1 Lichtschalter und Badlüfter umschalten auf Doppelschalter
Diskutiere 1 Lichtschalter und Badlüfter umschalten auf Doppelschalter im Lichtschalter Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich möchte gerne den Lichtschalter im Bad auf einen Doppelschalter wechseln weil der LÜfter des Bades so laut ist. Und zwar habe ich...
  1. Decke
    Decke Schlitzeklopfer
    Und zwar habe ich gesehen das wohl 2 Leitungen aus der Wand kommen.
    Warscheinlich 1x von der Lampe und 1x des Lüfters.
    Die blauen Kabel von den 2 Leitungen und die gelb-grünen Kabel von den 2 Leitungen sind zusammen.
    2 Braune Kabel warscheinlich Strom sind am Schalter einmal oben und unten befestigt. Und 1 schwarzer Kabel ist abgeklemmt.
    Auf meinem neuen Doppelschalter habe ich oben 4 Anschlüsse A1 und B1
    unterhalb 6 Anschlüsse. Wobei auf einer Zeichnung hinter dem Schalter eine Waage aufgezeichnet ist wo links A1 und rechts B1 steht und Pfeile nach oben zeigen. Mittig der Waage unterhalb steht ein L.
    So, wie sollte ich jetzt vorgehen. Wie man wohl aus meinem Text lesen kann bin ich ein Laie aber das umstöpseln würde ich wohl noch hinkriegen.
    Ich hoffe Ihr könnt mir eine verständliche Vorgehensweise schildern.
    Vielen Dank !
  3. ego
    AW: 1 Lichtschalter und Badlüfter umschalten auf Doppelschalter
    Mach doch mal Fotos vom angeklemmten vorhandenen Lichtschalter/Dose und vom neuen.
    Wenn du Glück hast ist dein vorhaben Problemlos möglich.
  4. Decke
    Habe versucht ein paar Fotos zu machen es war zwar sehr eng aber ich denke es reicht.
    Hier mal der Link zur Gallery
    ImageShack© - Gallery
  5. #4 Kaffeeruler, 06.06.2009
    Das 3x1,5mm² sollte wohl die Zuleitung sein und das 4x1,5mm² wird wohl zu Abzweigdose bzw Lampe/ Lüfter gehen.
    Ob und in wie weit sich nun eine Serienschaltung realisieren lässt kann so nicht festgestellt werden sonder man müsste nun die Abzweigdose finden in der die Lampenleitungen und die des Lüfers zu finden sind.
    Es kann natürlich auch sein das die Schalterdose die Abzweigdose ist sowie die Lampe ?
    Was für eine Leitung kommt bei der Lampe an und was kommt beim Lüfter an ?
    Irgendeine Abzweigdose zu finden ?
    Messgerät zur Hand ?
  6. Decke
    Leider habe ich kein Messgerät zur Hand. Ich kann keine Abzweigdose finden. Der Leitung des Lüfters ist neu verlegt da die Wand neu verlegt wurde. Die Leitung / Kabel des Schalters denke ich mal sieht älter aus. Dei Leitung der Lampe kommt wohl von der Küche da ist nämlich an der Decke ein Kabel gezogen. Übrigens es ist ein Fertig haus !
  7. elo22
    Von wo nach wo?
  8. Decke
    hmm also wenn ich in den Bad gehe ist links sofort der Schalter im Bad und der Lüfter ist an der linken Wand im Bad.
1 Lichtschalter und Badlüfter umschalten auf Doppelschalter - Ähnliche Themen
  1. Wo gibt es für Jung Tip 90 Lichtschalter und Steckdosen passende "Blenden" ?
  2. Vorschriften für Steckdosen und Lichtschalter
    Vorschriften für Steckdosen und Lichtschalter: Hallo! kann mir jemand verraten, worauf man beim Kauf von Steckdosen und Lichtschaltern (alles Aufputz) achten muß, um solche zu bekommen, die...
  3. Lichtschalter verliert Strom und macht Smart Home unbrauchbar aber nur in 3-7 Zimmern
    Lichtschalter verliert Strom und macht Smart Home unbrauchbar aber nur in 3-7 Zimmern: Hi zusammen, Mal kurz vorweg habe keine Elektriker Ausbildung und alles durch Eigeninitiative gelernt bzw bin gerade dabei. Mein Projekt war es...
  4. Außenlampen mit BWM und Dauerlichtschalter
    Außenlampen mit BWM und Dauerlichtschalter: Hallo alle miteinander, ich bin gerade dabei die Verkabelung in meinem Neubau zu legen und bräuchte einmal Hilfe. Beigefügt ist meine...
  5. Zwei Lichtschalter entfernen und überbrücken
    Zwei Lichtschalter entfernen und überbrücken: Bei mir im Flur finden sich zwei alte Lichtschalter (Wechselschalter ?) die nur mit einer Steckdose verbunden sind. Wenn beide Lichtschalter nach...
