230V Motor + passende Regelung
Diskutiere 230V Motor + passende Regelung im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi, das ist mein erster Post hier und ich freue mich auf informative und nette Diskussionen. Aber ganz ohne Hintergedanken melde ich mich nicht...
  1. #1 RufusBrevett, 28.08.2015
    RufusBrevett
    RufusBrevett Neues Mitglied
    Hi,
    Aber ganz ohne Hintergedanken melde ich mich nicht bei euch :D
    Ich habe ein kleines Projekt bei welchem ich einen 230V Motor in der Drehzahl regeln möchte. Es wäre sehr mühselig, hunderte Seiten Elektrotechnikbücher zu lesen, bis ich es endlich verstanden habe.
    Somit wäre es sehr hilfreich mir bei der Komponentenauswahl etwas zu helfen.
    Meine Wünsche sind abgesehen von den 230V, ein Leistung von max 500W. Ich weiß selbst nicht wieviel ich brauche aber das ist so eine Hausnummer.
    Viele Grüße
    Rufus
    Schau mal hier: 230V Motor + passende Regelung. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 RufusBrevett, 08.09.2015
    RufusBrevett
    AW: 230V Motor + passende Regelung
    Bin ich für diese Frage schon im richtigen Forum?
    Die Frage ist steuern oder regeln?
  5. #4 RufusBrevett, 08.09.2015
    RufusBrevett
    Ich würde es selbst steuern wollen mittels Drehpoti oder ähnlich. Aber ich frage ja nach einer Hilfestellung bei der Auswahl. Soll qualitativ und sicher sein
    Wenn es den Motor noch nicht gibt, dann nimm lieber einen Drehstrommotor 230/400V und einen Frequenzumrichter, mit einphasiger Zuleitung 230V. Ich weis ja nicht, welche Drehzahlen du benötigst, Wenn es bis 3000 U/min oder höher gehen soll, dann sollte der Motor auch ein Schnelläufer (2900U/min) sein. Wenn die Drehzahlen eher max. 1500U/min sein sollen, dann eher ein Motor mit 1400U/min Nenndrehzahl.
  7. Funky
    Funky Strippenstrolch
    Hallo Rufus,
    mit diesen wenigen Angaben wird dir wohl niemand helfen können. Um das zu ändern, solltest du uns schon ein paar weitere Angaben zum Motor und dem Ziel deines Projektes machen.
    Funky
  8. #7 RufusBrevett, 10.09.2015
    RufusBrevett
    Also ein Drehzahlband von 10-1000 wäre optimal. Mein Projekt ist ein Schleifbock mit variabler Geschwindigkeit.
    Die Lösung mit dem Frequenzumrichter habe ich schon ein mal gesehen. Ist aber eher eine stationäre und teure Lösung.
    Mal ganz blöd gefragt: mit einem primitiven Poti welches die Spannung regelt, geht das nicht auch? Klar geht Drehmoment verloren und die Anlaufzeit steigt an aber mal nur eine theoretische Frage.
    Mit einem Poti geht das nicht. Mal abgesehen, das es Potis der Leistung wahrscheinlich gar nicht gibt. Es gibt auch Phasenanschnittssteuerung, die läuft aber eigentlich nur befriedigend mit Universalmotoren (z.B. Bohrmaschine) Diese Motoren haben aber in der Regel eine viel höhere Drehzahl (4000-10000U/min) Um die also halbwegs sauber unter 1000 U laufen zu lassen, sollte schon ein Getriebe dazwischen. Für dauerbetrieb sind diese Motoren nur bedingt zu gebrauchen.
    So ein FU ist nicht groß und auch nicht besonders teuer
    Frequenzumrichter Altivar11 ATV11 0.55 kW 230V variable speed drive ATV11PU12M2E | eBay
    Natürlich kommt dann noch ein Gehäuse dazu und im einfachsten Fall 2 Taster für schneller und langsamer. Meißt kann man auch ein Poti anschließen. Dazu muss man im Zweifel die Anleitung lesen.
230V Motor + passende Regelung - Ähnliche Themen
  1. Motor ohne Bürsten an 230V
    Motor ohne Bürsten an 230V: Hallo zusammen, Kann man einen Waschmaschinen Motor ohne Kohlenbürsten auch Ohne Steuerung laufen lassen?
  2. Anschluß Elektromotor 230v
    Anschluß Elektromotor 230v: Hallo, kann mir jemand helfen? Ich habe aus einer älteren kleinen Kreissäge einen Motor geschenkt bekommen. Diesen würde ich gern als Antrieb für...
  3. 24 Volt Elektromotor(2.2kw) Umbau auf 230v
    24 Volt Elektromotor(2.2kw) Umbau auf 230v: Guten Tag. Ich habe einen Batterie betriebenen Elektromotor (2.2kw) der von zwei 12volt Batterien die in Reihe geschaltet sind betrieben wird....
  4. Alten Motor an 230v Anschließen
    Alten Motor an 230v Anschließen: Hallo ich habe einen alten Motor aus einem Kompressor bekommen dort war auch ein Kondensator dabei. Leider ist kein Typenschild vorhanden. Aus dem...
  5. 230V motor an Stromnetz anschliessen
    230V motor an Stromnetz anschliessen: Guten Tag, ich plane einen Motor 23V 2000W mit einem schalter an die normale Steckdose anzuschliessen Kann leider keinen Link zum Motor...
