2-poliger Ausschalter für 230V + Niedervolt
Diskutiere 2-poliger Ausschalter für 230V + Niedervolt im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, in meiner Frage zur Schaltung von elektr. Mauerkasten + Lüfter ging diese Frage wohl etwas unter, außerdem finde ich die Frage generell...
  1. mabu
    mabu Lüsterklemmer
    Hallo, in meiner Frage zur Schaltung von elektr. Mauerkasten + Lüfter ging diese Frage wohl etwas unter, außerdem finde ich die Frage generell wichtig:
    Darf man mit einem 2-poligen Aus-Schalter gleichzeitig 230V und auch Niedervolt, z.B. 12V schalten? In einem Nachbarforum stand, dass die Pole mit einer Isolation für 230V ausgelegt sind, also auch für 12V funktionieren, aber ob das zulässig sei, ging nicht hervor.
    Gibt es ansonsten Schalter, die das können? Ich würde bei dem elektrischen Mauerkasten dann nämlich auf eine Regelung verzichten und einfach beides per 2-poligen Aus-Schalter schalten. Der Mauerkasten benötigt einen potentialfreien Schaltausgang. Welche Spannung da verwendet wird, ist nicht klar.
    AW: 2-poliger Ausschalter für 230V + Niedervolt
    Ist erlaubt, wenn es keine Schutzkleinspannung ist. Dann bräuchtest du wahrscheinlich theoretisch eine Trennung in der Schalterdose oder eine doppelte Isolierung der angeschlossenen Drähte.
  4. mabu
    mabu Lüsterklemmer
    Die Ansteuerung der Klappe über einen potentialfreien Schalter ist mit Sicherheit eine Kleinspannung. Wo kann man das nachlesen, dass man das nicht gemeinsam auf einen Ausschalter legen darf? Das einzige was ich bei Gira finden konnte:
    Es geht nicht um den Schalter an sich, sondern um die Verlegung der Drähte. Wenn es Schutzkleinspannung ist, darfst du die Drähte nicht mit 230V zusammen verlegen.
  6. mabu
    mabu Lüsterklemmer
    Das hab ich mich auch gefragt. In der DIN-VDE-0100-520 lese ich:
    Alle Leitungen sind für 230V/16A ausgelegt. Die Niederspannungsleitung für die Schaltung der Klappe ist nicht zugänglich. Wenn die Schaltleitung 230V abbekommt, ist der Stellmotor hin, alle Leitungen sind weiterhin korrekt abgesichert. Ich wüsste nun nicht, warum ich hier nicht den einfachen Weg gehe, auch wenn es sicher nicht ganz korrekt ist, in einer Unterputzdose verschiedene Spannungen zu führen. Markieren würde ich diese natürlich.
    Wenn der Schalter gegen 2x230V isoliert ist, sollte es auch mit 230V + 12V kein Problem sein, oder?
    Es geht nicht um verschiedene Spannungen. Du kannst da drin 100 verschiedene Spannungen führen auch im gleichen Kabel, aber nur wenn es Funktionskleinspannung (Pelv) ist. Sobald es Schutzkleinspannung (SELV) ist, ist es nicht mehr erlaubt,
  8. mabu
    mabu Lüsterklemmer
    Ok, um welche Kleinspannung handelt es sich dann, z.B. bei so einem Stellmotor für einen Berbel Mauerkasten, der selbst ein 12V Netzteil hat? Da steht nur "Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG)".
  9. gert
    Das "dürfte" eine Funktionskleinspannung sein, da gewöhnlich über den potentialfreien Kontakt innerhalb einer Abzugshaube geschaltet wird.
    Ob ich nun einen potfr. Kontakt über ein Relais herstelle oder über einen potfr. Kontakt eines Schalters, dürfte gleich sein.
    Als Leitung würde ich die Original- Leitung, ersatzweise ein J-Y(St)Y nehmen.
  10. mabu
    mabu Lüsterklemmer
    Genau dafür ist der Eingang gedacht, nämlich über den potentialfreien Kontakt einer Abzugshaube geschaltet zu werden. Nur dass die wenigsten Hauben und schon gar nicht die Badezimmerlüfter soetwas haben. Daher möchte ich beides, den Lüfter (230V) und den Mauerkasten (potentialfrei, ? Volt), gleichzeitig mit einem 2-poligen Ausschalter schalten.
    Wenn das nun richtig ist, was du sagst, dass es sich um eine Funktionskleinspannung handeln sollte, und die Leitungen alle eh auf 230V ausgelegt sind, sollte es also doch kein Problem sein. Die Steuerleitung würde ich auch mit NYM-J 1,5mm² ziehen.
2-poliger Ausschalter für 230V + Niedervolt - Ähnliche Themen
  1. 2-poliger Ein-/Aus Schalter von Tischbohrmaschine kaputt
    2-poliger Ein-/Aus Schalter von Tischbohrmaschine kaputt: Hallo, Ich habe folgendes Problem: Der 2polige Ein-Aus Schalter von der Tischbohrmaschine ist kaputt. [IMG] Die Spule zieht nicht mehr an. Kann...
  2. Unterverteilung 2-poliger FI 40A
    Unterverteilung 2-poliger FI 40A: Hi, zur UV geht ein 5x6mm2 Kabel und ist mit 25A Schraubsicherungen abgesichert. kann im UV ein 2-poliger FI 40A eingebaut werden, mit 3...
  3. Tausch von Dimmer auf An/Ausschalter
    Tausch von Dimmer auf An/Ausschalter: Moin in die Runde, möchte gern von einem Dimmer auf einen An/Ausschalter wechseln. Hab dieses Szenario vorgefunden. Frage: Wie schließ ich das an...
  4. Installationstechnik- Dreiadrige zum Ausschalter
    Installationstechnik- Dreiadrige zum Ausschalter: Hallo! Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich weiß, daß man in der Praxis oft den Blauen nimmt als Lampendraht zwischen Ausschalter und...
  5. Zentraler Ein-/Ausschalter für Rennsimulator
    Zentraler Ein-/Ausschalter für Rennsimulator: Hallo, ich hoffe ihr könnt mir mit der folgenden Herausforderung weiterhelfen: Für einen Rennsimulator, der aus drei Verbraucher-Gruppen...
