Elektromotor
Diskutiere Elektromotor im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, wir haben folgendes Problem und zwar haben wir ein Elektromotor an dem wir vorne vor eine Spindel haben und vorne vor ist ein...
  1. #1 Thomasbeuse, 25.04.2024
    Thomasbeuse
    Thomasbeuse Neues Mitglied
    wir haben folgendes Problem und zwar haben wir ein Elektromotor an dem wir vorne vor eine Spindel haben und vorne vor ist ein Bohrfutter in dem ein Nagel ist. Der Elektromotor hat die Signale : Plus,Minus und Signal. Zwischen Motor und der Spindel ist eine Linearleinheit.
    Wir haben nun in dem Programm für die Motorsteuerung 20mm eingestellt bei einem Vorschub bei 1mm/s. Die Spindel hat eine Steigung von 10. Wir haben den Motor dann gestartet,sodass es 20mm verfährt,laut unserer Programmierung ist er auf 20mm gefahren,leider ist er tatsächlich laut unserer Messaufzeichnung knapp 35mm gefahren. Die letzten male hat dies super geklappt,wir haben nichts verändert gehabt.
    Habt Ihr Erfahrungen,woran es liegen kann? Die Programmierung können wir ausschließen.
    Vielen Dank
    Schau mal hier: Elektromotor. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Lasttrennschalter, 25.04.2024
    Moin,
    wie wäre es mal mit Fotos?
    Dazu dann eine Schilderung des Ganzen die man auch verstehen und nachverfolgen kann.
    Gibt sicher 100 verschiedene.
    Wenn man 20mm fahren will braucht man entweder irgend eine Art Rückmeldung Messystem, Umdrehungen zählen oder so etwas oder man hat einen Schrittmotor
Elektromotor
Elektromotor - Ähnliche Themen
  1. Elektromotor: Drehzahl, Abhängigkeit Spannung? Radnabenmotor
    Elektromotor: Drehzahl, Abhängigkeit Spannung? Radnabenmotor: Hi, ich verstehe folgenden Zusammenhang nicht: Die Leistung P eines Motors berechnet sich nach P = M x n Man kann also entweder das Drehmoment...
  2. Elektromotor läuft nicht von selbst an
    Elektromotor läuft nicht von selbst an: Hallo zusammen. Der Elektromotor einer elektrischen Seilwinde läuft nicht von selbst an. Erst wenn man das Lüfterrad anschubst, fängt der Motor...
  3. Anschluß Elektromotor 230v
    Anschluß Elektromotor 230v: Hallo, kann mir jemand helfen? Ich habe aus einer älteren kleinen Kreissäge einen Motor geschenkt bekommen. Diesen würde ich gern als Antrieb für...
  4. Elektromotor
    Elektromotor: Hallo, kann mir jemand was zu einem alten Elektromotor aus einer Wäscheschleuder sagen? Die Daten lt Typenschild sind: AEG E 136 32/2; IC 080 774...
  5. 24 Volt Elektromotor(2.2kw) Umbau auf 230v
    24 Volt Elektromotor(2.2kw) Umbau auf 230v: Guten Tag. Ich habe einen Batterie betriebenen Elektromotor (2.2kw) der von zwei 12volt Batterien die in Reihe geschaltet sind betrieben wird....
