12V Relaisschaltung - Auto, Umfeldbeleuchtung, PWM
Diskutiere 12V Relaisschaltung - Auto, Umfeldbeleuchtung, PWM im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo erstmal ;) zu erst mal mein Problem: ich habe eine Schaltung (nicht fertig) mal angefügt. Ich hoffe es ist ein wenig verständlich - habe...
  1. flouzn
    flouzn Schlitzeklopfer
    Hallo erstmal ;)
    Ich hoffe es ist ein wenig verständlich - habe es eher auf die schnelle hingekritzelt :/
    Ich möchte gerne folgendes.
    Die Funkfernbedinung (FFB im Plan) hängt an Dauerplus/Masse.
    Nun soll es so sein, das wenn ich das Standlicht einschalte über den PWM die Tagfahrleuchten runtergedimmt werden.
    Unabhängig erstmal ob Zündung an oder aus.
    Die Umfeldbeleuchtung möchte ich an ein Relais hängen, das wenn geschaltetes Plus anliegt diese aus geht.
    Folgendes soll erreicht werden: mit seppereater FFB zum Auto laufen - Knopf drücken - LED Tagfahrlicht 100 Prozent an, Umfeldbeleuchtung (habe zwei Wasserdicht vergossene LED Leisten genommen) an. Ins Auto reinsetzten, Zündung an - Umfeldbeleuchtung aus.
    Tagfahrlicht bleibt. Wenn Standlicht an (per Hand) TFL runterdimmen.
    Wenn ich dann aussteige, also Zündung aus, geht Umfeldbeleuchtung wieder an - TFL geht wenn Standlicht aus auf 100% hoch (oder bleibt bei 100% wenn gar kein Standlicht an war) und ich laufe vom Auto weg - schließe es zu...und so weiter
    Natürlich dann per FFB das ganze wieder ausmachen :)
    Ich hoffe ihr versteht mich :)
    Nur leider weiß ich gerade nicht, wie ich mit den Relais das alles mache um den Strom am PWM vorbei bzw die FFB unabhängig vom Standlicht verschalte....
    Soll die Masse von der Fernbedinung eigentlich an die Masse von den Lampen oder an die KFZ-Masse?? :confused:
    Vielen lieben dank schon mal - und nun:
    kurz zu mir, da ich mich noch nicht "offiziell vorgestellt" habe.
    Ich bin der Flo, bastel hobbymäßig an allem möglichem. Zur Zeit am Auto LOL
    Naja, ich mach eigentlich mehr mit Holz - sprich Möbelbau <3
    Habe elektrotechnisch bisher auch bissel gemacht, LED Sternenhimmel war bspw mein letztes "Projekt"
  3. #2 Kaffeeruler, 26.11.2012
    AW: 12V Relaisschaltung - Auto, Umfeldbeleuchtung, PWM
    Ein fertiges System willst du nicht ?
  4. gert
    Naja, die Standlichtschrauber aus benachbarten Foren kriegen ja soviel auch nicht hin!
    Diode oder Relaiskontakt. Stell doch mal deinen schaltplan hier ein.
    Ich hab dir mal was gezeichnet, Einen Nachteil hat das allerdings, wenn du an der Fernbedienung vergisst auszuschalten ist irgendwann die Batterie leer, wenn das bei LEDs auch länger dauert.
  6. flouzn
    vielen vielen dank! Werde es mir morgen früh glich mal am PC ansehen (am Handy klappt es gerade nicht so)
    Stimmt! Die LEDs ziehen ja echt nicht viel. Habe heute mal den PWM dimmer an die tfl gehangen und siehe da, klappt super :-)
    Die LEDs ausschalten nicht vergessen denk ich dürfte kein Problem sein ;-)
    @gert:meinst du das PDF von mir? Meinst du nicht es könnte klappen?!
    PS. Dachte auch evtl an die Verwendung von z-Dioden?!...
  7. flouzn
    fertig Konvektioniertes ist nicht so meins ;-)
    außerdem hatte ich sowohl die ffb und den PWM dimmer bereits :-)
    aber hättest du eines bei der Hand, das die Anforderungen erfüllen könnte? Würde mich interessieren
  8. #7 Kaffeeruler, 26.11.2012
    Lichtsteuergerät
    gibt´s in div Versionen, musst dich mal durchwühlen.. Ich hatte mir den Link gespeichert weil is wohl wg. der Brenner etwas einbauen will zum schutz
  9. flouzn
    WOW! ganz schön teuer :confused:
    mit dem Schutz der Brenner macht zwar Sinn... aber da bei mir die Xenos schon seit fast 10 Jahren an board sind - ohne Ausfälle (werksseitiges Tagfahrlicht) denke ich es ist nicht unbedingt nötig
  10. flouzn
    Habe den Plan mal fertig gemacht - ich weiß nur leider nicht - inwieweit das mit Relais (1 und 2) machbar ist - gibt es Relais die zwei Varianten schalten?
    @bigdie:
    wie ist das mit k1 und k2 gemeint - stehe gerade auf dem Schlauch :(
    Den Anhang Stromlaufplan_2.pdf betrachten
  11. #10 kurtisane, 27.11.2012
    Was bringt ein Nebelscheinwerfer "NSW" wennst nach hinten einparken musst?
    K2 unterbricht Deine "Spielzeugbeleuchtung" ab wenn die Zündung an ist!
12V Relaisschaltung - Auto, Umfeldbeleuchtung, PWM - Ähnliche Themen
  1. Elektrotechnik-Laie braucht eine 12V Relaisschaltung ( Zeitrelais?)
    Elektrotechnik-Laie braucht eine 12V Relaisschaltung ( Zeitrelais?): Hallo liebe Forumsgemeinde, ich bin neu hier und möchte gleich vor weg sagen dass ich nicht die große Ahnung von Elektrotechnik habe, bin beim...
  2. Wie schließe ich ein 12V Schiffs-Nebelhorn an Hausklingel an?
    Wie schließe ich ein 12V Schiffs-Nebelhorn an Hausklingel an?: Hallo zusammen, traue mich einfach und schreibe hier ins Forum ;-)... auch, wenn ich eigentlich nichts dazu beitragen kann... Dennoch... Suche...
  3. Nachlaufrelais 12V DC
    Nachlaufrelais 12V DC: Hallo, ich suche ein Nachlaufrelais für das Wohnmobil auf 12V DC Basis, Bauform bevorzugt für die "Schaltdose" anstatt die Hutschiene, da ich das...
  4. Schaltplan für 12v Rolladenmotor
    Schaltplan für 12v Rolladenmotor: Moin Moin, ich bin am verzweifeln. Ich habe eine Inselanlage Solar mit Laderegler, eine Batterie, einen 12v Simu Motor T5 35/07, 2Kanal...
  5. 12V Rohrmotor über Zeitschaltuhr steuern
    12V Rohrmotor über Zeitschaltuhr steuern: Hallo, ich hoffe ihr könnt mir etwas Licht ins dunkle bringen. Ich betreibe eine 12V Anlage an meinem Stall, da dort kein Hausstrom vorhanden...
