230V motor an Stromnetz anschliessen
Diskutiere 230V motor an Stromnetz anschliessen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Tag, ich plane einen Motor 23V 2000W mit einem schalter an die normale Steckdose anzuschliessen Kann leider keinen Link zum Motor...
  1. #1 dasvalez, 29.05.2021
    dasvalez
    dasvalez Neues Mitglied
    Guten Tag,
    Kann leider keinen Link zum Motor reinkopieren...
    Ich hab keinen Plan von Elektrik, wie mach ich das am besten ?
    Vielen Dank schonmal
    ^Vale
  3. #2 Kaffeeruler, 29.05.2021
    Link ohne http und www ;)
  4. #3 dasvalez, 29.05.2021
    dasvalez
    hat sich erledigt trz vielen Dank ^^
230V motor an Stromnetz anschliessen - Ähnliche Themen
  1. Motor ohne Bürsten an 230V
    Motor ohne Bürsten an 230V: Hallo zusammen, Kann man einen Waschmaschinen Motor ohne Kohlenbürsten auch Ohne Steuerung laufen lassen?
  2. Anschluß Elektromotor 230v
    Anschluß Elektromotor 230v: Hallo, kann mir jemand helfen? Ich habe aus einer älteren kleinen Kreissäge einen Motor geschenkt bekommen. Diesen würde ich gern als Antrieb für...
  3. 24 Volt Elektromotor(2.2kw) Umbau auf 230v
    24 Volt Elektromotor(2.2kw) Umbau auf 230v: Guten Tag. Ich habe einen Batterie betriebenen Elektromotor (2.2kw) der von zwei 12volt Batterien die in Reihe geschaltet sind betrieben wird....
  4. Alten Motor an 230v Anschließen
    Alten Motor an 230v Anschließen: Hallo ich habe einen alten Motor aus einem Kompressor bekommen dort war auch ein Kondensator dabei. Leider ist kein Typenschild vorhanden. Aus dem...
  5. 230VAC Motor, dreht per Zufall in eine Richtung
    230VAC Motor, dreht per Zufall in eine Richtung: Hallo Leute, habe einen 230VAC Motor mit Anlaufkondensator. Dieser dreht beim einschalten nun aber zufällig nach rechts oder links. Den...
