Ritto 1 7230 vs altes Ritto 17630/70
Diskutiere Ritto 1 7230 vs altes Ritto 17630/70 im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Liebe Gemeinde, ich habe das alte Ritto 17630 mit Schnur und Tel Höhrer getauscht gegen ein neues Ritto 17230 Das neue Ritto 17230 hat keinen...
  1. SamT
    SamT Neues Mitglied
    Donnerstag
    Liebe Gemeinde,
    Das neue Ritto 17230 hat keinen Tel Höhrer mehr (neu gekauft beim Händler).
    Alles angeschloßen, der Stecker an der Platine ist auch der selbe.
    Nun funktioniert wie gewohnt:
    Klingel (auch Klingelton einstellen geht)
    Türöffner
    Klingel aus (rote LED)
    Was nicht funktioniert ist die Gegensprechanlage. Das heißt, ich kann nicht unten mit der Türe sprechen oder hören wer vor der Haustüre steht.
    Alle LEDs leuchten wie gewohnt an der Sprechanlage, nur der Türöffner (gelbe LED) leuchtet etwas schwach. An der alten Gegensprechanlage war die gelbe LED heller.
    Zur Info: Die Klingelanlage im Haus ist ein 8 Parteien System. Überall sonst funktioniert das Ritto System.
    Was könnte das Problem in meiner Anlage sein?
    Dankeschön.
  3. SamT
    SamT Neues Mitglied
    Donnerstag
    PS: Merke auch gerade, vor der Haustüre klingeln geht. Von unten an der Eingangstüre klingeln geht nicht.
  4. SamT
    SamT Neues Mitglied
    Donnerstag
    Problem ist gelöst. Nach dem Anschließen musste das Teil in der Wohnung neu angelernt werden. Vielleicht hilft es jemand der auch nach dem Fehler sucht. Man kann das w.g. von der Wohnung aus machen und wenn man keinen Zugang zum Kasten im Keller hat.
    Damien gefällt das.
  5. Strippentod
    Strippentod Freiluftschalter
    Hättest du nicht davon geschrieben, daß das Klingeln funktioniert,(ich ging dabei vom Türruf unten aus), wäre eine fehlende Programmierung meine erste Idee gewesen.
Ritto 1 7230 vs altes Ritto 17630/70 - Ähnliche Themen
  1. Ersatz für Ritto Gegensprechanlage aus den 90ern
    Ersatz für Ritto Gegensprechanlage aus den 90ern: Hallo zusammen Ich steh grad völlig an und komme nicht weiter... Wir haben eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus mit 6 Wohnungen. Haus ist...
  2. Ritto Elegant 6630 zusätzliche Glocke über Relais anschalten
    Ritto Elegant 6630 zusätzliche Glocke über Relais anschalten: Hallole, das originale Schellen des Telefons finde ich nicht schön. Ich möchte gerne an das o.g. Telefon über ein Relais oder mit anderen...
  3. Ritto 6630/03 klingelt nur wenn Hörer ab ist.
    Ritto 6630/03 klingelt nur wenn Hörer ab ist.: Hallo zusammen, ich habe Mist gebaut und ihr müsstet mir mal helfen, das wieder auszubügeln :D Wir haben eine Ritto 6630/03 Türsprechanlage, die...
  4. Externes Läutwerk an Ritto 6530
    Externes Läutwerk an Ritto 6530: Guten Tag zusammen, ich habe viel recherchiert, komme allerdings jetzt nicht mehr weiter. Verbaut ist in unserer Wohnung ein Ritto 6530/00. In...
  5. Ritto schprechanlage
    Ritto schprechanlage: Guten Tag, Normalerweise funktioniert meine Klingel einwandfrei. Wenn jemand an der Tür klingelt, höre ich das in meiner Wohnung, kann problemlos...
