2 Lampen 3 Wechselschalter 1 WechselWechsel Bitte Hilfe Danke
Diskutiere 2 Lampen 3 Wechselschalter 1 WechselWechsel Bitte Hilfe Danke im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Meine 1 Zimmer Wohnung hat 2 Lampen 3 Lichtschalter 1 DoppelWechselSchalter Ich habe renoviert und leider nicht notiert wie es angeschlossen...
  1. #1 crossblade, 11.09.2007
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 11.09.2007
    crossblade
    crossblade Guest
    3 Lichtschalter
    Ich habe renoviert und leider nicht notiert wie es angeschlossen war. Die Lampen sind okay.
    Bitte Hilfe. Vielen Dank
    Doppel Wechselschalter für die Lampe 1 + Lampe 2 Damit konnte man jede einzeln aus und einschalten =vorhandene Kabel:
    2 blaue
    2 braune
    WechselSchalter für Lampe 2 Damit konnte man Lampe 2 ein- und ausschalten
    =vorhandene Kabel
    1 Blau
    1 Braun
    1 Schwarz
    Nun kommen 2 Schalter untereinander
    WechselSchalter für Lampe 1 Damit konnte man Lampe 1 ein- und ausschalten
    = vorhandene Kabel:
    3 Schwarze Kabel
    1 Braunes , dies hat als einziges Strom!!!!
    = vorhande Kabel
    2 Schwarze Kabel eins davon kommt kurz direkt von Schalter 3
    1 Blaues
    es haben 4 Personen geholfen, daurch kam alles durcheinander. Shit
    An den Schaltern steht:
    L oben und unten
    2 Pfeile
    Am Wechsel 2 mal L und
    4 Pfeile
    Bitte helft mir Danke
  3. #2 hobbyelektriker, 11.09.2007
    hobbyelektriker
    hobbyelektriker Strippenstrolch
    AW: 2 Lampen 3 Wechselschalter 1 WechselWechsel Bitte Hilfe Danke
    Dürfte schwer werden dir übers netz zu helfen da die adern ausgetestet werden müssen, oder kannst du auch beschreiben welcher draht von wo nach wo geht. Dann ist hilfe übers netz vielleicht möglich. Was hattest du den für schaltungen. 2 Wechselschaltungen 1 ausschaltung. Warum hast du denn die schalter ausgebaut, normalerweise bleiben die doch drin.
  4. ego
    Anhand von Aderfarben kann da eigentlich keine Aussagen getroffen werden, es kann nur geraten werden. Mit ein paar Messungen geht das schneller.
    Warum zum Geier hast du denn beim Renovieren sämtliche Schalter ausgebaut???
  5. #4 crossblade, 13.09.2007
    crossblade
    crossblade Guest
    Hat sich erledigt. Danke der Elektriker hats hinbekommen.
  6. #5 PatBonner, 13.09.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Danke für deine Rückmeldung !
    Grüsse
    Paddy
2 Lampen 3 Wechselschalter 1 WechselWechsel Bitte Hilfe Danke - Ähnliche Themen
  1. Zwei Lampen drei Wechselschalter
    Zwei Lampen drei Wechselschalter: Hallo, mein einer Schalter ist defekt, dann wollte ich ihn mal schnell austauschen, aber mal schnell ist ja wohl nicht :-( Ich habe zwei Lampen...
  2. Einen Tastdimmer für 2 Lampen gegen einen Aus-/Wechselschalter wechseln
    Einen Tastdimmer für 2 Lampen gegen einen Aus-/Wechselschalter wechseln: Hallo, Ich wollte einen Tastdimmer(von Berker) im Wohnzimmer gegen einen Wechselschalter wechseln. Der Dimmer hat mit 2 Wandlampen...
  3. 2 Lampen - 4 Schalter - 4 Drähte... Kreuschalter oder Wechselschalter?
    2 Lampen - 4 Schalter - 4 Drähte... Kreuschalter oder Wechselschalter?: Hallo zusammen, in unserem Flur sollte das Licht (2 Lampen) mit 4 Schaltern betätigt werden können. Einer der 4 Schalter funktionierte aber...
  4. Licht bleibt bei einem Schalter an - Wechselschalter4x 2 Lampen
    Licht bleibt bei einem Schalter an - Wechselschalter4x 2 Lampen: Hallo, ich habe ein Problem mit meinen Lampen :( Ich habe 4 Wechselschalter und 2 Lampen an der Decke. Ich habe im Flur 2 neue Lampen...
  5. Deckenkabel bei Lampeninstallation beschädigt
    Deckenkabel bei Lampeninstallation beschädigt: Hi, ich habe bei der Installation meiner Deckenlampe leider das Kabel eingedrückt/eingeschnitten, da das Gehäuse welches an der Decke befestigt...
