230V LED Spots verbinden
Diskutiere 230V LED Spots verbinden im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; moin ich haben mir vor kurzem folgende led spots besorgt: "National Electronics Slim Line Einbauspot in weiß mit nur 25mm Einbautiefe! | 9er Set...
  1. danro
    danro Neues Mitglied
    moin
    "National Electronics Slim Line Einbauspot in weiß mit nur 25mm Einbautiefe! | 9er Set Deckenspot mit integriertem 3.5W 320 Lumen LED Leuchtmittel AC 230V 160° Deckenlampe Einbauspot warmweiß "
    nun zum verbinden. ich bin der totale laie und muss mal wissen ob das so in ordnung ist wie auf den bildern.
    das kabel ist ein H03 VVH2-F. erstmal geht es nur um die 2 spots für den flur. das wohnzimmer kommt dann noch.
    das ganze ist nur erstmal privisorisch befestigt um zu sehen ob es überhaupt klappt aber das hat es wohl.
    kann ich das denn bedenkenlos so nun richtig befestigen oder muss ich noch was beachten bevor ich die gipskartonplatten anbringe ?
    mfg
    Schau mal hier: 230V LED Spots verbinden. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 17.04.2018
    Die Leitung ist schon falsch da diese min 3polig sein muss mit L/N/PE da der Schutzleiter mit verlegt werden muss. Auch müssen die Klemmen in einer z.B Norkadose od ähnliches untergebracht werden
    Wenn die Strahler schon ab Werk die "nackten" Adern dran haben müssen die m.e in einem Gehäuse eingebaut werden.. Basis Isolierte Adern haben da nichts zu suchen
    Ob man die Leitung dann befestigt in der Decke, darüber lässt sich streiten
230V LED Spots verbinden - Ähnliche Themen
  1. Flache LED Einbauspots mit 230V gesucht
    Flache LED Einbauspots mit 230V gesucht: Liebe Forengemeinde, ich suche für meinen Küchenumbau LED Spots mit flachem Aufbau. Das Deckenboard aus Holz wird eine Höhe von 4cm haben. Da...
  2. Hilfe - mehrere LED Stripes(230v) zeitverzögert einschalten!!!
    Hilfe - mehrere LED Stripes(230v) zeitverzögert einschalten!!!: Hallo liebe Forengemeinde, ich wende mich verzweifelt an euch! Ich komme einfach nicht bei meinem kleinen Projekt weiter. Vielleicht habt ihr ja...
  3. 230V RGBW LED Schaluch mit 24V PWM Dimmer ansteuern
    230V RGBW LED Schaluch mit 24V PWM Dimmer ansteuern: Hallo zusammen. Ich habe ein 24V PWM Modul, was von meinem Smarthome angesteuert wird. Damit kann man wie üblich 24V RGBW Stripes ansteuern. Nun...
  4. LED-Dimmer für E27 / 230V
    LED-Dimmer für E27 / 230V: Hallo, ein Kunde möchte Leuchten gedimmt haben. Verbaut sind dort nach Kundenangaben LED E27 Lampen 4-6W, 230V. Ein Teil der Leuchtmittel ist...
  5. mit LED Lauflichtsteuerung über Relaiskarte 230V schalten
    mit LED Lauflichtsteuerung über Relaiskarte 230V schalten: Hallo, ich benötige bei folgendem Projekt eure Hilfe: Ich will mittels einer Karte zur LED Lauflichtsteuerung (bzw 12V 5W Glühbirnen) über eine...
