2 Herdplatten heizen voll
Diskutiere 2 Herdplatten heizen voll im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen wir haben zuhause einen 4 Platten der bis jetzt immer gut lief. Doch seit ein paar tagen heizen zwei Platten nur noch voll ist das...
  1. #1 soginet, 13.01.2009
    soginet
    soginet Strippenstrolch
    Hallo zusammen
    wir haben zuhause einen 4 Platten der bis jetzt immer gut lief. Doch seit ein paar tagen heizen zwei Platten nur noch voll ist das einfach nur Zufall das beide regler gleichzeitig def sind oder kann das noch andere Ursachen haben??
    Schau mal hier: 2 Herdplatten heizen voll. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Günther, 13.01.2009
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    AW: 2 Herdplatten heizen voll
    Ferndiagnosen sind immer schwierig. Da müsste man schon genauer nachprüfen . . .
  4. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    Um welche Platten handelt es sich?
    Sind es normale Kochplatten, oder sitzen die in einem Keramikkochfeld?
    Die haben nämlich unterschiedliche Regler.
    Wahrscheinlich sind nämlich die Regler hinüber....
    Gruß Kawa :)
  5. #4 soginet, 14.01.2009
    soginet
    es handelt sich um ein normals 4Platten Keramikfeld,
    Herstelle ist Küpperbusch alter ca 15 Jahr
  6. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    Regler sind hinüber.
    Strom abschalten, Regler ausbauen (nicht abklemmen) Nummer aufschreiben, Regler wieder einbauen, neue Regler bestellen und einbauen.
    Gruß Kawa :)
  7. #6 Lötauge35, 15.01.2009
    Wahrscheinlich ist nur die Sicherung defekt.
    Es werden immer zwei Platten mit einer Sicherung abgesichert.
  8. #7 soginet, 15.01.2009
    soginet
    Das kann ja nicht sein die heizen ja nur
  9. Zosse
2 Herdplatten heizen voll - Ähnliche Themen
  1. hinteren Herdplatten heizen nicht
    hinteren Herdplatten heizen nicht: Hallo, ich bin am verzweifeln und hoffe, dass hier im Forum mir jemand helfen kann. Ich habe zu Hause den Herd + Kochfeld angeschlossen, beides...
  2. Herdplatten funktionieren nur manchmal
    Herdplatten funktionieren nur manchmal: Hallo zusammen, wir haben vor kurzem eine Küche gekauft und nach einigen Problemen gehen nun plötzlich zwei der vier Herdplatten den Kochfelds...
  3. Herdplatten brennen immer wieder durch.
    Herdplatten brennen immer wieder durch.: Bei drei Herden sind bei uns nach und nach immerdre Herdplatten Durchgebrannt. Da meine Holde mit nur einer Platte nicht viel kochen kann, habe...
  4. Herdplatten auf 16A Leitungen
    Herdplatten auf 16A Leitungen: Hallo, ich habe eine Lagan Kochmulde Eine 2 kW-Kochplatte. Zwei 1,5-kW-Kochplatten. Eine 1-kW-Kochplatte. Spannung: 230V allerdings...
  5. Herdplatten defekt Gorenje
    Herdplatten defekt Gorenje: Hallöchen! Bei unserer Kochmulde (vier Platten auf Edelstahlfeld) von Gorenje ( Modell EKP205) sind zwei Herdplatten defekt (werden nicht mehr...
