Dunstabzugshaube defekt
Diskutiere Dunstabzugshaube defekt im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Wenn ich die Beleuchtung bei meiner Dunstabzugshaube einschalte ( Silverline ), dann hört man im Innern der Abzugshaube Geräusche. Es hört sich an...
  1. mowo
    mowo Strippenzieher
    Wenn ich die Beleuchtung bei meiner Dunstabzugshaube einschalte ( Silverline ), dann hört man im Innern der Abzugshaube Geräusche. Es hört sich an wie eine Feder welche vibriert.
    Die Stufen funtionieren ( 1-3 )
    Wenn ich bei den Stufen 2+3 die Beleuchtung ausschalte, schaltet sich auch die Abzugshaube aus.
    Totalschaden oder???
    Mowo
    Schau mal hier: Dunstabzugshaube defekt. Dort wird jeder fündig!
    Netzteilfehler würde ich mal sagen. Taube Elkos im Schaltnetzteil. Wenn man weis, was man tut, kann man das wahrscheinlich für weniger als 10€ wieder zum Laufen bringen. Genaueres kann ich aber erst sagen, wenn ich wenigstens ein Paar Bilder vom Innenleben sehe.
  4. mowo
    mowo Strippenzieher
    vielen Dank für Deine Antwort.
    Ich werde Dir auf jeden Fall ein paar Bilder schicken. Ich hatte schon mal die beiden Metallfilter ab, aber da kann man außer einem schwarzen Kasten nicht viel sehen. Genügen solche/diese Bilder oder muss /soll
    ich diesen Kasten ( ist das das Netzteil??? ) vorher öffnen um Bilder zu machen?
    mowo
    Den kasten wirst du wohl öffnen müssen.
  6. mowo
    mowo Strippenzieher
    Ich werde die Bilder noch schicken, kann im Moment aber nicht. Wird noch ein bis zwei Tage daauern.
    Mowo
  7. #6 Elektrognulf, 30.06.2024 um 19:04 Uhr
    Elektrognulf
    Elektrognulf Neues Mitglied
    Sonntag
    Das liegt an einem Elko auf der Elektronikplatine, es ist ein 470uF mit 25V (der größere von den 2 Elkos auf der Platine) . Wenn man den tauscht klappern die Relais nicht mehr.
    Wird sicher nicht 6 Jahre ohne Abzugshaube gekocht haben.
  9. Elektrognulf
    Sonntag
    Hilft ja vielleicht trotzdem jemandem.
Dunstabzugshaube defekt - Ähnliche Themen
  1. Siemens Dunstabzugshaube LC67KA532 - defekt
    Siemens Dunstabzugshaube LC67KA532 - defekt: Hallo zusammen, ich werkele nun schon eine ewige Zeit an meiner Dunstabzugshaube rum aber finde einfach keinen Fehler. Ich hoffe ihr könnt mir...
  2. Miele Dunstabzugshaube DA 200 ext
    Miele Dunstabzugshaube DA 200 ext: Hallo, ich bin neue hier und würde mich freuen, wenn mich jemand bei meinem kleinen Problemchen helfen könnte. Es geht um eine Dunstabzugshaube...
  3. Steckdose für Dunstabzugshaube vom Küchenbauer
    Steckdose für Dunstabzugshaube vom Küchenbauer: Grüße, Unser küchenbauer hat vor einigen Wochen, unsere neue Küche installiert und dbaie wurden einige Mängel festgetsellt. Zum einem die nicht...
  4. Dunstabzugshaube zieht nicht!
    Dunstabzugshaube zieht nicht!: Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Dunstabzugshaube (Abluft). Sie zieht bis zum Motor keine Luft an, nach dem Motor, d.h. Nach draußen Hat sie...
  5. Miele Dunstabzugshaube DA 90E-1 mit Broko BL220Fi Kontaktschalter
    Miele Dunstabzugshaube DA 90E-1 mit Broko BL220Fi Kontaktschalter: Hallo Alle Elektrofans, Unsere Situation: Wir haben eine Dunstabzugshaube (Miele DA 90E-1) mit 2 x Abluftventilatoren und einer Einbauleuchte....
