Welcher Spannungswandler für US Gerät
Diskutiere Welcher Spannungswandler für US Gerät im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo Ihr Lieben, ein Freund hat mir eine Kaffeemaschine aus den USA mitgebracht. Leider hat keiner von uns vorher daran gedacht, dass die hier...
  1. #1 Basket Case, 24.08.2024
    Basket Case
    Basket Case Neues Mitglied
    Hallo Ihr Lieben,
    ein Freund hat mir eine Kaffeemaschine aus den USA mitgebracht. Leider hat keiner von uns vorher daran gedacht, dass die hier in Deutschland ja nicht ohne weiteres einfach eingesteckt und benutzt werden kann. Die Maschine hat 120 V und 1500 Watt.
    Nun benötige ich also einen Spannungswandler. Und ich fühle mich gerade komplett überfordert, welcher der Richtige ist. Ich möchte natürlich weder meine Wohnung, noch die Kaffeemaschine in Brand stecken, weil ich einen Wandler von schlechter Qualität habe.
    Klar ist für mich, dass es ein Spannungswandler mit 3000 Watt sein sollte. Aber da hört es dann auch schon auf.
    Hat jemand von euch Elektrik-Profis vielleicht eine Empfehlung für mich, welcher Wandler oder welcher Hersteller empfehlenswert ist?
    Lieben Dank schon einmal :smile_1:
  3. #2 Lasttrennschalter, 24.08.2024
    Lasttrennschalter Spannungsgeprüft
    Dein Wunderteil der Kaffeetechnik hat nicht zufällig einen Spannungswählschalter? Oder vielleicht sogar einen universellen Stromeingang von 90-250 Volt?
  4. #3 Basket Case, 24.08.2024
    Basket Case
    Leider nicht, nein
  5. #4 Strippentod, 25.08.2024
    Strippentod
    Strippentod Freiluftschalter
    Dieser hier käme in Frage.
    Bedank dich nochmal bei deinem Freund für das teure Geschenk. ^^
    Natürlich kann man das Teil über einen Spannungswandler versorgen, aber wer möchte schon so einen Klotz in der Küche haben, zudem Braucht so ein Trafo auch nicht wenig Standby Strom. Und den dann immer ab und wieder einschalten ist ja auch Nonsense, erst recht wenn man dann evtl an der Kaffeemaschine jedes Mal die Uhr stellen muss. Wenn es also nicht ganz was besonderes ist, hau das Teil in die Tonne oder schenke sie einen GI, falls eine Kaserne in der Nähe ist. Kann aber heute auch sein, die denken es ist eine Bombe:D
  7. Basket Case
    Lieben Dank erst einmal für eure Antworten :smile:
    Darf ich fragen, warum es Nonsense ist, den immer ab und wieder einzuschalten? Elektrische Geräte, die nicht dauerhaft Strom benötigen, habe ich eigentlich immer nur dann in der Steckdose, wenn ich sie gerade benutze. Das hätte ich jetzt mit dem Wandler aus dem Bauch heraus nicht anders gemacht :o
    Soll ja Kaffeemaschinen geben, die haben eine Uhr. Willst du die dann jedes Mal stellen?
Welcher Spannungswandler für US Gerät - Ähnliche Themen
  1. Herdanschluss: Festanschluss nach welcher Norm?
    Herdanschluss: Festanschluss nach welcher Norm?: Hallo, weil an anderer Stelle gerade das Thema auftaucht: Ein Herd wird ja mit hochflexibler Leitung an der HAD angeschlossen. Wo in der VDE...
  2. Titandraht glühen - welcher Trafo ist geeignet?
    Titandraht glühen - welcher Trafo ist geeignet?: Hallo! ich muß Titandrähte umformen. Durch das Umformen wird das Titan hart. Um es weiter bearbeiten zu können muß ich es wieder weichglühen....
  3. Ritto Entravox Twinbus Türstation 18402 defekt, welcher Transistor?
    Ritto Entravox Twinbus Türstation 18402 defekt, welcher Transistor?: Hallo, habe seit ca. 10 Jahren eine Twinbus Anlage von Ritto. Nun gingen durch Korrosion die Taster der Türstation nicht mehr. Also ausgebaut und...
  4. SMD Folienkondensator- aber welcher ist es?
    SMD Folienkondensator- aber welcher ist es?: Hallo zusammen, als erstes: ich bin relativer Laie beim Thema Elektrotechnik und speziell Mikroelektronik....ich kenne ein paar Grundbegriffe und...
  5. Welcher Kabelkanal für NYM-J 5x4mm2
    Welcher Kabelkanal für NYM-J 5x4mm2: Hallo zusammen, in den nächsten Wochen möchte ich mir in die Garage 2 Wallboxen aufstellen. Dazu habe ich NYM-J 5x4mm2 Leitungen, die ich gerne...
