2 Wechselschaltungen im Treppenhaus mit Funk
Diskutiere 2 Wechselschaltungen im Treppenhaus mit Funk im Funkbus-Funkschalter, Funkdimmer, Funklichtschalte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Moin....hab eine für Nichtelektriker wahrscheinlich unaufgeregte Frage. In meinem Haus will ich im Treppenhaus auf Funk umstellen um mir das...
  1. #1 Sgdsteffen, 07.11.2021
    Sgdsteffen
    Sgdsteffen Guest
    In meinem Haus will ich im Treppenhaus auf Funk umstellen um mir das Schlitzen und den Dreck zu sparen. Ich habe unten im Flur und oben im Flur eine Lampe. Beide will ich mit Wechselschaltung bedienen. Das ich somit von der oberen Etage beide Lampen steuern kann und von der unteren Etage ebenfalls beide Lampen. Nun frag ich mich ob das funktioniert. Kann mir da wer helfen?
    Grüße Steffen. Und Danke schonmal
  3. #2 Netlogger, 07.11.2021
    Netlogger
    Netlogger Strippenstrolch
    Damit sollte das funktionieren -->
    Welche Komponenten werden benötigt und welche Einstellungen sind vorzunehmen, wenn eine Wechselschaltung von beiden Schaltstellen mit einem Funk-Universalsender 2 realisiert werden soll?
    Antwort
    Die Eingänge des Funk-Universalsenders 2 werden mit einem Doppel-Wipptaster (Artikel-Nr. 015500) beschaltet. Eine Wippe wird für den Einschalt-, die zweite Wippe für den Ausschaltbefehl genutzt.
    Am Universalsender 2 ist der Modus C, 1 Kanal Dimmen einzustellen. Es lassen sich alle Funk-Schaltaktoren ansteuern.
    Benötigt werden:
    2 x 052100 Funk- Universalsender 2-fach Mini
    2 x 015500 Doppel- Wipptaster
    1 x 041300 Funk- Schaltaktor 1-fach Mini
    Produkt
    Artikelnummer: 052100 QUELLE: GIRA
  4. #3 Sgdsteffen, 07.11.2021
    Sgdsteffen
    Sgdsteffen Guest
    Hi. Danke für die Antwort. Eigentlich war meine Vorstellung 2 Sets ( je 2 Funkschalter und einen Empfänger) von selben Hersteller zu kaufen. Dann mit 2 Funkschaltern den einen Empfänger an der Lampe unten im Treppenhaus anlernen. Dann das gleiche mit der oberen Lampe im Treppenhaus mit dem anderen Set. Damit ich dann beide Lampen unten und oben auch jeweils von unten und oben steuern kann. Die Funkfrequenz sollte ja bei beiden Empfängern und Sendern verschieden sein.
    Steffen
  5. #4 Gast001, 09.11.2021
    Gast001
    Gast001 Guest
    Warum möchtest du unterschiedliche frequenzen haben. Die senden auf der einen frequenz verschiedene Telegramme
  6. #5 Sgdsteffen, 09.11.2021
    Sgdsteffen
    Sgdsteffen Guest
    Weil ich 2 Wechselschaltungen separat voneinander Brauch. Und ich ein Laie bin...:)
  7. #6 Sgdsteffen, 09.11.2021
    Sgdsteffen
    Sgdsteffen Guest
    Danke. Das mit den Frequenzen und Telegramme wusste ich nicht das es so funktioniert. Wurde mir jetzt auch erklärt als ich deine Antwort laut gelesen hab und Schwiegervater mithörte. Jetzt komm ich weiter. Danke
    Nochmal nachgefragt, du hast schon 2 Wechselschaltungen und willst diese praktisch verbinden. Sitzen 2 der Wechselschalter an gleicher Stelle? Wenn ja, dann würde ich lieber mal die Kabel verfolgen bzw durchprüfen und aus den 2 Wechselschaltungen eine Tasterschaltung machen ohne Funk
  9. #8 Sgdsteffen, 09.11.2021
    Sgdsteffen
    Sgdsteffen Guest
    Nabbend. Jetzt im Moment hab ich eine Wechselschaltung für Lampe unten und Lampe oben im Treppenhaus. Beide gehen zusammen an wenn ich entweder von oben oder unten steuere. Derzeit noch mit Kabel aus DDR Zeit. Nun will ich Lampe unten und oben getrennt voneinander über Funk steuern. Dauer-Strom liegt jeweils unten und oben an.
    Mit Verlaub, wozu soll das gut sein? Sag jetzt bitte nicht, das du Strom sparen willst. So ein Funk Empfänger braucht nämlich auch welchen. Ein Eltako Enocean Empfänger z.B. 0,4W. Bei 2 Stück sind es 0,8W. In 24h also 19,2 Wh Dafür kannst du eine 4W LED Lampe fast 5h leuchten lassen
  11. #10 Sgdsteffen, 09.11.2021
    Sgdsteffen
    Sgdsteffen Guest
    Weil ich nich im ganzen Treppenhaus die Lampen anhaben will wenn ich nicht brauche und weil derzeit beide Lampen mit alten DDR Kabeln verbunden sind. Beide Lampen werden neu verkabelt dann getrennt voneinander und nein mir geht es nicht um Stromsparen. Mir geht es um Bequemlichkeit. Wenn ich nur oben Licht Brauch dann eben nur oben. Wenn nur unten dann eben nur unten. fertig
2 Wechselschaltungen im Treppenhaus mit Funk - Ähnliche Themen
  1. Alter Treppenhaus Zeitschalter tauschen
    Alter Treppenhaus Zeitschalter tauschen: Hallo, Ich habe für die Treppenhaus Beleuchtung in der Verteilung ein zeitrelais sitzen welches nur als Beschriftung ET17 hat. Es wird mit drei...
  2. Treppenhaustaster umrüsten durch BWM Unterputz?!
    Treppenhaustaster umrüsten durch BWM Unterputz?!: Guten Morgen, ich befinde mich zurzeit in Ausbildung zum Elektroniker und mein Chef hat mir die Aufgabe aufgetragen kompatibles Material für die...
  3. Treppenhausschaltung ändern zu Bewegungsmeldern
    Treppenhausschaltung ändern zu Bewegungsmeldern: Hallo Ich möchte eine 3 Punkt Treppenhausschaltung in eine Schaltung mit Bewegungsmeldern ändern. Ich habe 5 Schalter die ich durch...
  4. Einschaltverzögerung Treppenhausbeleuchtung Mehrparteienhaus
    Einschaltverzögerung Treppenhausbeleuchtung Mehrparteienhaus: Guten Tag Ich dem Mietshaus aus wo ich gerade eingezogen bin, dauert es ca 7 Sekunden bis die Treppenhausbeleuchtung bei mir im Dachgeschoss...
  5. Indirekte beleuchtung Treppenhaus Bitte um Hilfe
    Indirekte beleuchtung Treppenhaus Bitte um Hilfe: Schönen abend... ich habe folgende Anfrage, (da mein Elektriker ja an Krebs erkrankt ist schon längere Zeit....hat er leider sein Beruf auf...
