230V im Telefonkabel?
Diskutiere 230V im Telefonkabel? im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Forum, ich habe ein mittlerweile überflüssiges 4-adriges Telefonkabel in meiner Wohnung liegen und möchte dies nun zur Regelung der...
  1. usa
    usa Neues Mitglied
    Hallo Forum,
    ich habe ein mittlerweile überflüssiges 4-adriges Telefonkabel in meiner Wohnung liegen und möchte dies nun zur Regelung der Fußbodenheizung nutzen. Leider nutzt diese Regelung 230V. Es fließen nur geringe Ströme (Raumthermostat und Stellmotor brauchen < 3W). Kann man es riskieren?
    Schau mal hier: 230V im Telefonkabel?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 NachtHacker, 08.01.2010
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    AW: 230V im Telefonkabel?
    Nein, auf keinen Fall! :eek: Da die Isolation der Telefonkabel nicht für 230V ausgelegt ist!
  4. #3 august72, 08.01.2010
    august72
    august72 Leitungssucher
    Bei uns wollte ein Elektriker (Fachbetrieb) auch einmal den Steuereingang eines digitalen Stromzählers (Umschaltung HT/NT) mit einer Klingelleitung an die zugehörige Schaltuhr anklemmen. Der hat nicht lange für uns gearbeitet... so was kann ganz böse enden.
  5. #4 servicetechniker, 08.01.2010
    servicetechniker
    230V auf das Telefonkabel ist nicht zulässig. Wie sehen denn deine örtlichkeiten dort aus evtl kann man was mit 24V oder 12 V lösen.
    Ich kenne den Aufbau bei dir nicht. Aber evtl. kannst du in den Kasten mit den Antrieben für die Ventile einen Klingeltrafo und ein Relais einbauen. Die Raumthermostate gehen meißt auch mit kleinspannung.
  7. #6 august72, 08.01.2010
    august72
    Ich bastel zwar auch gerne, aber das würde ich nicht riskieren wollen. Schon allein wegen eventueller Gewährleistungsansprüche an den Hersteller würde ich das nach Anleitung verkabeln.
  8. ego
    Von Basteln war auch nicht die Rede!
    Der Trafo muss natürlich in ein geeignetes Gehäuse, und auch die Thermostate und Ventile nimmt man damnn in der 24V ausführung, damit die thermische Rückführung auch funktioniert.
    Basteln ist 230V auf Telefonkabel.
    Also bei den Fußbodenheizungen, die ich kenne, gibt es irgendwo einen in die Wand eingelassenen Blechkasten in dem die Ventile und die zugehörigen Ventilantriebe sitzen. dort hinein geht eine 230V Zuleitung. Wenn ich dort hinen ein Aufputzverteiler 4TE setze, einen Klingeltrafo und ein Installationsrelais einbaue, mit dem die Antriebe geschaltet werden, hat das mit Bastelei nichts zu tun. Wenn man dann noch, der Einfachheit wegen, einen Elektronischen Thermostat mit Batterie verwendet und damit über das Telefonkabel mit der Kleinspannung vom Klingeltrafo das Relais steuert, sollte das funktionieren und alle Vorschriften erfüllt sein. Alternativ kann man es auch mit Funkgesteuerten Heizkörperantrieben versuchen. Die Frage ist nur ob die Funksignale den Weg in den Blechkasten finden.
  10. #9 servicetechniker, 09.01.2010
    servicetechniker
    relais brauchst du auch nicht da es auch stellantriebe mit 24V gibt
    Ich nahm an, die Stellantriebe sind schon vorhanden. Außerdem kenne ich die Anzahl der Antiebe nicht so das dann evtl. der Trafo zu klein ist oder der Leitungsquerschnitt der Telefonleitung nicht reicht.
230V im Telefonkabel? - Ähnliche Themen
  1. Kontrolleuchte 230V klein aber sehr sehr hell
    Kontrolleuchte 230V klein aber sehr sehr hell: Hallo, für eine Schaltung im Garten brauche ich eine kleine Kontrolleuchte 230V Für 16 - 22 mm Loch wäre gut. Ich habe schon einige probiert. Das...
  2. Motor ohne Bürsten an 230V
    Motor ohne Bürsten an 230V: Hallo zusammen, Kann man einen Waschmaschinen Motor ohne Kohlenbürsten auch Ohne Steuerung laufen lassen?
  3. Kreissäge 400V über FU an 230V Generator
    Kreissäge 400V über FU an 230V Generator: Hallo. Ich habe einen Dieselgenerator mit 5,7kw Leistung. Er verfügt über 2 Schuko Steckdosen. Da ich an dem Generator eine 3-Phasen Holzkreissäge...
  4. Mehrere 16A/230V Stecker kombinieren
  5. Schalten per 230V-Impuls
    Schalten per 230V-Impuls: Hallo allerseits, ich suche eine Schaltung oder auch einfach den Namen dafür, so dass ich danach googeln kann, wie folgt: Meine Badezimmerlampe...
