Gedanken zu hybriden Schritt-/Servomotoren?
Diskutiere Gedanken zu hybriden Schritt-/Servomotoren? im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hat jemand die chinesischen Hybrid-Schrittmotoren mit Encodern und Treibern am Motor verwendet? Ich überlege, eine vierte Achse für meine...
  1. peter29
    peter29 Neues Mitglied
    Montag
    Hat jemand die chinesischen Hybrid-Schrittmotoren mit Encodern und Treibern am Motor verwendet? Ich überlege, eine vierte Achse für meine CNC-Fräse zu bauen, und überlege, eine davon auszuprobieren. Ansonsten habe ich einen typischen Aufbau aus den frühen 2000er-Jahren mit diskreten Schrittmotoren, die von Gecko-Schrittmotortreibern angetrieben werden, und bin damit zufrieden, aber eine Drehachse kann mir eine Menge Ärger einbringen, wenn ich Schritte verliere. Servos und Encoder zurück zum Controller sind offensichtlich die beste Lösung, aber auch eine Menge Arbeit. Ich denke also darüber nach, einen der intern geschlossenen Schrittmotoren auszuprobieren, und würde gerne andere Meinungen dazu hören.
  3. KarstenMeier33
    KarstenMeier33 Schlitzeklopfer
    Hey, ich habe die chinesischen Hybrid-Schrittmotoren mit Encodern schon ausprobiert. Sie sind eine solide Option, besonders wenn du Schrittverluste vermeiden willst. Der Aufbau ist deutlich einfacher als bei klassischen Servosystemen, und sie bieten eine gute Zwischenlösung zwischen einfachen Schrittmotoren und echten Servos. Für eine Drehachse könnten sie dir wirklich den Ärger ersparen. Kannst du definitiv mal testen!
Gedanken zu hybriden Schritt-/Servomotoren? - Ähnliche Themen
  1. grundsätzliche Gedanken und Gefühle eines Elektrotechnikers
    grundsätzliche Gedanken und Gefühle eines Elektrotechnikers: Guten Tag zusammen, Ich frage mich was einem Elektrotechniker im alltäglichen Geschäft, oft durch den Kopf geht und wodurch sich diese Gedanken...
  2. LED Stripe künstlich verlängern - Gedankengang nachprüfen
    LED Stripe künstlich verlängern - Gedankengang nachprüfen: Guten Tag, ich habe mir ein 5Meter langes LED Stripe gekauft. Auf dem LED Stripe sind 150RGB LEDs angebracht (glaube die einzelnen R-G-B Elemente...
  3. Gedankenexperiment: Kanäle von ein Relais überbrück erlaubt?
    Gedankenexperiment: Kanäle von ein Relais überbrück erlaubt?: Hallo, wie schon bereits im Titel geschrieben, handelt es sich bei dem ganzen um ein "Gedankenexperiemnt". Die Antwort der Physik auf meine Frage,...
