5x1,5mm2 auf 3 einzelne Steckdosen?
Diskutiere 5x1,5mm2 auf 3 einzelne Steckdosen? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo! Wir haben eine Gartenhütte gemietet. Zu dieser läuft vom Haus des Vermieters ein 5x1,5mm2 Erdkabel. Meine Frage ist nun, ob ich dieses...
  1. Feanix
    Feanix Neues Mitglied
    Hallo!
    Meine Frage ist nun, ob ich dieses Kabel in der Hütte auf 3 verschiedene Steckdosen, mit unterschiedlichen Phasen verteilen kann.
    Wie genau die Phasen abgesichert sind und in wiefern ein FI vorhanden ist, werde ich noch nachfragen.
    Wäre es aber in der Theorie möglich, das so zu machen? Am Ende werden an den Steckdosen ne kleine Filterkaffeemaschine, nen Minikühlschrank und ein paar Lampen und LEDs hängen, also keine enorm großen Stromfresser.
    Also Braun, Schwarz grau jeweils einzeln an eine Steckdose, und Nullleiter und Erde mittels Wago verteilt auf alle 3, ist das möglich?
  3. #2 Fränky, 03.08.2024
    Fränky
    Fränky Hülsenpresser
    Wäre dem gamzen ein Fi und ein dreipoliger Automat vorgeschaltet, hätte ich keine Kopfschmerzen damit.
  4. #3 shrimps, 04.08.2024
    shrimps
    shrimps Leitungssucher
    Hmm, ich bin laie aber die Profis haben so etwas hier öfters moniert: Es fließen pro Außenleiter Ströme auf dem gemeinsamen Null zurücjk. Also 3x1.5 auf nur einen 1.5 er.
    EIgentlich sogar "verboten" weil im Verteiler nicht sichbar ist, das es 3 Außenleiter sind. Hier bin ich unsicher, aber offiziell müssten 3 eigenständige Nullleiter geführt werden.
    Ich hoffe es einigermaßen richtig ausgedrückt zu haben
    Beste Grüße
    hardy
  5. #4 Kaffeeruler, 04.08.2024
    Bei Wechselstrom wäre der max Strom auf den N 3* INenn, wenn als Drehstrom ausgelegt nur 1*INenn
    Letzteres wäre erlaubt dank der Phasenverschiebung, bei Wechselstrom nicht
    Und es sind noch immer Neutralleiter
  6. Fränky
    Hab ich schon anders gelernt. Wenn ich am Herd nur die Platten anmache und somit nur 2 Phasen belaste, habe ich dann auch eine gefährdende Phasenverschiebung?
  7. #6 toshi, 09.08.2024 um 19:32 Uhr
    toshi
    toshi Lüsterklemmer
    Die 120° Phasenverschiebung von einem Außenleiter zum anderen ist doch immer da. Wann wäre diese denn "gefährdend"?
    Wenn bei einem 2-Phasig angeschlossenem Kochfeld "L1/L2" und zusätzlich noch der Backofen an "L3" läuft, reicht ein N mit dem Querschnitt der Außenleiter, da maximal der größte Außenleiterstrom über N fließt, niemals mehr.
    Wenn man den Herd an Wechselstrom betreibt (z.B. Kochfeld an 2x L1), was meist auch geht, braucht man einen größeren Querschnitt
    Zufällig grade am Anschließen eines BOSCH-Kochfelds, siehe Möglichkeiten/Anschlußschma im Bild unten.
    Btw, ein Kochfeld braucht natürlich keinen Drehstrom, nur muß man wie oben von @Kaffeeruler schon geschrieben, auf die Neutralleiterbelastung achten, wenn man keinen hat.
    Ein Kochfeld dreiphasig/Drehstrom an 5x1.5mm2 kann u.U. gehen(*), an Wechselstrom mit der gleichen Leitungen an 3xB16 an der gleichen Phase eher nicht.
    (*) natürlich abh, von Leistungsaufnahme, Leitungslänge usf.
5x1,5mm2 auf 3 einzelne Steckdosen? - Ähnliche Themen
  1. Karriereaufstieg mit vierzig.
    Karriereaufstieg mit vierzig.: Hi, Ich hoffe das ich hier im Forum auch Fragen stellen kann die nichts mit Elektrotechnik zu tun haben. Es geht um meine Frau. Sie wird bald 40...
  2. Identifizierung eines alten Aufputz-Hausverteilerkastens
    Identifizierung eines alten Aufputz-Hausverteilerkastens: Als Elektrofachkraft ist es meine Aufgabe, einen Aufputz-Hausverteilerkasten um eine Reihe mit Leitungsschutzschaltern zu erweitern. Leider...
  3. Potentialausgleich auf Sammelschiene im Zählerschrank
    Potentialausgleich auf Sammelschiene im Zählerschrank: Hallo zusammen, hab da mal ne Frage. Als ich eine PV Anlage bekommen habe und auch Freunde von mir, wurde jedesmal ein Überspannungschutz...
  4. FI Schutzschalter in Kreise aufteilen
    FI Schutzschalter in Kreise aufteilen: Hallo, eine Frage an Spezialisten für elektrische Hausinstallation. Es geht im einen Bauernhof mit einer KABEL-installation aus den 1970er...
  5. Motor einer Drehbank auf die andere Seite drehen lassen
    Motor einer Drehbank auf die andere Seite drehen lassen: Guten Tag, ich habe vor mir einen Motor einer Drehbank liegen welcher aktuell links dreht. Der Kunde möchte diesen aber jetzt neu nach rechts...
