Miele Wäschetrockner ht 06-2 Programmabbruch nach ca. 10 Sekunden.
Diskutiere Miele Wäschetrockner ht 06-2 Programmabbruch nach ca. 10 Sekunden. im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Ja genau, hat einer eine Idee warum
  1. Alex215
    Alex215 Schlitzeklopfer
  3. #12 Lasttrennschalter, 15.07.2024 um 18:36 Uhr
    Lasttrennschalter Spannungsgeprüft
    ...verkalkt?
    Wo soll Kalk im WT herkommen?
    Der fühler ist entweder kaputt oder die Feuchte Luft kommt nicht zum Fühler
  5. #14 Lasttrennschalter, 15.07.2024 um 19:25 Uhr
  6. Alex215
    Trockner läuft wieder, die Ursache war eine durchgetrennte Leiterbahn auf der Platine.
    Vor Jahren ist mal eine geringe Menge Flüssigwaschmittel Konzentrat, das auf dem Trockner stand ausgelaufen.
    Durch den kapillar Prinzip wurde das Zeug durch den Spalt an der Frontblende bis an die Platine gesogen,
    letztendlich hat es eine Leiterbahn regelrecht weggeätzt.
  7. Wladi
    Wladi Strippenzieher
    Dann mach das sauber, am besten mit Alkohol / Isopropanol und eine weiche Bürste, danach kannst du die Leiterbahn einfach nachlöten.
    Ich wasche verschmutzte Platinen seit ewiger Zeit mit Wasser und Spülmittel
    Lokal begrenzte Verschmutzung einfach mit einem Glasfaserstift
Miele Wäschetrockner ht 06-2 Programmabbruch nach ca. 10 Sekunden. - Ähnliche Themen
  1. Wäschetrockner Miele Mondia 185C startet nur für ca. 1min
    Wäschetrockner Miele Mondia 185C startet nur für ca. 1min: Hallo, habe einen Wäschetrockner Miele Mondia 185C der nur für ca. 1min startet - dann piepst er und steht auf Knitterschutz/Ende. Ablauf:...
  2. Wäschetrockner Miele Novotronic T237C --- Wäsche wird zu heiß
    Wäschetrockner Miele Novotronic T237C --- Wäsche wird zu heiß: Geräteart : Wäschetrockner Defekt : Wäsche wird zu heiß Hersteller : Miele Gerätetyp : Novotronic T237C Kenntnis : Minimale Kenntnisse...
  3. Miele Wäschetrockner T273C bricht Programm ab
    Miele Wäschetrockner T273C bricht Programm ab: Wer kann mir helfen? Während des laufenden Programms wird der Trockenvorgang abgebrochen. Ein erneuter Startversuch ist möglich, jedoch bricht...
  4. Miele Kühlschrank K 34243 if
    Miele Kühlschrank K 34243 if: hallo leider kühlt mein kühlschrank nur mehr auf 8 grad runter hat der kühlschrank noch ein Termostat? da der kühlschrank schon ein Display...
  5. Miele HT5HE33 (Backofen) Verkabelung Poly-Box | Verbindung Herd & Cerankochfeld
    Miele HT5HE33 (Backofen) Verkabelung Poly-Box | Verbindung Herd & Cerankochfeld: Hallo liebe Community, Beim Umzugsbedingten Küchenausbau wurde leider von der Umzugsfirma die Verkabelung von Backofen und Cerankochfeld recht...
