2 Stromkreise mit einem Dimmer dimmen
Diskutiere 2 Stromkreise mit einem Dimmer dimmen im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; hallo zusammen, wer kann mir eine tipp geben? ich habe 5 lampen, die in eine 2 lampen u. 3 lampen gruppe aufgeteilt werden sollen. beide...
Status des Themas:
  1. Harrak
    Harrak Schlitzeklopfer
    hallo zusammen,
    beide stromkreise sollen getrennt schaltbar u.dimmbar sein. nachmöglichkeit mit einem dimmer.
    gibt ein produkt das dies möglich macht. zb. seriendimmer?
    mfg Harrak
  3. #2 martinwalter, 18.03.2007
    martinwalter
    martinwalter Guest
  4. #3 Michael, 18.03.2007
    Michael
    Michael Lizenz zum Löten
  5. Harrak
    AW: 2Sromkreise mit einem dimmer dimmen
    Hallo, vielen dank für die hilfe, bin aber auch selber drauf gekommen. es gibt ja google.
    mfg
  6. #5 Elektro, 24.03.2007
    Elektro Super-Moderator
    um 2 Leuchtengruppen zu schlalten ist der Seriendimmer eine gute Lösung.
    In der Frage wurde von verschiedenen Stromkreisen gesprochen.
    In den Daten der Dimmer steht als Spannung 230V . In ungünstigen fällen kann 400V anliegen. Ob die Dimmer ausreichend Isoliert sind?
    Für die Installtion sind mehrere Stromkreise in einer Abzweigdose oder Schalterdose ungünstig. Spannung bei Arbeiten von 2 Sicherungen ...
    Da ist min. Kennzeichnung nötig oder Trennplatten in Abzeigdosen...
    Wenn 2 Stromkreise dann sollte die Trennung eingehalten werden.
    Möglich bei mehreren Standart Dimmern für Verteiler und umsetzung der Signale von den verschiedenen Taster mit Relais.
    Bei Buschjäger habe ich die Technischen Daten gefunden
    Es geht nur eine Phase in den Dimmer und wird auf 2 Schaltungen aufgeteilt.
    Also keine 2 verschiedene Stromkreise möglich.
    mfg Elektro
  7. #6 martinwalter, 24.03.2007
    martinwalter
    martinwalter Guest
    Ich glaube ja nicht dass er wirklich 2 Stromkreise meint, eher getrennt geschaltet.
    und wenn er 2 Stromkreise meint kann es ja im günstigsten fall ja der gleiche Aussenleiter sein
  8. #7 Elektro, 24.03.2007
    Hallo martinwalter,
    ich halte es auch für warscheinlich das 2 getrennete Gruppen von Leuchten gemeint waren.
    Da jedoch 2 Stromkreise angegeben waren, wollte ich die Antwort auch für diesen Fall auf der Sicheren Seite haben.
    Bei dem Buschjäger sind auch 2 Stromkreise auf einer Phase nicht möglich. Siehe Technische Daten. Keine Klemme für 2 mal L am Dimmer Eingang.
    Ich denke das der andere Dimmer ähnlich ist.
    Bei 2 Stromkreisen in eine Leitung, soll gleichzeitig ausgeschaltet werden, also 2POl. Automat.
    Auch die auslegung des N bei gleicher Phase muß beachtet werden.
    Bei Serienschaltung werden oft beide Tasten betätigt. Bei getrennten Schalter ist die Zuordnung einfacher.
    Die Leistung bei Seriendimmer ist geringer als bei den meisten Standdimmern.
    Verschiedene Stromkreise in einer Leitung oder Dose können bei Arbeiten schnell zu Verwechselungen führen.
    Nur um eine Dose zu sparen, würde ich nicht auf übersichtlich getrennte Stromkreise und andere Vorteile verzichten.
    Gruß Elektro
  9. #8 martinwalter, 24.03.2007
    martinwalter
    martinwalter Guest
    da hast du recht, bei einer neu Installation, aber gerade bei den Hobby Elektriker die nicht mehr stemmen wollen is eine Schalterdose da ,und da musst du zwangsläufig mit Kompromissen leben ,auch wenn der gesund Menschen verstand sagt NEIN
    da erleben ich machmal sachen bei den Altbauten,da haben mache Drähte noch so ein komisches Zeichen drauf .
    Das böse Zeichen aus den 40ern, so alt sind mache
  10. Harrak
    ich meinte eigentlich 2 gruppen schalten. es gibt nur eine phase, aber 2 lampengruppen.
    danke mfg
  11. #10 martinwalter, 25.03.2007
    martinwalter
    martinwalter Guest
    :kopfstrei
2 Stromkreise mit einem Dimmer dimmen - Ähnliche Themen
  1. Theben ELPA 8 mit zwei Stromkreisen
    Theben ELPA 8 mit zwei Stromkreisen: Hallo erstmal, Kurz zu mir, ich bin Azubi im zweiten Lehrjahr und stehe kurz vor meiner Abschlussprüfung Teil 1. Zu meiner Frage: Ich soll eine...
  2. Können mit 5x1,5mm2 zwei Stromkreise betrieben werden.
    Können mit 5x1,5mm2 zwei Stromkreise betrieben werden.: Hallo Zusammen, mir wurde heute von einem Elektromeister erklärt, das man mit einem 5x1,5mm 2 zwei Stromkreise bauen kann. Mit zwei Phasen. Es...
  3. Mehrere Stromkreise in einem Kabelklemmkasten mit Reihenklemmen zulässig?
    Mehrere Stromkreise in einem Kabelklemmkasten mit Reihenklemmen zulässig?: Hallo. Ist es zulässig, in einem Kabelklemmkasten mit Hutschine, bzw Kleinverteiler, mehrere Stromkreise mittels Schützen zu schalten und mittels...
  4. 2 Stromkreise mit Dimmern schalten
    2 Stromkreise mit Dimmern schalten: Hallo, ich habe eine Kreuz- und eine Wechselschaltung an zwei verschiedenen Stromkreisen im Treppenhaus, die ich gemeinsam mit Dimmern schalten...
  5. Autarker Backofen mit "Verlängerung" und nur drei Stromkreisen
    Autarker Backofen mit "Verlängerung" und nur drei Stromkreisen: Guten Morgen, ich habe leider eine "komplizierte" Mietswohnung bezogen, bei der der Vermieter auch nicht maßgeblich an einer Modernisierung...
Status des Themas:
