1 Hausanschluss und 2 Zählerschränke
Diskutiere 1 Hausanschluss und 2 Zählerschränke im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, bin dabei ein Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung zu kaufen. Die Elektrik ist veraltet, 1 Zählerschrank in der Hauptwohnung,...
  1. #1 Thunder1983, 20.01.2014
    Thunder1983
    Thunder1983 Schlitzeklopfer
    Die Elektrik ist veraltet, 1 Zählerschrank in der Hauptwohnung, Anlieger wird mitversorgt.
    will daraus 2 Zählerschränke machen, also einen in der Anliegerwohnung.
    Möchte vom Hausanschluss mit 5x25qmm zu einer Verteilerdose, von daaus mit 2Leitungen mit je 5x16qmm zu den jeweiligen Zählerschränken.
    Ist das soweit ok und zulässig?!
    Gruß Martin
  3. #2 Hektik-Elektrik, 20.01.2014
    Hektik-Elektrik
    Hektik-Elektrik Lüsterklemmer
    AW: 1 Hausanschluss und 2 Zählerschränke
    frage lieber Deinen VNB (Verteilungsnetzbetreiber / Endergieversorger)
    Wenn Du was umbaust, musst Du seine derzeit gültigen technischen Anschlußbedingungen einhalten (online abrufbar)
  4. ego
    Zählerplätze in abgeschloßenen Wohnungen werden auch bei deinem VNB nicht mehr statthaft sein.
    Da du selber sagst, das die Anlage veraltet ist, ist es doch wahrscheinlich sinnvoll, einen neuen gemeinsamen Zählerschrank im allgemeinberreich zu montieren.
    Das muß aber ohnehin ein Elektrobetrieb erledigen.
  5. #4 Thunder1983, 20.01.2014
    Thunder1983
    Also die Einliegerwohnung besitzt einen separaten Eingang, liegt nur im selben Haus.
    Da diese vermietet werden soll, soll sie unabhänig von unserer Wohnung sein.
    Die komplette Elektroinstallation wird eh erneuert und dem heutigen Stand angepasst.
    wo kann ich dies online abfragen? Wären Stadtwerke Duisburg AG
    Danke
  6. #5 Strippentod, 20.01.2014
    Das wird sie dann auch mit einer Zentralisierung des Zählerplatzes.
    So mal eben online - wirst du keine detaillierten Antworten auf deine Fragen bekommen.
    Eine Vor-Ort-Begehung mit dem Elektriker und ggf. mit einem EVU- Mitarbeiter wird notwendig sein, um alles weitere zu klären.
    Auch kann man dir hier von der Ferne nicht pauschal irgendwelche Kabelquerschnitte absegnen. Dazu sind weitere Aspekte in Betracht zu ziehen.
    Gruß.
  7. #6 Strippe-HH, 20.01.2014
    @ Thunder.
    Zweiter Zählerschrank in der Anliegerwohnung ? das wird nichts wegen ungezählter Zuleitung.
    Und das was du da beschreibst, das hatte man vor 50 Jahren und eher mal gemacht.
    Dort wo sich der HAK. befindet kommt auch der Zähler für die zweite Wohnung hin.
    Von dort aus dann eine entsprechende Zuleitung zu den Sicherungskasten der Anliegerwohnung.
    Aber das wird dir schon der Elektrounternehmer vor Ort erklären.
    Gruß Strippe-HH
  8. #7 Hektik-Elektrik, 20.01.2014
    Hektik-Elektrik
1 Hausanschluss und 2 Zählerschränke - Ähnliche Themen
  1. Hausanschluss und Hausanschlusskasten neu wg. 11kW Wallbox?
    Hausanschluss und Hausanschlusskasten neu wg. 11kW Wallbox?: Hallo, alter Hausanschluss 35A abgesichert (Technik + Erdkabel von 1980) ab Hausanschluss alles neu wg. Wallbox 11kW will die e.dis neue Leitung...
  2. Keine Trennmöglichkeit zwischen Zähler und Hausanschluss
    Keine Trennmöglichkeit zwischen Zähler und Hausanschluss: Nun muss ich auch mal mit einer Frage zu euch kommen: In einem Einfamilienhaus ( umgebaut 2003) soll das Dachgeschoß als Einliegerwohnung...
  3. NH-Sicherung: Altes Haus und neuer Hausanschluss
    NH-Sicherung: Altes Haus und neuer Hausanschluss: Hallo an alle hilfsbereiten Elektro-Cracks! Seit einiger Zeit haben wir ein Problem: Wir besitzen ein altes, kleines Haus, die Basis ist von...
  4. Energieversorger und ihre Hausanschlüsse?
    Energieversorger und ihre Hausanschlüsse?: Hallo allerseits, Ich bitte im Vorfeld um entschuldigung, sollte ich hier in diesem Forum falsch sein oder meine Frage früher schon einmal...
  5. Zählerschrank in Hausanschlussnische
    Zählerschrank in Hausanschlussnische: Neubau DHH, Einbau eines Zählerschrankes in einer Hausanschlussnische, leicht versetzter Einbau, eineTür kann nur 40 Grad geöffnet werden, Kabel...
