2 x 35w Hqi an einem 70w Evg
Diskutiere 2 x 35w Hqi an einem 70w Evg im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Technik Freunde, ist es rein technisch möglich an einem 70w Hqi Evg zwei 35w Hqi leuchten zu betreiben? Bitte keine Antworten ala " wenn es...
  1. #1 eisenschwein88, 07.01.2016
    eisenschwein88
    eisenschwein88 Neues Mitglied
    Hallo Technik Freunde, ist es rein technisch möglich an einem 70w Hqi Evg zwei 35w Hqi leuchten zu betreiben? Bitte keine Antworten ala " wenn es auf dem evg steht dann ja". Es steht nicht drauf... MfG Patrick
    Schau mal hier: 2 x 35w Hqi an einem 70w Evg. Dort wird jeder fündig!
  3. Zosse
    AW: 2 x 35w Hqi an einem 70w Evg
    Nein......
  4. #3 eisenschwein88, 07.01.2016
    eisenschwein88
    Begründung? Und wie sieht es damit aus eine 35w hqi an einem 70w evg zu betreiben ? MfG
  5. ego
    Weils nicht auf dem EVG steht!
  6. DB1VT
    DB1VT Leitungssucher
    beides nein, bei 2, wird eine von beiden hqi zuerst zünden und dann überlastet da das evg zu stark ist und bei letzteren kannst du dir nun denken oder?
    Die Zünden wahrscheinlich gar nicht. Angenommen du brauchst zum Zünden 3000V dann hast du bei 2 Lampen in Reihe nur die Hälfte der Spannung. Parallel geschaltet zündet nur die Schnellste.
  8. #7 eisenschwein88, 08.01.2016
    eisenschwein88
    @ ego: Danke für den hilfreichen Kommentar!
    Ansonsten Danke für die Erklärungen der Anderen. Manchmal gibt es Tricks und Kniffe die man machen kann aber kaum einer weiß, es hätte ja sein können das es funktioniert. Danke
2 x 35w Hqi an einem 70w Evg - Ähnliche Themen
  1. Welchen Dimmer für Paulmann quaddro Halogenlampen je 14 Stück 35W?!
    Welchen Dimmer für Paulmann quaddro Halogenlampen je 14 Stück 35W?!: Hallo zusammen! Möchte in unsere Wohnung in 2 Zimmern die Paulmann Quaddro 35W Halogen mit folgendem Trafo`s Osram elektronischer Trafo 70VA HTM...
  2. SDW-T 100W gegen 35W
    SDW-T 100W gegen 35W: Hallo, ich möchte gerne 100W SDW-T gegen 35W tauschen. kann ich das ohne das Vorschaltgerät zu tauschen machen oder muss ich ein 35W...
  3. Betrieb von 2x35W an einem Trafo mit 60W Leistung möglich?
    Betrieb von 2x35W an einem Trafo mit 60W Leistung möglich?: Guten Tag, liebe Forumsteilnehmer Folgendes Problem: Hatte im Badezimmer bis vor kurzem einen Spiegelschrank mit „normalen“...
  4. Halogenstrahler Deckeneinbau 5 x 35W Sicherung
    Halogenstrahler Deckeneinbau 5 x 35W Sicherung: Hallo, ich betreibe seit Jahren 5 x 35W Deckeneinb. Halogenstrahler mit einer sekundärseitigen Sicherung von 15A. Innerhalb einer Woche ging die...
  5. Osram Powerstar HQI Vorschaltgerät
    Osram Powerstar HQI Vorschaltgerät: Guten Tag, ich habe ein Problem mit eine neue "Osram Powerstar HQI - E 400W/D PRO" - es leuchtet grünlich, auch nach 3 Stunden. Deswegen habe ich...
