1 LED mit Vorwiderstand und Kondensator
Diskutiere 1 LED mit Vorwiderstand und Kondensator im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo ich habe eine Frage, ich habe die Schalterserie Impulse von Busch-Jäger mit der Lichtaura. [ATTACH][ATTACH] Dort sind LEDs verbaut die...
  1. #1 Uwe Nitschke, 08.07.2014
    Uwe Nitschke
    Uwe Nitschke Neues Mitglied
    Dort sind LEDs verbaut die man austauschen kann. Im Schnitt kosten diese 9-10 Euro. Ganz schön viel. Und auch die Farbauswahl ist begrenzt. Nun zu meiner Frage ... kann ich diese LEDs auch nachbauen ? Was brauche ich dafür ? Anbei ein Foto der auseinandergebauten LED.
    Diese Infos habe ich noch: 230V und 2mA
    Auf dem Kondensator steht 0.07 soweit ich es erkennen konnte.
    Danke schonmal für eure Hilfe
    Grüße
    Uwe
  4. #3 süddeutshland_elektriker, 09.07.2014
    AW: 1 LED mit Vorwiderstand und Kondensator
    Ist jedoch eindeutig eine Siliziumdiode vom Typ 1N4007 und kein Kondensator.
    1 low current LED in der Farbe Deiner Wahl.
    1 Diode 1N4007
    1 Widerstand 1,2 Megaohm , spannungsfest für 230V dauerhaft (nicht jeder 1/8W Widerstand kann das).
    Die üblichen Ratschläge zum Umgang mit Netzspannung bitte beherzigen.
  5. #4 Uwe Nitschke, 09.07.2014
    Uwe Nitschke
    Hallo Danke für die Ratschläge und Hilfen,
    habt ihr eventuell Links wo ich solche Bauteile herbekomme ? Gerade den Spannungsfesten 230V Widerstand ? Und die low current LEDs ?
    Und was meintest du mit der aussage "die üblichen Ratschläge zum Umgang mit der Netzspannung" ? :)
    Und wie kommst du auf den Wert des Widerstandes. Laut Widerstandrechner ist das ein 12 Ohm Widerstand mit +- 1%
    (Braun Rot Schwart Gold Braun) oder nicht ? Widerstandscode berechnen Farben code am Widerstand entschlüsseln durch online Berechnung der Farbringe von Widerständen der E12 E24 E48 E96 Reihe sowie online Berechnung des Vorwiderstand für LED Schaltungen
    Ich denke mal, das sind eher 110Kohm. Bei 1,2M fließt nur 0,2mA, durch die eine halbwelle genau genommen nur die Hälfte also 0,1mA.
    Aber um sicher zu gehen kann man den Widerstand ja mal messen.
  7. #6 Uwe Nitschke, 09.07.2014
    Uwe Nitschke
    Stimmt wenn ich es richtige vom Bild aus erkenne ist es Braun - Rot -Schwarz - Orange - Braun --- also 120K Ohm bei +- 1%
    Weis jemand wo es die gibt ? Und was ist der unterschied zwischen Metall und Kohle ?
    Danke schonmal ;)
    Das ist auch nur ein normaler Metallschichtwiderstand. Die Spannungsfesten verwendet man eigentlich nur bei höherer Spannung bzw. dort wo auf der anderen Seite ein Mensch dran hängt (z.B. Phasenprüfer.)
    http://www.conrad.de/ce/de/product/...120-k-axial-bedrahtet-0207-06-W-1-St?ref=list
    LEDs bedrahtet - im Conrad Online Shop günstig kaufen
    DIODE 1N4007 1000V/1A Diotec 1N4007 Gehäuseart DO-41 I(F) 1 A Sperrspannung U(R) 1 kV im Conrad Online Shop | 162272
  9. #8 Lötauge35, 09.07.2014
    der 110K Vorwiederstand dürfte dann mit 1/4Watt Wärmeabgabe recht heiß werden.
    im Jahr wäre das dann ein Stromverbrauch von 2 Kwh je LED, oder ca 60cent.
    Technisch völlig unverständlich wie man so viel Leistung verschwenden kann, obwohl man doch genau weiß das es auch "verlustfreie" Vorwiderstände in Form von Kondensatoren giebt.
  10. gert
    Naja, 110kΩ bei 230V und einer Halbwelle gibt ca. 0,24 Watt.
    Das Kondensatoren- "Netzteil" verbrät auch Energie, wird aber nicht so schlank gebaut werden können.
    Der Widerstand in meinem Link hat 0,6W
1 LED mit Vorwiderstand und Kondensator - Ähnliche Themen
  1. Deckenleuchte mit LED Leuchtmittel leuchtet beim Einschalten einmal kurz
    Deckenleuchte mit LED Leuchtmittel leuchtet beim Einschalten einmal kurz: Hallo, brauche dringend Hilfe. Ich bin kein Elektro-Fachmann und habe ein großes Problem. Habe im Bad eine Deckenlampe, in die ich vor ca. 2...
  2. Lampen mit Trafo für 12 V Halogen gen LED tauschen
    Lampen mit Trafo für 12 V Halogen gen LED tauschen: Hallo, ich habe eine Tischglampe mit 12 V Trafo und möchte das Halogen-Leuchtmittel gegen LED tauschen. Frage: kann ich den Trafo beibehalten oder...
  3. LED mit GU 10 Sockel
    LED mit GU 10 Sockel: Hallo liebe Forenmitglieder, wollte mal fragen, ob mein Enkelsohn einen gewischt kriegen kann, wenn er an unsere LED Birne mit GU10 Sockel, die...
  4. Wechselschaltung mit LED Deckenlampe
    Wechselschaltung mit LED Deckenlampe: Hi Leute, ich bin neu hier, und habe direkt ein Problem. Ausgangslage: Wohnung zur Miete in einem Haus aus den 60er Jahren mit entsprechend alter...
  5. suche Mini LED Trafo mit ca 50 W dimmbar
    suche Mini LED Trafo mit ca 50 W dimmbar: Hallo, Ich möchte in meinem Wohnzimmer in meiner Deckenleuchte die G4 Halogenlampen mit LEDs ersetzen.Ich habe einen Jung Led Tastdimmer...
