120V auf Spüle. Woher?
Diskutiere 120V auf Spüle. Woher? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo. Ich habe folgendes Problem. Jemand rief mich an, weil er beim Einräumen der Spülmaschinen einen Stromschlag bekam. Ich habe mir das dann...
  1. #1 Bluecat, 11.04.2011
    Bluecat
    Bluecat Strippenzieher
    Hallo.
    Ich habe mir das dann angesehen.
    Ca 120V zwiscen Spüle und Spülmaschine.
    Zuerst dachte ich, die Spülmaschine wäre der Übeltäter, ist aber nicht so.
    Die Spüle führt ca 110-120V gegen Erde. (Gegenüber Spülmaschine oder Steckdosen Schutzkontakt)
    Und die 110-120V sind schon relativ knackig. Man kann im Duspol den "Vibrator" damit aktivieren, wobei es dann auf ca 80-85 V runter geht.
    Woher kommt die Spannung von 120V auf der Spüle? 120V hat man ja nirgens bei uns in Europa.
    mfg
    Ein Bild: [​IMG][/URL][/IMG][​IMG]
    Schau mal hier: 120V auf Spüle. Woher?. Dort wird jeder fündig!
  3. EPIX
    EPIX Strippenzieher
    AW: 120V auf Spüle. Woher?
    Du hast ein Problem beim Potentialausgleich...
    ERDEN der Wasserleitung, metallene Wasserleitung sollte das Ding ereldigen
  4. brue
    brue Lasteinschalter
    Ausserdem die Steckdose der Spuelmaschine kontrollieren, irrgendwie ist das Ding nicht richtig mit dem Schutzleiter verbunden, eventuell uebermalte Schutzleiterkontakte.
    gruss
  5. #4 Bluecat, 11.04.2011
    Bluecat
    Also ich habe den Fehler also gefunden.
    Der Wasserboiler ist innen total wegoxidiert und das Wasserbehältnis in ihm hat etwa die halbe Netzspannung. Der Wasserboiler macht einen Ableitstrom von fast 100 mA.
    Er hat aber auch keine funktionsfähige Erdung mehr da sie schon weggegammelt ist.
    Die Kaltwasser-Wasserleitung ist mit einem Kunststoff Gewebeschlauch angeschlossen, die Wasseramatur der Spüle ist mit Metallröhrchen am Boiler dran.
    Also liegt der Fehlerstrom voll auf der Spüle.
    Gäbe es einen FI Schutzschalter, wäre das also schon früher aufgefallen. Ist aber nicht vorhanden.
  6. #5 Kaffeeruler, 11.04.2011
    Na, das nenn i mal nen Bock..Haste noch nen Bild davon ??
    ne schlechte Erdung / einkopplung konnte es kaum sein, dann wäre die Spannung beim messen mit dem Duspol wohl zerbröselt..
  7. #6 Bluecat, 11.04.2011
    Bluecat
    Hallo.
    Ich habe den kaputten Boiler unten im Keller liegen, ich mache morgen mal Bilder.
    Der Wasseranschluss hat wohl über Jahre hinweg ein bisschen "Gesifft" was dem Innenleben nicht gut bekommen ist.
    Ein richtig satter Schluss hatte er noch nicht, sondern nur eine mehr oder weniger hochohmige Verbindung über die Oxyid und schmaddel Ansammlungen und Feuchtigkeit. Wenn man den "Vibrator" vom Duspol aktivierte, ist die Spannung schon einigermaßen zusammen gebrochen.
    War aber schon im gefährlichen Bereich knapp 100 mA ist schon nicht mehr ganz ohne.
  8. klaus1
    klaus1 Hülsenpresser
    Habe ähnliches bei meinem neuen Haus mit komplett neuer Verkabelung entdeckt. ein Dampfgarer bei dem aus missglückten Umständen die Erde aus der Steckdose keinen Kontakt hatte, hatte 120V am Gehäuse.
    Die Frage ist nur ob ein Schutzisoliertes Gerät mit fehlender Erde überhaupt Spannung am Gehäuse haben darf?!?
  9. #8 Strippentod, 19.04.2011
    Wenn es ein SK 2 Gerät ist, spielt der Schutzkontakt in der Steckdose erstmal keine Rolle, denn der Stecker dürfte dann nur 2-polig ausgeführt sein.
    Wenn du trotz der Vorkehrungen eines SK2-Gerätes Spannung an den berührbahren Metallteilen hast, ist was oberfaul mit dem Ding! Sofort ausstecken!
    Dann messe mal am Antennenanschluß deines Fernsehers, wenn er nicht angesteckt aber der Fernseher an ist. Dann wirst du evtl. in Zukunft nicht mehr fernsehen können. Klappt aber nur, wenn er SK2 ist.
  11. #10 Strippentod, 19.04.2011
    Gut, dann sind 120 V Spannung am Gehäuse ab sofort ok und nicht weiter gefährlich. Müssen wir nur noch die Jungs von der VDE informieren, das die das bei der nächsten Änderung mit aufnehmen... irre.gif
120V auf Spüle. Woher? - Ähnliche Themen
  1. Zwischen L und PE nur 120V
    Zwischen L und PE nur 120V: Hallo! Zwischen L und PE müßte, an einer Steckdose, doch eigentlich eine Spannung von 230 V herrschen. Was bedeutet es, wenn dort nur 120 V...
  2. Ein 120V Gerät mit 230V betreiben.
    Ein 120V Gerät mit 230V betreiben.: Hallo zusammen, ihr seid meine letzte Hoffnung. Ich habe einen Elektrischen Spitzer aus den USA bestellt ohne zu bedenken das wir ja 230V haben....
  3. Standbohrmaschine 120v? Motor anschliesen
    Standbohrmaschine 120v? Motor anschliesen: Hallo Forum, Ich habe eine Standbohrmaschine erworben, es war kein Stecker montiert nur ein losses Kabel. Als ich den Deckel unten geöffnet habe...
  4. Spannungswandler 230V -> 110-120V
    Spannungswandler 230V -> 110-120V: Hallo, ich habe momentan ein Problem bei dem ich selber leider nicht weiterkomme.. Ich kenne mich leider 0 mit Spannungswandlern aus. Habe ein...
  5. Eur 220V zu US 120V, welcher Trafo?
    Eur 220V zu US 120V, welcher Trafo?: Hallo, ich habe einen Episkop ( aehnlich einem OHP) Projektor aus den USA, Plus DP-30. Mit einem Aufkleber auf dem steht: Input 120V~ , 60HZ...
