2 Draht Sicherheitskette und Motor Versorgungsspannung
Diskutiere 2 Draht Sicherheitskette und Motor Versorgungsspannung im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi, Ich versuche schon den ganzen Tag ein Problem zu loesen, finde aber nix. Ich benoetige eine Black Box die wenn die Sicherheitskette...
  1. #1 Beidendorfer, 02.07.2009
    Beidendorfer
    Beidendorfer Schlitzeklopfer
    Hi,
    Ich benoetige eine Black Box die wenn die Sicherheitskette geschlossen ist
    einen Kontakt Schaltet der meinen Motor steuert. Nun ist die Black box aber nicht am Ende oder Anfang der Sicherheitskette sondern in der Mitte!
    So weit habe ich auch schon eine Schaltung gebaut die Up and Down stream ermoeglicht.
    Die Schaltung soll sich automatisch wieder Einschalten wenn die Sicherheitskette wieder geschlossen wird. Das ist auch noch machbar.
    Nun das Problem: Nun will ich zwei dieser Black boxen in Reihe schalten. Um die Automatische akiviert die erste Box, weil links und rechts von der Box die Sicherheitskette okey ist aber rechts von der zweiten Black box ist die Sicherheitskette nicht geschlossen. Nun muss die erste Box wissen das die zweite Box einen Fault hat und gerade den Neustart versucht?
    Ich weiss es hoert sich sehr kompliziert an. Habe 2 draehte und hatte die idee 24V fuer die Sicherheitskette in die linke richtung zu schicken und fuer die Automatische aktivierung 24V rechtsherum, wenn die 24V links unterbrochen sind. habe aber keine Loesung gefunden, da die Boxen in der Mitte liegen und nie am Anfang oder Ende.
    Anbei noch ein Bild Meiner Schaltung.
    Rot soll die 24 V darstellen.
    Schwarz die Masse.
    Grau und Blau die Schaltdraehte fuer die Sicherheitskette.
    Gruen die geschaltetet 24 Power Leitung fuer meinen Motor.
  3. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    AW: 2 Draht Sicherheitskette und Motor Versorgungsspannung
    Machbar vielleicht , jedoch nicht erlaubt. Eine Sicherheitskette darf nicht
    von allein wieder einschalten wenn der auslösende Befehl nicht mehr ansteht . Es muß eine zusätzliche Quitterung/Rücksetzung erfolgen.
    :confused:
    Das mußt du erst nochmal ins Deutsche übersetzen....
  4. #3 Beidendorfer, 02.07.2009
    Beidendorfer
    Okey macht ja auch sinn, Manchmal aber doch erwuenscht, wenn es zum Beispiel eine Lichtschranke ist.
    but back: Wenn ich jetzt nicht automatisch aktiviere, dann mit einem Taster, wie in meinem Bild, doch soll der eine Taster auch gleichzeitig bewirken, das die zweite Box auch aktiviert wird und ich nicht komplet um die ganze anlage laufen muss.
    Also immer noch das Problem wie kann ich von der ersten Box zur zweiten uebermitteln, das ich mich wieder aktiviere? wenn ich nur die zwei Sicherheitsleitungen zur verfuehgu8ng habe?
    Da die Boxen in der Mitte sitzen brauche ich einen Ring!
    Weiss nicht ob es funktioniert mit unterschiedlichen Potenzialen? einmal 24V Sicherheit und dann einmal 5 V Kommunication betreiben?
    ups da waren wohl die Gedanken weiter.
    Nun aktiviert die automatische Aktivierung der ersten Box die motoren, weil links und rechts der ersten Box die Sicherheitskette okey ist, aber nicht rechts von der Zweiten.
  5. #4 ebt'ler, 02.07.2009
    ebt'ler
    ebt'ler Spannungstauglich
    was in der Schaltung soll die Blackbox darstellen? Hat die Blackbox eine Bezeichnung?
    Aber davon abgesehne sollte man nicht unwissend in irgendwelchen Sicherheitsketten / -funktionen rum basteln!
    Je nach SIL bzw. CAT usw. kann es zum Wiedereinschalten erforderlich sein alle Schutzeinrichtungen einmal durchzuschalten. Ich will damit nur sagen dass man nicht die Funktion / Funktionsabläufe von Sicherheitsschaltungen willkürlich ändern kann / darf.
  6. #5 Beidendorfer, 02.07.2009
    Beidendorfer
    Das ganze Bild soll die Black Box darstellen.
    Probelm ich habe noch kein Sicherheitsrelay gefunden, was meine Funktionen vereint.
    z.B. Allen Bradley Safety - MSR22LM
    Diese Art von Sicherheitsrelay hat verschiedene Monitoring Channels laesst sich aber nicht in Reihe Schalten.
    Kann mir einer eine Beispielzeichnung oder ein Relay typ nennen, wo dieses durchschalten gemacht wird?
2 Draht Sicherheitskette und Motor Versorgungsspannung - Ähnliche Themen
  1. Verdrahtung/Umrüstung T8 Leuchtstoffröhre auf LED bei EVG
    Verdrahtung/Umrüstung T8 Leuchtstoffröhre auf LED bei EVG: Hallo, Habe eine Doppelleuchtstoffröhrenlampe (Feuchtraumleuchte) wo die Röhren (T8) nach 4 Jahren ihren Geist aufgegeben haben. Habe mir neue im...
  2. Verdrahtung einer Wandlampe
    Verdrahtung einer Wandlampe: Hallo! Ich habe mich hier angemeldet in der Hoffnung Hilfe beim Verdrahten einer Wandlampe mit Zugschalter zu bekommen. Die Lampe hat eine...
  3. Regen+WindSensor 2 Draht...
    Regen+WindSensor 2 Draht...: Hi, ich habe aktuell einen Regensensor an meiner SPS hängen. 2 Leitungen raus => +12V und Retour von Regensensor zweite Leitung. (geht dann in...
  4. Ring Battery Video Doorbell Plus - Festverdrahtung- geringe Spannung
    Ring Battery Video Doorbell Plus - Festverdrahtung- geringe Spannung: Liebe Foren Mitglieder, ich habe bereits in google durchsucht, bin aber nicht fündig geworden. Ich habe folgendes Problem und hoffe ihr wisst...
  5. Kann man Titandraht durch Induktion zum Glühen bringen?
    Kann man Titandraht durch Induktion zum Glühen bringen?: Hallo! Weiß jemand, ob man Titandraht induktiv erwärmen kann? Ich möchte Titandraht unter Schutzgas-Atmosphäre weichglühen. Eine Überlegung...
