Nuki vs Terraneo 600
Diskutiere Nuki vs Terraneo 600 im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Moin! Seit ich den Nuki Opener angeschlossen habe, funktioniert meine klingel nicht mehr. Der Opener funktioniert ohne Probleme, nur ertönt kein...
  1. Nukinewbie
    Nukinewbie Schlitzeklopfer
    Montag
    Moin!
    Seit ich den Nuki Opener angeschlossen habe, funktioniert meine klingel nicht mehr. Der Opener funktioniert ohne Probleme, nur ertönt kein Ton mehr, sobald jemand klingelt. Bisher habe ich zu dem Problem noch nirgends eine Lösung gefunden, ich hoffe hier hat jemand einen Tipp
    Das Gelbe Kabel steckt jetzt aus Verzweiflung oben drin, habs auch schon woanders probiert, hat aber keinen Unterschied gemacht.
    Schau mal hier: Nuki vs Terraneo 600. Dort wird jeder fündig!
  3. KarstenMeier33
    KarstenMeier33 Schlitzeklopfer
    Das liegt wahrscheinlich an der Verkabelung oder Konfiguration... funktioniert die auch sicher Klingel auch ohne den Opener?
  4. Nukinewbie
    Montag
    Ja, vorher hat noch alles funktioniert. Nach dem anschließen des Openers war das klingelsignal auch noch zu hören allerdings nur sehr leise. Bei ein paar Metern Abstand hat man schon nichts mehr gehört. Ich hatte gestern nochmal überprüft ob alle Kabel auch wirklich fest sind, jetzt höre ich gar nichts mehr
  5. KarstenMeier33
    Hmm... das ist echt seltsam. Ich höre mich mal um bei ein paar Kollegen
  6. Nukinewbie
    Montag
    Super danke dir.
    Ich habe gerade nochmal eine Anleitung von nuki erhalten, dir hilft allerdings auch nicht.
    Wenn das schwarze Klingelkabel standardmäßig an Port 6 angeschlossen ist, ist nur ein leises summen und vibrieren der Anlage wahrnehmbar. Genauso wie wenn ich das Klingelkabel mittels Klemme mit dem Gelben Kabel des Nuki Openers verbinde, so wie es von Nuki vorgegeben wird.
    Was mich so irritiert ist, dass ja offensichtlich ein Signal ankommt und verarbeitet wird, nur der dadurch erzeugte Ton ist einfach viel zu leise‍
  7. Strippentod
    Strippentod Freiluftschalter
    1.) Am besten alles nochmal zurück auf Null, und schauen, ob die Gegensprechanlage mit all ihren Funktionen überhaupt funktioniert. (Türruf, Etagenruf, Sprechen, Hören, Türöffner)
    2.) Dann davon mal eine detaillierte Skizze machen, was wo angeklemmt ist, in dem Drahtgewuhst auf dem Foto erkennt man nichts.
    3.) Die Bezeichnung vom Netzgerät und vom Türlautsprecher der Anlage mitteilen. (Aussagekräftige Fotos gehen auch)
    4.) Ist der Ursprungsszustand erfolgreich hergestellt, bitte mal die Nuki Anleitung für das Terraneo 600 hier hochladen.
    Danach machen wir den Anschluß gemeinsam, Step by Step.
    Sonst wird kein Schuh draus, hier aus der Ferne.
  8. Nukinewbie
    Montag
    Zu 1)
    Bisher hat alles funktioniert, nur beim Sprechen bin ich mir nicht so sicher. Ich hab ein paar mal in den Hörer gesprochen aber es kam bisher nie eine Antwort, hören klappt aber immer.
    Zu 2)
    Skizze kann ich morgen mal anfertigen
    Zu 3)
    Ich habe bisher nirgends genaue Bezeichnungen gefunden. Gibt's da einen Tipp, wo man genau schauen könnte?
  9. Strippentod
    Ja. Das Netzgerät der Anlage befindet sich im Zählerschrank, bzw in einem externen Verteilerkasten. Reden wir hier von einem Einfamilienhaus, oder einem Mehrfamilienhaus ?
    Außenstation: Briefkastenanlage oder UP/AP Modulbauweise ? Am besten du machst Fotos. Es gibt zu viele Varianten.
  10. Nukinewbie
    Montag
    Puhh okay, ich schaue morgen mal nach :) es ist ein Mehrfamilienhaus mit 8 Parteien.
  11. Nukinewbie
    Montag
    Kurioserweise funktioniert nun alles, ohne das ich noch weiter was verändert habe. Trotzdem vielen Dank euch für die Unterstützung!
Nuki vs Terraneo 600 - Ähnliche Themen
  1. Terraneo 600 mit Nuki Opener funktioniert nicht
    Terraneo 600 mit Nuki Opener funktioniert nicht: Hallo zusammen, ich versuche seit einigen Tagen, meinen Nuki Opener mit meiner Sprechanlage bzw. dem Türöffner zu verbinden, bislang leider ohne...
  2. Terraneo 600 und Nuki Opener
    Terraneo 600 und Nuki Opener: Hi zusammen, Habe versucht aus bisherigen Einträgen schlau zu werden aber ich brauche trotzdem nochmal Hilfe. Will meinen Nuki opener an...
  3. Nuki opener verbinden mit Terraneo 600 ws
    Nuki opener verbinden mit Terraneo 600 ws: Grüße alle zusammen, habe folgendes Anliegen: - Nuki Opener angeschlossen an terraneo 600 ws, danach geht beim terraneo fast nix mehr -klingel...
  4. Terraneo 600 und Nuki Opener
    Terraneo 600 und Nuki Opener: Einen wundervollen guten Abend an die technisch elektrisch versierte Welt :) Folgendes Vorhaben: Installation eines Nuki Openers (Interface zur...
  5. Btcino BT-344292 mit Nuki Opener verbinden, wer kann helfen?
    Btcino BT-344292 mit Nuki Opener verbinden, wer kann helfen?: Liebes Forum & Schwarmintelligenz, ich bin nicht besonders bewandert damit. Vermutlich deshalb checke ich nicht, wie ich den Nuki Opener...
