12V DC Motor Wechselschaltung und PWM
Diskutiere 12V DC Motor Wechselschaltung und PWM im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich hoffe bei euch ist gesundheitlich alles ok. Ich bräuchte bitte nochmal eure Hilfe. Und zwar habe ich einen 12V...
  1. #1 Sonja85, 22.02.2022
    Sonja85
    Sonja85 Strippenzieher
    Und zwar habe ich einen 12V KFZ-Wischermotor, dessen Laufrichtung ich mit einem Handschalter und einer Wechselschaltung (mit KFZ-Relais) schalten kann. Wenn Spannung anliegt dreht der Motor direkt los (Linksdreh) und wenn ich den Handschalter betätigt dann rechtsdreh bis ich diesen wieder loslasse.
    Ich habe nun noch folgendes PWM (siehe Anhang).
    Der PWM alleine funktioniert auch super. Ich kann dann die Drehzahl des Motors drosseln oder erhöhen.
    Ich würde nun gerne die Wechselschaltung mit dem Handschalter mit dem PWM kombinieren. Also dass ich mit dem Handschalter die Drehrichtung steuern kann und bei Bedarf auch die Drehgeschwindigkeit manuell anpassen kann.
    Die Wechselschaltung ist wie folgt aufgebaut:
    12V PLUS an COM vom Handschalter, 87 von Relais 1 & 2
    12V MINUS an 85 & 87a von Relais 1 & 2
    86 Relais 1 an NC vom Handschalter
    86 Relais 2 an NO vom Handschalter
    30 Relais 1 an Minus vom Motor
    30 Relais 2 an Plus 1 vom Motor (der Wischermotor hat 2x Plus weil dieser zwei Geschwindigkeiten "Ab Werk" hat)
    Das PWM hat folgende Anschlüsse:
    12V PLUS & MINUS
    Motor PLUS & MINUS
    Vielen Dank vorab für eure Hilfe.
      Dateigröße:
      83,5 KB
      Aufrufe:
      245
  3. gert
    Es gibt so 4- Quadranten-Hebel in Traktoren und anderen Nutzfahrzeugen,
    Auch in sogenannten "Irritatoren" für "Spiele".
    Elektrisch gesehen brauchst Du einen Mehrwege- Steller, der dynamisch gelagert ist.
  4. #3 Sonja85, 22.02.2022
    Sonja85
    Hallo Gert, grüß dich. Danke für deine Antwort.
    Ich habe mal nach einem mehrwege Steller gesucht. Da finde ich so gut wie nichts.
    Ich habe davon auch noch nie gehört :(
    Kannst du mir helfen das richtige Bauteil zu finden?
  5. gert
    Die neumodische Bezeichnung ist " Joystick".
  6. #5 Sonja85, 22.02.2022
    Sonja85
    Hihihi ok :D
    Aber wie genau soll das mit einem joystick funktionieren?
    Das verstehe ich nicht.
    Ich habe ja den handsxhalter für den links bzw rechtsdreh.
    Brauche ich nur die joystick-technik?
  7. gert
    Ohne Dir jetzt näher treten zu wollen:
    Googel doch mal nach "Agomat" oder " Sybillian"
    In den Maschinen sind alle Bewgungsmuster parat!
  8. #7 Sonja85, 22.02.2022
    Sonja85
    Doch du darfst mir auch näher treten und ehrlich sein. Ich verstehe deine Tipps absolut nicht.
    Auch bei deinen beiden Schlagwörter... Ich finde Bilder von einem Computerspiel...
    Ich weiß nicht wie diese Bilder mir dabei helfen die wechselschsltung und das pwm zusammenzuführen.
  9. gert
    Geh scheißen.
  10. #9 Sonja85, 22.02.2022
    Sonja85
    Oje... ok :(
    Dann dir noch einen guten Abend, Gert.
    Vielleicht kann mir ja noch jmd anderes weiterhelfen :) ich bleibe optimistisch :)
  11. #10 Netlogger, 22.02.2022
    Netlogger
    Netlogger Strippenstrolch
    Was stimmt bei Dir nicht ? Wenn Du die Frage nicht beantworten willst lass es doch einfach !!!!!
12V DC Motor Wechselschaltung und PWM - Ähnliche Themen
  1. Schaltplan für 12v Rolladenmotor
    Schaltplan für 12v Rolladenmotor: Moin Moin, ich bin am verzweifeln. Ich habe eine Inselanlage Solar mit Laderegler, eine Batterie, einen 12v Simu Motor T5 35/07, 2Kanal...
  2. 12V Rohrmotor über Zeitschaltuhr steuern
    12V Rohrmotor über Zeitschaltuhr steuern: Hallo, ich hoffe ihr könnt mir etwas Licht ins dunkle bringen. Ich betreibe eine 12V Anlage an meinem Stall, da dort kein Hausstrom vorhanden...
  3. 12v Motor mit Rechts/Likslaufschalter einen endschalter nachrüsten möglich??
    12v Motor mit Rechts/Likslaufschalter einen endschalter nachrüsten möglich??: Hallo miteinander nachdem mich die Forensuche und Google nicht weitergebracht hat hoffe ich das einer von euch mir weiterhelfen kann. Ich habe...
  4. Erklärung pwm 12v motor
    Erklärung pwm 12v motor: Guten Abend zusammen, könnt ihr mir mal bitte folgendes erklären: Ich habe einen 12v Motor, der relativ schnell dreht und dann nicjt die optimale...
  5. Ersatz für 6V/12V Trafo in Halogenleuchte mit Motor
    Ersatz für 6V/12V Trafo in Halogenleuchte mit Motor: Guten Tag liebe Forumsmitglieder, ich bin auf der Suche nach einem Ersatz / einer Alternative für einen defekten Trafo in einer etwas speziellen...
