1 analoge Amtsleitung zwei Telefone gewünscht
Diskutiere 1 analoge Amtsleitung zwei Telefone gewünscht im Netzwerktechnik und Telefonanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; hallo Leute, ich hätte mal eine frage bezüglich parallel Schalten von Telfondosen bzw. vom Telefon. Kurz mein Problem, bei meiner Tante (...
  1. mika07
    mika07 Strippenstrolch
    hallo Leute,
    Kurz mein Problem, bei meiner Tante ( 75jahre) die in einem Zweifamilenhaus wohnt, gibt es nur im OG ein Telefon. Leider schafft Sie es jetzt nicht mehr so schnell ans Telefon wenn Sie im UG ist. Deshalb war sie in ein Telefongeschäft, erklärte denen Ihr Problem, und die verkauften Ihr natürlich zwei Schnurlose Telefone. Als ich jetzt dort war stellt ich fest, das Sie inzwischenzeit auch etwas durcheinander ist, heist also ich kann schlecht das normale Telefon raus ziehen, sollte mal was sein, findet sie das Schnurlose natürlich nicht! Benötige also zwei Telefone bzw. ein normales ein schnuloses mit zwei Mobilteilen
    Jetzt mein Anliegen im OG ist also eine Telfondose für ein F Stecker.
    Hatte mir überlegt einfach eine NFF Dose zu kaufen und diese Parallel zu schalten. Jetzt habe ich nur Angst das diese Funktion, die eigentlich auch nicht so erwünscht ist, nicht verlässlich genug ist.
    Dummerweise fällt mir jetzt auch nichts groß anderes ein.
    Es soll ja noch so Zwischenstekcer geben, denke mir die machen aber das gleiche. außer das mithören unterbunden wird.
    Was soll ich jetzt nur am besten tun.
    Möchte auch nicht neue Leitungen ziehen oder sowas.
    Natürlich muss auch preiswert sein bei den alten leuten
    In diesem sinne, hoffe ich es kommen ein paar vorschläge
  3. #2 Eierlein, 23.02.2010
    Eierlein
    Eierlein Strippenstrolch
    AW: 1 analoge Amtsleitung zwei Telefone gewünscht
    Einfach beide Telefone parallel anschliessen.
    Wenn die Tante Problemen mit dem Schnurlostelefon hat, kauf ihr besser ein Normales.
  4. mika07
    kann mir jemand vll gerade sagen wie die Belegung in der NFF -Dose dann ist? habe Sie gerade nicht zur Hand ;-)
    gruß
  5. elo22
    Eindeutig NEIN! Wechselschalter nehmen oder ein Mobilteil.
  6. #5 Kaffeeruler, 23.02.2010
    Ich hab meiner Oma damals ein zb
    -Audioline Schnurgebundenes Telefon BIG TEL 180 Combo mit AB + Mobilteil
    -T Home PA102
    u.ä. hingestellt.
    Meines war glaub i Hagenuk, mit Notruf Fkt. an die diakonie ( kostete 5€/Mon ). so wurde im Notfall dann gleich Arzt u Familie benachrichtigt. Zusätzlich konnte mann auch nen Handsender mieten als notruf Fkt.
    mfg Dierk
  7. Damien
    Damien Lüsterklemmer
    Parallelschalten ist eigentlich nicht zulässig.. wenn aber eh nur eine Person die zwei Telefone benutzt? Wen störts?
    Ansonsten ist die "legale" Lösung die du mit Zwischenstecker meinst der Anschluss via AWADo (Automatische Wechselschalter-Anschlussdose ca. 40€). Die macht genau das was du glaubst. Beide Telefone klingeln... wo man als erstes abhebt wird das Gespräch hingelegt. Abheben des 2. Telefons führt nicht zu mithören (wie bei der Parallelschaltung). Dafür müssten beide Telefone aber an eine Dose (die AWADo) angeschlossen werden.. also für deine örtliche Trennung nicht so hilfreich.
  8. #7 ThorstenD2, 23.02.2010
    ThorstenD2
    ThorstenD2 Strippenzieher
    Awado wird nicht funktionieren, die braucht noch die alte W-Ader und die haben neuere Telefone nicht mehr da diese nur noch in 2 Drahttechnik arbeiten. Was du brauchst wäre dann eine AMS.
  9. Zosse
    So könnte deine Problemlösung aussehen.
  10. #9 Lötauge35, 23.02.2010
    Das Parallelschalten der zwei Telefone ist die für den Hausgebrauch einfachste und sicherste Lösung.
    Nachteil ist nicht das mithören sondern, wenn sie z.B. am Mobilteil vergißt den Hörer aufzulegen(Taste), das sie dann am anderen nicht telefonieren kann. Das ist aber an einem Awado glaube ich genauso. Besser ist eine Telefonanlage z.B. Telnet Mini 1 x 4 analoge Telefonanlage bei eBay.de: Analog (endet 25.02.10 08:56:11 MEZ)
    Beschreibung dazu gibt es hier: Telebau - Kommunikation in Bestform
    Du mußt dann nur direkte Amtsholung programmieren, damit man nicht jedes mal eine 0 vorwählen muß.
1 analoge Amtsleitung zwei Telefone gewünscht - Ähnliche Themen
  1. Austausch von analogen Thermostaten gegen tado-Thermostate
    Austausch von analogen Thermostaten gegen tado-Thermostate: Hallo zusammen, ich wollte bei mir zu Hause die analogen Thermostate gegen tado-Thermostate für meine Fußbodenheizung tauschen. Bei den...
  2. Analoge Türsprechanlage an Fritzbox anschließen
    Analoge Türsprechanlage an Fritzbox anschließen: Hallo, Ich habe gestern lange gesucht, bin aber irgendwie nicht so recht fündig geworden, da ich mit Sicherheit auch ein Elektroniklaie bin. Hier...
  3. Analoge Klingel durch Ring Doorbell 3 ersetzen
    Analoge Klingel durch Ring Doorbell 3 ersetzen: Hallo zusammen, ich möchte gleich vorausschicken, dass ich von Elektroinstallationen wenig Ahnung habe. Aufgrund der gute Auftragslage ist aber...
  4. Probleme mit analogen 4-20mA Ausgängen
    Probleme mit analogen 4-20mA Ausgängen: Hallo, ich habe mich gerade an meine Poolsteuerung gemacht und auf eine Raspi3 umgestellt. Um die diversen Messwerte zu visualisieren habe ich...
  5. Heizung über Analogeingang messen
    Heizung über Analogeingang messen: Hallo liebe Community, vielleicht kann mir jemand folgendes erklären: Ich habe eine Gerät mit einer elektrischen Heizung, Gleichstrom 0-12V, die...
