2 Stromkreise mit Dimmern schalten
Diskutiere 2 Stromkreise mit Dimmern schalten im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe eine Kreuz- und eine Wechselschaltung an zwei verschiedenen Stromkreisen im Treppenhaus, die ich gemeinsam mit Dimmern schalten...
  1. #1 Katho_de, 04.01.2017
    Katho_de
    Katho_de Neues Mitglied
    Hallo, ich habe eine Kreuz- und eine Wechselschaltung an zwei verschiedenen Stromkreisen im Treppenhaus, die ich gemeinsam mit Dimmern schalten will:
    N --------------- WS1 ============ WS2-------------- Lampen -------------------------------- L1
    N -------------------------------------------WS3=======KS======WS4--------- Lampen--------L2
    Wechselschalter 2 und 3 sind in aneinandergrenzenden Dosen, L1 und L2 sind Phasen an verschiedenen Sicherungen.
    Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich dies mit Dimmern / Tastern verwirklichen kann?
    Herzlichen Dank!
  3. #2 Elektro, 04.01.2017
    Elektro Super-Moderator
    1 Dimmer ein Stromkreis, anders geht es nicht.
    Dein Plan sieht so aus als wenn der N geschaltet wird, das ist nicht richtig.
  4. #3 Katho_de, 04.01.2017
    Katho_de
    Dann heißt es vielleicht so:
    L1 --------------- WS1 ============ WS2-------------- Lampen -------------------------------- N
    L2 -------------------------------------------WS3=======KS======WS4--------- Lampen--------N
    Ich wollte die Lampen im oberen Kreis mit einem Dimmer, die im unteren Kreis mit einem 2. Dimmer schalten, aber beides gleichzeitig.
  5. #4 Elektro, 04.01.2017
    mit Standard Material das jeder Baumarkt hat geht es nicht.
    Tastdimmer können das möglicherweise mit einem 2 Pol. Taster
    Die Unsicherheit ist ,das hier nicht immer synchron geschaltet wird.
    Das geht 100 mal gut und dann auf einmal nicht mehr synchron.
    Möglich das über Dali ...was geht. Da kenne ich mich nicht aus.
  6. elo22
    Treppenhaus und Dimmer? Geht IMHO gar nicht.
  7. #6 Strippe-HH, 05.01.2017
    Das kann nur eine Qualifizierte Elektrofachkraft machen aber kein Laie.
  8. Zosse
    Im Treppenhaus dimmt man keine Lampen.
  9. #8 Strippe-HH, 06.01.2017
    Doch hatte ich schon gesehen in einem Mehrfamilienhaus mit Alsterblick wo die günstigste Wohnung 2 Millionen €. kostet
  10. Amixe
    Amixe Leitungssucher
    Naja ich glaube das ist die Ausschaltvorwanung die manche Treppenhausautomaten eingebaut haben. Manchmal blinken die Lamen auch bevor se ausgehen.
  11. #10 Strippe-HH, 10.01.2017
    Aber nur bei Glühlampen.
    Bei ESL-Leuchtmitteln mit eingebauten KVG in der Leuchte haste nur Flackerkram.
    Bei LED hatte ich es noch nicht gesehen wie das läuft.
2 Stromkreise mit Dimmern schalten - Ähnliche Themen
  1. Theben ELPA 8 mit zwei Stromkreisen
    Theben ELPA 8 mit zwei Stromkreisen: Hallo erstmal, Kurz zu mir, ich bin Azubi im zweiten Lehrjahr und stehe kurz vor meiner Abschlussprüfung Teil 1. Zu meiner Frage: Ich soll eine...
  2. Können mit 5x1,5mm2 zwei Stromkreise betrieben werden.
    Können mit 5x1,5mm2 zwei Stromkreise betrieben werden.: Hallo Zusammen, mir wurde heute von einem Elektromeister erklärt, das man mit einem 5x1,5mm 2 zwei Stromkreise bauen kann. Mit zwei Phasen. Es...
  3. Mehrere Stromkreise in einem Kabelklemmkasten mit Reihenklemmen zulässig?
    Mehrere Stromkreise in einem Kabelklemmkasten mit Reihenklemmen zulässig?: Hallo. Ist es zulässig, in einem Kabelklemmkasten mit Hutschine, bzw Kleinverteiler, mehrere Stromkreise mittels Schützen zu schalten und mittels...
  4. Autarker Backofen mit "Verlängerung" und nur drei Stromkreisen
    Autarker Backofen mit "Verlängerung" und nur drei Stromkreisen: Guten Morgen, ich habe leider eine "komplizierte" Mietswohnung bezogen, bei der der Vermieter auch nicht maßgeblich an einer Modernisierung...
  5. Probleme mit den Lichtstromkreisen
    Probleme mit den Lichtstromkreisen: Hallo erstmal zusammen, da ich hier neu bin, möchte ich mich kurz vorstellen und dann mein problem äussern. Ich bin 33 Jahre und gelernter...
