230v Einbaustrahler. welche Schutzklasse
Diskutiere 230v Einbaustrahler. welche Schutzklasse im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi. Benötige für das Bad 230v Halogen Einbaustrahler. Im besten Fall schwenkbar. LEider habe ich keine IP44 gefunden die dies Anforderungen...
  1. ma4er
    ma4er Strippenzieher
    Hi.
    LEider habe ich keine IP44 gefunden die dies Anforderungen erfüllen.
    Welche Schutzklasse könnte man minimal im Bad verwenden?
    Muss das ip44 sein?
    gruß
  3. gert
    AW: 230v Einbaustrahler. welche Schutzklasse
    Die Schutzbereiche im Bad reichen bis 2,25m Höhe. Wenn die Decke höher ist, braucht es keine besondere Schutzart.
  4. ma4er
    Echt!Cool. Dann kann ich einbauen was ich möchte, da Deckenhöhe 2,30m.
    Auch wegen Dampf brauch ich da keine Bedenken haben?
230v Einbaustrahler. welche Schutzklasse - Ähnliche Themen
  1. Einbaustrahler 230V anschliessen
    Einbaustrahler 230V anschliessen: Hallo erstmal...Bin neu hier WinkeWinke und will mich erst mal kurz vorstellen..Bin der Jimmy...46Jahre alt und kein Elektriker aber begeisterter...
  2. Kontrolleuchte 230V klein aber sehr sehr hell
    Kontrolleuchte 230V klein aber sehr sehr hell: Hallo, für eine Schaltung im Garten brauche ich eine kleine Kontrolleuchte 230V Für 16 - 22 mm Loch wäre gut. Ich habe schon einige probiert. Das...
  3. Motor ohne Bürsten an 230V
    Motor ohne Bürsten an 230V: Hallo zusammen, Kann man einen Waschmaschinen Motor ohne Kohlenbürsten auch Ohne Steuerung laufen lassen?
  4. Kreissäge 400V über FU an 230V Generator
    Kreissäge 400V über FU an 230V Generator: Hallo. Ich habe einen Dieselgenerator mit 5,7kw Leistung. Er verfügt über 2 Schuko Steckdosen. Da ich an dem Generator eine 3-Phasen Holzkreissäge...
  5. Mehrere 16A/230V Stecker kombinieren
