12Volt Motor steuern
Diskutiere 12Volt Motor steuern im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo ich habe mich Heute angemeldet und schon einige Fragen. Funk-Fernschalter-Set HD2RX Der Fernschalter ist bei POLLIN Electronic Nr.10686409...
  1. fesoj
    fesoj Schlitzeklopfer
    Der Fernschalter ist bei POLLIN Electronic Nr.10686409 im Internet ebenso eine Betriebs und Bedienungsanleitung.
    Aber für mich ist das alles ein wenig rätselhaft.:confused:
    Einen 12 Volt Motor mit dem FUNK-FERNSCHALTER-SET links und rechts Lauf.
    Ist das mit dem Fernschalter möglich?
    Die Spannungsversorgung 12 Volt
    Die Klemmen nach dem Relais 1 NO/COM/NC/ Relais 2 NO/COM/NC welche Spannung kommt da heraus auch 12 Volt?
    An welche Klemmen werden der + und an welchen der - Pol angeklemmt?
    :stupid:Ich währe sehr froh wenn mir jemand helfen könnte,und bei Pollin den Schaltplan anschauen,und mir die richtigen Antworten geben.
    Für die Hilfe bedanke ich mich im Voraus.
    MfG. fesoj
    Schau mal hier: 12Volt Motor steuern. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kurtisane, 22.12.2011
    AW: 12Volt Motor steuern
    Hallo!
    HD2RX habe ich gefunden, aber keinen Plan dazu, bzw. Nr. 10686409 habe ich NICHT gefunden.
    Bisserl mehr detaillierte Info Deinerseits benötigt man schon dazu !
  4. #3 Kaffeeruler, 22.12.2011
    http://www.pollin.de/shop/downloads/D550639B.PDF
    An die Relais kannste max 24V/5A hängen
    Die Kontakte sind Potenzialfrei, also spannungslos
    Com = +
    NC = normaly closed = öffner wenn betätigt
    NO = normaly open = schließt wenn betätigt
    davon haste dann 2 stk auf der Platine, siehe Anhang.
    Die Drehrichtung zu ändern durch umpolen ist somit nicht nicht wirklich möglich ( nur mit Tricksen )
    Um da wirklich was mit zu machen müsste man schon bissel mehr haben dazu..
    Was sollte es denn werden wenns fertig ist ??
    @ Kurtisane
    such nach Funk-Fernschalter-Set, etwas bescheidene SUFU bei denen..
  5. fesoj
    Hallo kurtisane sorry mit der Nummerist etwas nicht ok.
    HD2RX / oder 550639 in die Suche eingeben öffnen-Download verfügbar-Download herunterladen.
    Ich bin leider nicht so fix wie andere die das mit einem Link oder wie auch immer machen.
    Ich hoffe es gelingt und mir wäre geholfen danke für deine Mühe.
    MfG. fesoj
    Motor umsteuern ist möglich, hab schon mal irgendwo hier diesen Plan gezeigt
    Prinzip Hamburger Wechselschaltung
  7. gert
    Problem mit dieser "Billig" Fernsteuerung dürfte sein, daß Du
    1. nur Motor rechts- Motor links steuern kannst, oder
    2. nur Motor ein- Motor aus steuern kannst.
    Was solls denn werden?
    Mit der Schaltung von mir läuft der Motor beim drücken der Taste1 rechs herum nochmal drücken bleibt er wieder stehen. bei druck auf taste 2 läuft er links herum nochmal drücken stop.
    Wenn eine Richtung läuft und du drückst die andere Seite, hält der Motor an.
    Ich hab so ein Teil hier liegen und mit 2 Brücken direckt am IC kann man sogar beim Betätigen der einen Richtung die andere rücksetzen. Mit dem "Billigteil" stehen dir also alle Möglichkeiten offen
  9. gert
    Jo, darum sag ich ja auch "Billigteil":
    Weil kein Tastendruck zu keinem eindeutigen Schaltbefehl führt!
    Was hat das jetz mit billigteil zu tun? und was ist bei dir nicht Eindeutig? Mit dem Teil kannst du alles machen, zeig mir mal ein teures, das diese Möglichkeiten bietet.
  11. gert
    Mecker, mecker....
    Ich hab hier eine "RS 200 Transmitter disributed by conrad electronic 433MHz", die hat 4 Kanäle, und dafür jeweils eine Taste für "Ein" und eine Taste für "Aus", also insgesamt 8 Tasten, damit also eindeutig!
    PS: und die kommt nicht aus dem hochpreisigen Segment
12Volt Motor steuern - Ähnliche Themen
  1. Asynchronmotor mit 10 x12Volt Batterien betreiben
    Asynchronmotor mit 10 x12Volt Batterien betreiben: Hallo erstmal an alle und Kompliment an dies tolle Forum.Welcome Vorerst: ich habe zu meinem Anliegen Tagelang die Suche bemüht aber leider...
  2. 12Volt Notstrom vom Aggregat
    12Volt Notstrom vom Aggregat: Hallo Leute, Ich betreibe eine Private Server Farm mit USV Unterstützung. Daher habe ich eine 12V Akku-Bank im Keller. Heute war ein angekündigte...
  3. Stecker für 12Volt Led
    Stecker für 12Volt Led: bin kompletter neuling und wollte bitte von euch wissen: ich würde gerne einen anderen stecker verwenden als den üblich e hohlstecker 5,5x2,2...
  4. Frage 12Volt Technik
    Frage 12Volt Technik: Hallo, Ich plane mein Boot 12V mit einer zusätzliche. Beleuchtung LED auszurüsten. Es soll eine 12V 180Watt LED Leiste als Scheinwerfer dienen und...
  5. 12volt an steckdose?
    12volt an steckdose?: hallo. ich bin absolut ahnungslos von elektrik also entschuldigt falls ich das hier falsch poste. ich will mir ein e schiffshupe,oder nebelhorn...
