Nach wie viel Aulösungen ist ein Leitungsschutzschalter defekt ?
Diskutiere Nach wie viel Aulösungen ist ein Leitungsschutzschalter defekt ? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Tag Frage mich gerade, nach wie viel Kurzschlüssen ein Leitunsschutzschalter, wie von ABB, Hager usw. letztendlich die Grätsche macht...
  1. TschonnRambo
    TschonnRambo Strippenstrolch
    Guten Tag
    Haben mal einen B16 Hager LS rund 20 x ausgelöst, durch satte Kurzschlüsse ( L1 + N
    mit der Rohrzange/isoliert )
    Erkenntnis: Der LS funktioniert immer noch -
    ? Nach wie viel Kurzschlüssen müsste der LS ausgetauscht werden - wenn man es genau
    nimmt ?
    lt. Unterlagen soll der LS Schalter nach 3 x satten Kurzschlüssen kein Garant mehr für
    rechtzeitige Abschaltzeiten sein -
    unter Umständen, könnte der Dachboden und das Haus komplett abbrennen, wenn eine
    Maus am
    Kabel nagt und es dann zu Kurzschlüssen kommt ( so einem Bekannten geschehen - War beim
    Einkaufen - Maus Kabel angeknabbert -
    Feuerwehr stand vor dem Haus und löschte = Totalabbrand = Totalverlust -
    Musste ein anderes Haus kaufen
    Wie effizient sind die neuen
    Siemens SENTRON ECPD
    (Electronic Circuit Protection Device) ? Könnte ich den theoretisch 1.000 - 2.000 mal auslösen lassen,
    so dass
    eine Gewährleistung nach mehreren Kurzschlüssen noch besteht, dass im Fehlerfall abgeschalten
    wird ?
    Wird der ECPD in 2 Jahren mal bezahlbar sein ? Oder glänzt Dieser dann weiter hin mit Mondpreisen
    vs. knx-Markt ?
    mfg
    Wie oft löst denn ein LS wegen Kurzschluss aus? In meinem Haus so etwa 50, aber bisher hat da noch nie einer ausgelöst.
    2. Schützt ein LS immer nur die Leitung gegen Überlastung und direkten Kurzschluss, wenn eine Maus dran knabbert und dabei einen Lichtbogen zündet, der nicht mehr als 16 oder 20 A zieht, dann macht der halt werden 4 oder mehr kW punktuell in Wärme umgesetzt und ist da brennbares Material, dann wird das auch brennen egal ob der LS alt oder neu ist.
    Deswegen ist wohl auch heute noch ein FI als Brandschutz z.B. in feuergefährdeten Gebäuden wie Scheune Vorschrift
Nach wie viel Aulösungen ist ein Leitungsschutzschalter defekt ? - Ähnliche Themen
  1. Wie am besten einen Steckdose nach einem Batteriespeicher absichern?
    Wie am besten einen Steckdose nach einem Batteriespeicher absichern?: Hallo zusammen, ich habe einen Victron Batteriewechselrichter MultiPlus-II mit 48V Batterie daran. Das ist netzparallel zu einer PV Anlage...
  2. Wiederanlauf Raspi4 nach Stromausfall
    Wiederanlauf Raspi4 nach Stromausfall: Hallo zusammen, ich habe einen Raspi4 mit Ethercat am laufen und der soll hinter einer USV hängen. An die USV-Infos komme ich ggf. nicht ran....
  3. AC nach DC umwandeln, wie?
    AC nach DC umwandeln, wie?: Hi Community, ist es möglich ca 17V AC nach DC 9 V um zu wandeln? Ich finde einfach keine komponente was es machen könnte. Zur Sache; Ich will...
  4. Leitungen nach Zähler wieder zusammengeführt
    Leitungen nach Zähler wieder zusammengeführt: Hallo zusammen, ich habe am Samstag einen Zwischenzähler und einen FI in einer Garage installiert, da diese künftig getrennt von der Wohnung...
  5. Hilfe - Alter Nachtspeicher, nur wie alt?
    Hilfe - Alter Nachtspeicher, nur wie alt?: Hallo in die Runde, ich ziehe mit meiner Freundin demnächst um und wir haben in der gesamten Wohnung Nachtspeicheröfen. In den wesentlichen...
