10mm LEDs dimmen via PWM
Diskutiere 10mm LEDs dimmen via PWM im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo. Ich studiere Maschienenbau und Design in Venlo. Im Augenblick entwerfen und bauen wir eine Lampe. Meine Lampe ist jetzt schon entworfen,...
  1. Erik
    Erik Neues Mitglied
    Hallo.
    Meine Lampe ist jetzt schon entworfen, also muss ich mich ans bauen machen. Es wird eine "Lichtmisch-Lampe". Also Leuchtkörper dienen 12, 10mm LEDs. Jeweils 4 Grün, 4 Blau und 4 Rot.
    Die Farben sollen seperat gedimmt werden. Ich habe nun herausgefunden, das man LEDs nicht gescheit Dimmen kann mit einem Potentiometer sondern nur mit einer PWM Schaltung. Habe jetzt drei Fragen:
    1. Wo bekomme ich vernünftige LEDs in den 3 Farben her, die mir die selbe Lichtausbeute bringen. Ich habe schon verschiedene Anbieter gefunden. Allerdings hat sind die MCD oder Lumen angaben nie deckungsgleich mit den anderen Farben. Was kann ich tun?
    2. Wo bekomme ich einen Plan von den 3 seperaten PWM Schaltungen?
    3. Ist es möglich die LEDs später gleichmäßig zu dimmen? mit einer gescheiten Schaltung?
    Es wäre sehr freundlich wenn sie mir diese Fragen beantworten könnten. Falls benötigt geb ich auch gerne noch mehr Infos rund um die Lampe raus.
    MfG Erik
    Schau mal hier: 10mm LEDs dimmen via PWM. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kalledom, 21.12.2009
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: 10mm LEDs dimmen via PWM
    1. Wo es die gewünschten LEDs gibt, das kann ich nicht beantworten, dafür gibt es zu viele Lieferanten.
    2. Eine PWM-Schaltung gibt es hier: KHD Timer 555 (Der 555 erzeugt PWM-Signal).
    3. Was bedeutet "gleichmäßig" dimmen und was ist eine "gescheite" Schaltung ?
    Und was sind "vernünftige" LEDs ? Gibt es auch unvernünftige ?
  4. #3 NachtHacker, 21.12.2009
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    So wie ich das verstanden habe, möchtest du mit 3 LED's eine bestimmte Farbe mischen, indem du die LED's verschieden stark ansteuerst. Dann möchtest du diese Farbmischung von dunkel nach hell dimmen, ohne dass sich hierbei die Farbmischung ändert.
    Dazu hast du 2 Möglichkeiten:
    1. Du steuerst die LED's mit PWM an, und mit dem Impuls-Pausenverhltnis bestimmst du die Farbmischung bzw. Farbtemperatur. Mit einer gemeinsamen Spannung die für alle 3 PWM-Signale die gemeinsame Amplitude einstellt, stellst du die Helligkeit ein.
    Nachteil: Da nicht alle LED's mit ihre Schwellenspannung gleich sind, wird sich die Farbmischung vor allem im dunkleren Bereich ändern.
    2. Du steuerts nur mit PWM an und veränderst dementsprechend gleichzeitig alle PWM-Signale ohne dass sich hierbei die Fartemperatur ändert.
    Vorteil: Die Schwellenspannung der LED's spielt keine Rolle.
    Nachteil: Die Schaltung ist wesentlich aufwändiger, hier wäre ein Einsatz eines kleinen Mikrocontrollers oder Pic denkbar und für einen Maschinenbaustudent sicher eine reizvolle Herausforderung! :)
    Ich habe in einem 25 Jahre altem Buch noch eine Schaltung gefunden mit 2 Stück 555. In dieser Schaltung bestimmt der 1. 555 die Frequenz und der 2. das Tastverhältnis. Das Tastverhältnis wird durch ein Poti bestimmt, das nur ein Spannungsteiler für die Betriebsspannung bildet. Wenn man diese Schaltung 3x aufbaut, den 5,1K Widerstand wegläßt und statt dessen dort eine Regelbare Spannung anschließt, kann man damit alle 3 Farben gleichzeitig regeln und am 10K Poti alle Farben einzeln. Das ist zumindest meine Theorie. Ausprobiert habe ich das Ganze noch nicht.
      Dateigröße:
      41,8 KB
      Aufrufe:
      725
10mm LEDs dimmen via PWM - Ähnliche Themen
  1. günstige Zange für 10mm² Twin AEH
    günstige Zange für 10mm² Twin AEH: Hallo! Für die kleineren bis 10mm2 Single hab ich die Knipex mit Sechskantprofil. Gelegenlich muß ich auch mal 10mm² Twin AEH oder 16mm²...
  2. Zuleitung Unterverteiler 5x10mm2
    Zuleitung Unterverteiler 5x10mm2: Hey @all, Ich habe da mal so eine allgemeine Frage. Bei einer Installation eines Unterverteilers möchte ich die Zuleitung NYY-J 5x10 mm mit einem...
  3. 10mm2 63A VDE 1991 vs 2003
    10mm2 63A VDE 1991 vs 2003: Hallo zusammen, ich versuche gerade zu verstehen, wieso laut DIN VDE 0100-430/1991 es zulässig ist, dass man z.B. 4x10mm2 (L1, L2, L3, PEN) mit...
  4. 6mm2 oder 10mm2 Brücke?
    6mm2 oder 10mm2 Brücke?: Ich habe mal ne Blöde Frage. Ein Zählerschrank ist im Keller. Von der Sammelschiene geht's über einen 63A SLS über den Zähler zur Blick Klemme...
  5. Erdkabel <10mm Außendurchmesser
    Erdkabel <10mm Außendurchmesser: Hallo, ich möchte 4 LED Strahler an der Hauswand installieren. Jeder der Strahler hat 10 Watt, also keine Kraftstromversorgung erforderlich. Der...
