50er Jahre Verrohrung + Leitungs-Tausch
Diskutiere 50er Jahre Verrohrung + Leitungs-Tausch im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Tag Darf man in einem 1950/ 1960er Altbau die Drähte aus den den unter Putz verlegten Alu-/Blech-Verrohrungen, die Drähte heraus ziehen...
  1. TschonnRambo
    TschonnRambo Strippenstrolch
    Guten Tag
    verlegten
    Alu-/Blech-Verrohrungen, die Drähte heraus ziehen und gegen
    neue
    Drähte ersetzen - keine NYM-Leitungen ?
    Oder muss das Rohrmaterial aus den Wänden heraus fräsen, stemmen, mit der
    Bosch-Mörderfräse und der Hilti -
    Oder ist ein Leitungstausch bedenkenlos möglich ( Die Blechdosen werden raus
    gestemmt und
    gegen aktuelle UP-Dosen ersetzt.
    Die Frage gilt - Muss der ganze Altkram raus oder kann drinn verbleiben - Man würde sich
    Arbeit sparen und Zeit
    mfg
  3. Strippentod
    Strippentod Freiluftschalter
    Siehe EP Artikel im Anhang.
    Kaffeeruler und TschonnRambo gefällt das.
  4. TschonnRambo
    interessanter Artikel,
    vielen Dank
    Ich würde es nicht machen.
    1. installiert man heute nicht mehr mit Abzweigdosen und das ist auch gut so.
    2. Neue Dosen setzen an die alten Rohre geht bescheiden
    3. sitzen Schalter und Steckdosen auf einer heute eher unüblichen Höhe
    4. Ist es oft auch möglich Nym durchzuziehen oder z.B. bei Leuchtenleitungen an der Wand bis zur Decke aufstemmen und am Leuchtenauslass genauso Rohr lockern und dann kann mans raus ziehen und Nym einziehen in den Fehlboden der Holzdecke. Das geht auch an jeder anderen Stelle, wenn man z.B. eine Hohlwand Deckendose bohrt kann man mit der Kati Blitz zwischen den Balken bis zur Wand fädeln und hat die Leuchte oder Leuchten dann dort, wo man sie heute haben will und nicht in Raummitte wie vor 100 Jahren
    TschonnRambo und elo22 gefällt das.
  6. Strippe-HH
    Bergmannrohrsanierungen werden lediglich in Vorkriegsaltbauten angewendet wo es noch alte Stoffstrippen gab und die Wohnungen bewohnt sind um nicht viel Kaputtzumachen.
    In Leerwohnungen werden nur die Deckenrohre benutzt wo oft auch Nym mühelos durchgeht und wenn nicht eben Abisolieren um am Auslass ein stück Schlauch überziehen.
    Und der Rest erfolgt wie gehabt.
    Wie geschrieben Meist sitzt eine Dose 10cm unter der Stelle, wo das Deckenrohr in die Wand übergeht. Stemmt man diese 10 cm auf, kann man das Rohr am Deckenauslass raus ziehen und das Nym hinten anhängen Das Rohr liegt locker im Fehlboden. Dann geht auch ein 5x 1,5 als Leuchtenleitung
50er Jahre Verrohrung + Leitungs-Tausch - Ähnliche Themen
  1. Ratlos: Alte Wandlampe neu verkabeln (50er Jahre)
    Ratlos: Alte Wandlampe neu verkabeln (50er Jahre): hallo liebe elektrofreunde, ich restauriere alte lampen und habe nun eine wandlampe aus den 50er jahren (siehe fotos unten), mit der ich am ende...
  2. Alte Kaiser Deckenleuchte (50er/60er) im Altbau anschließen
    Alte Kaiser Deckenleuchte (50er/60er) im Altbau anschließen: Hallo liebes Forum, das ist mein erster Beitrag. Ich habe mir eine 50er/60er-Jahre Kaiser Deckenleuchte gekauft. Ich habe schon einige...
  3. Siedle CA 812-1 nach 10 Jahren im Einsatz ohne funktion
    Siedle CA 812-1 nach 10 Jahren im Einsatz ohne funktion: Hallo, ich habe die Siedle CA 812-1 bereits seit über 10 Jahren in Einsatz, in letzter Zeit hat immer mal wieder die Einzelklingel an der Haustüre...
  4. Vor 20 Jahren neue Holzdecke eingezogen ins alte Haus, nun sind die Abzweigdosen über der Decke?
    Vor 20 Jahren neue Holzdecke eingezogen ins alte Haus, nun sind die Abzweigdosen über der Decke?: Hallo Da hat damals niemand über nach gedacht! Ich nicht! Der Tischler nicht! und meine Eltern schon garnicht! Damals herschte die Meinung, warum...
  5. Siemens Digitale Jahresschaltuhr 7LF4 132
    Siemens Digitale Jahresschaltuhr 7LF4 132: Habe eine Siemens Schaltuhr 7LF4 132. Bisher hatte ich immer eine 24h Anzeige am Display. Nach einem längeren Stromausfall und rücksetzen der...
