12 Volt Stromversorgung per Akku/Batterie
Diskutiere 12 Volt Stromversorgung per Akku/Batterie im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo Leute, Ich bin schon länger auf der suche nach einem 3,5 Zoll Display und bin nun auf Rückfahr-Kamera Systeme für Autos gestoßen. Der...
  1. Lenz
    Lenz Neues Mitglied
    Hallo Leute,
    Ich bin schon länger auf der suche nach einem 3,5 Zoll Display und bin nun auf Rückfahr-Kamera Systeme für Autos gestoßen. Der Bildschirm so eines Systems wird aber über die 12 Volt Stromversorgung des autos gespeißt. Ich will meinen aber mobil an meiner Filmkamera befestigen.
    Die frage is nun, kann man irgendwo einen kleinen 12 Volt Akku kaufen oder gibt es einen weg diesen selbst zu bauen?
    Im Internet bin ich nur auf autobatterien gestoßen, für mich müsste die Batterie aber wesentlich kleiner sein. Dass das die Laufzeit mindert ist mir dabei bewusst.
    Vielen dank schonmal
    Max
  4. #3 Günther, 26.07.2012
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    AW: 12 Volt Stromversorgung per Akku/Batterie
    auch mit 10 x NiMH-Akkus kommst du hin. Interessant vom Preis her und vom Leistungsgewicht sind da Mignon-Typen.
    Stimmt, wird wahrscheinlich auch gehen, aber die Ladeschlußspannung ist dann ca. 1V höher als die im KFZ übliche Bordspannung. Sollte dem Display aber nichts schaden.
  6. Lenz
    Lenz Neues Mitglied
    Erstmal danke für die Antworten. Geht ja ruckzuck hier:)
    Bleigelakku hört sich nach hohem Gewicht an.
    Idee Nummer 2 wäre aber schwerer umzusetzen oder?
    Nicht wirklich, solche Akku Packs gibt es sogar schon fertig z.B
    Conrad energy NiMH Sub-C Akku-Powerpack 12 V / 4000 mAh Bauform Side by Side Stecksystem T-Buchse im Conrad Online Shop | 209314
    Oder du kaufst dir so einen Batteriehalter
    Batteriehalter D für 10 Mignon (L x B x H) 77 x 60 x 32 mm im Conrad Online Shop | 615617
    dazu dann noch so ein Teil
    Batterieclip für 9 V- Block T-Ausführung (L x B x H) 26 x 13 x 8 mm im Conrad Online Shop | 490660
    Dann kannst du einfach 10 mignon Zellen benutzen und sie auch in jedem Standard Ladegerät laden.
    3. Möglichkeit du kaufst 10 Zellen mit Lötfahnen lötest sie zusammen und baust sie in ein Gehäuse oder machst etwas Schrumpfschlauch rum.
12 Volt Stromversorgung per Akku/Batterie - Ähnliche Themen
  1. Mini-12Volt Taster mit eigener Stromversorgung
    Mini-12Volt Taster mit eigener Stromversorgung: Hallo. Ich bin auf der Suche nach einem kleinen Taster mit eigener Stromversorgung. Also einfach gesagt, ein minikasterl mit nem druckknopf der...
  2. Photovoltaikanlage ,Interesse und Hilfe!
    Photovoltaikanlage ,Interesse und Hilfe!: Ich möchte mir eine Photovoltaikanlage anschaffen und habe mir mehrere Angebote eingeholt. Ein Angebot ist besonders günstig und hat sehr gute...
  3. revolt Powerstation mit anderer Batterie laden
    revolt Powerstation mit anderer Batterie laden: Hallo, habe im Bulli Camper für die Nespresso unterwegs eine Revolt Powerstation, die kurzzeitig auch max. 1600W liefert und somit schon eine...
  4. Leitungssucher im Vergleich Megger MCT105 / VOLTCRAFT-LSG-10-SE
    Leitungssucher im Vergleich Megger MCT105 / VOLTCRAFT-LSG-10-SE: Hallo zusammen, Leitungssucher im Vergleich https://megger-aktionen.de/downloads/Megger-Kabeldetektor-Set-Aug-2023.pdf...
  5. 220 Volt Steckdose mit 12 Volt einschalten.
    220 Volt Steckdose mit 12 Volt einschalten.: Hallo, Ich habe folgendes vor, keine wirklich große Sache eingentlich, ich möchte eine 220V Steckdose mit einem Relais automatisch einschalten...
