230V RGBW LED Schaluch mit 24V PWM Dimmer ansteuern
Diskutiere 230V RGBW LED Schaluch mit 24V PWM Dimmer ansteuern im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo zusammen. Ich habe ein 24V PWM Modul, was von meinem Smarthome angesteuert wird. Damit kann man wie üblich 24V RGBW Stripes ansteuern. Nun...
  1. Uwe80
    Uwe80 Neues Mitglied
    Hallo zusammen.
    Ich habe ein 24V PWM Modul, was von meinem Smarthome angesteuert wird. Damit kann man wie üblich 24V RGBW Stripes ansteuern. Nun möchte ich einen LED RGBW Lichterschlauch in meine aussahrt legen. Der Hersteller liefert ein kleines Steuergerät mit, um es mit einer Fernbedienung anzusteuern. Da ich aber keine Insellösung möchte, soll es ins Smarthome integriert werden.
    Das Steuergerät vom Lieferanten hat als Ausgang 4x230V DC. Die höhere Spannung hat mit der Länge (50m) zu tun. Bei 24V würde wohl der Strom zu groß werden.
    Jetzt benötige ich eine Schaltung, mit der ich die 24V der 4 PWM Kanäle in 230V ansteuern kann. Die PWM Frequenz liegt bei ca 120 Hz.
    Ich habe mit eine kleine Schaltung überlegt und hoffe, dass mir hier jemand ein paar Tipps dazu geben kann.
    Vielen Dank im Voraus,
    Gruß, Uwe
      Dateigröße:
      54,1 KB
      Aufrufe:
      542
    PWM geht bei 230V schlicht nicht, und wenn es gänge, würde das Netzteil das wieder ausgleichen.
  4. Uwe80
    Warum geht es nicht und warum würde das Netzteil es wieder eliminieren?
    Gruß Torben
    Ganz einfach, das Netzteil wird ein Schaltnetzteil sein. Das hat einen Gleichrichter und dahinter einen Ektrolytkondensator. der sorgt dafür, die Zeit zu Überbrücken, wo die Wechselspannung 0V hat. Ist also ein Energiespeicher. Der speichert dann aber auch, wenn du per PWM kurz die Spannung weg nimmst. Die Ausgangsspannung bleibt also trotzdem konstant bis zu dem Punkt, wo das Netzteil selber nicht mehr arbeiten kann und dann geht das Licht komplett aus. PWM kannst du nur nach dem Netzteil einsetzen.
  6. Uwe80
    Ja. Klar. Ich möchte ja auch die Gleichspannung nach dem Gleichrichter pulsen.
230V RGBW LED Schaluch mit 24V PWM Dimmer ansteuern - Ähnliche Themen
  1. Kontrolleuchte 230V klein aber sehr sehr hell
    Kontrolleuchte 230V klein aber sehr sehr hell: Hallo, für eine Schaltung im Garten brauche ich eine kleine Kontrolleuchte 230V Für 16 - 22 mm Loch wäre gut. Ich habe schon einige probiert. Das...
  2. Motor ohne Bürsten an 230V
    Motor ohne Bürsten an 230V: Hallo zusammen, Kann man einen Waschmaschinen Motor ohne Kohlenbürsten auch Ohne Steuerung laufen lassen?
  3. Kreissäge 400V über FU an 230V Generator
    Kreissäge 400V über FU an 230V Generator: Hallo. Ich habe einen Dieselgenerator mit 5,7kw Leistung. Er verfügt über 2 Schuko Steckdosen. Da ich an dem Generator eine 3-Phasen Holzkreissäge...
  4. Mehrere 16A/230V Stecker kombinieren
  5. Schalten per 230V-Impuls
    Schalten per 230V-Impuls: Hallo allerseits, ich suche eine Schaltung oder auch einfach den Namen dafür, so dass ich danach googeln kann, wie folgt: Meine Badezimmerlampe...
