Probleme Wechselschaltung mit LED
Diskutiere Probleme Wechselschaltung mit LED im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Folgendes Problem: Wechselschaltung, LED-Lampen (2 Stück) im Flur verbaut. Wechselschalter von Jung. Lampen angeschlossen, die Schaltung...
  1. michl69
    michl69 Neues Mitglied
    Heute
    Folgendes Problem: Wechselschaltung, LED-Lampen (2 Stück) im Flur verbaut. Wechselschalter von Jung. Lampen angeschlossen, die Schaltung funktionierte 3 Wochen lang. Dann funktionierte die Schaltung plötzlich nicht mehr, keine der Lampen bekommt Strom. Ich habe den Schalter ausgebaut, nachgeschaut, abgeklemmt und sogar den Schalter gewechselt. Die Schaltung funktionierte wieder bis gestern Abend, jetzt wieder nichts. Merkwürdig ist, dass ich am Schalter keine Spannung habe, obwohl die Spannung am darunterliegenden Schalter anliegt und dort alles funktioniert. Hat jemand eine Idee? Ich dachte schon, es liegt an den LED-Lampen, aber nach der Demontage der Lampen sollte ich ja Strom am Lampendraht messen können – das ist jedoch nicht der Fall. Was mir noch aufgefallen ist: Der Schalter erzeugt beim Betätigen einen Lichtbogen, funktioniert aber trotzdem. Leider habe ich keine Ahnung, woran das liegen könnte.
  3. saukalt
    saukalt Strippenstrolch
    Blick in die Glaskugel: hole jemanden der sich auskennt, Nennt sich Elektriker.
    Strom macht klein, hässlich und Tot.
Probleme Wechselschaltung mit LED - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit der Wallbox
  2. Neue 1,5 V Akkus wo 1,2 V Probleme verursachen
    Neue 1,5 V Akkus wo 1,2 V Probleme verursachen: Hallo zusammen, für die Messtechnik und mehr neue Akkus gefunden,...
  3. Anlaufprobleme Einphasen Asynchronmotor
    Anlaufprobleme Einphasen Asynchronmotor: Hallo, Ich habe einen Einphasen Asynchronmotor (Holzspalter) der beim Betätigen des Schalters nur manchmal anspringt. Wenn ich also den Schalter...
  4. Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung
  5. Ritto Gegensprechanlage Probleme
    Ritto Gegensprechanlage Probleme: Hallo zusammen, habe bei einem Kunden folgendes Problem: Klingeln und Türe öffnen ohne Probleme. Sprechverkehr funktioniert eine Sekunde dann...
