24 watt Leuchtstoffröhre auf 39 Watt elektronisches vorschaltgerät?
Diskutiere 24 watt Leuchtstoffröhre auf 39 Watt elektronisches vorschaltgerät? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich könnte ein folgendes Vorschaltgerät bekommen: Hagen: Glo T5 HO Output Elektronisches Hochleistungs-Leuchtstoffröhrensystem 2x39 Watt...
24 watt Leuchtstoffröhre auf 39 Watt elektronisches vorschaltgerät? - Ähnliche Themen
75cm / 25 Watt - Leuchtstoffröhren in Reihe funktionieren nicht mehr nach Wechsel
75cm / 25 Watt - Leuchtstoffröhren in Reihe funktionieren nicht mehr nach Wechsel: Guten Tag, ich habe eine Werbeleuchte, die mit zwei 75 langen Leuchtstoffröhren in Reihenschaltung bestückt ist. Bis jetzt waren alte "dicke"... -
T5 Leuchtstoffröhren 13 Watt - Längen ???
T5 Leuchtstoffröhren 13 Watt - Längen ???: Hallo! Kann mir jemand eine Auskunft geben, ob es T5 13 Watt Leuchtstoffröhren (warmweiß) auch in längeren Längen als 517 mm gibt? Ich bräuchte... -
Solarlampe mit 4 Watt Leuchtstoffröhre springt nicht an
Solarlampe mit 4 Watt Leuchtstoffröhre springt nicht an: Hallo miteinander! Hab zu dem Thema schon gegoogelt, aber nichts hilfreiches gefunden. Habe eine Solarlampe mit Neonröhre (Leuchtsoff), welche... -
Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung
Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung: Mich würde interessieren, wie die Leistungsbeschränkung für eine Lampenfassung zustande kommt. Geht es hier primär um die Hitzeentwicklung einer... -
Wieviel Watt über "normales" Wohnungs-Stromkabel möglich?
Wieviel Watt über "normales" Wohnungs-Stromkabel möglich?: Wieviel Watt Leistung kann man eigentllch maximal aus einer Stromleitung/Steckdose in einer Wohnung erwarten? In einer Wohnung hier wurde die...
