25A Sicherungen Hausinstallation
Diskutiere 25A Sicherungen Hausinstallation im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich möchte gerne in unserem Haus die E-Installation neu machen. Ich habe geplant, 25, evtl. auch 20A Sicherungen (dort wird viel mit...
  1. #1 KarlHeinz, 23.10.2009
    KarlHeinz
    KarlHeinz Schlitzeklopfer
    Ich habe geplant, 25, evtl. auch 20A Sicherungen (dort wird viel mit schwerem Gerät gearbeitet, daher die hohen Ströme), 2,5mm Kabel, Wago-Klemmen, sowie für jeden Stromkreis FI Schutzschalter zu nehmen.
    Gibt es da Dinge, die ich bedenken sollte, die dagegen sprechen?
    Mir wurde teilweise schon angeraten, doch 16A Sicherungen zu benutzen, aber das erscheint mir für meinen Fall einfach zu wenig.
    Ich habe auch schon gehört, dass es da mit den Wago - Klemmen (1-2,5 qmm) Probleme geben könnte, aber das kann ich mir ehrlichgesagt schwer vorstellen.
    Wie seht ihr das?
    Viele Grüße
    KarlHeinz
  3. #2 Kaffeeruler, 23.10.2009
    AW: 25A Sicherungen Hausinstallation
    Wago + Probleme = fehlerhafte verwendung wie z.B zu kurz abisoliert, nicht richtig eingesteckte Adern usw.
    25A bzw 20A, ja nun ohne zu wissen was du damit absichern willst kann niemand dazu stellung nehmen... Fakt ist nur
    CEE Steckdosen 16A darf man auch nur mit 16A absichern
    Schukosteckdosen ebenfalls
    Ebenso Fakt ist, das jede Steckdose über eine FI laufen muss, ausnahmen lass ich ersteinmal weg
    Der Querschnitt der Leitungen richtet sich
    1) die zu erwartene Anschlussleistung die benötigt wird und Spannung
    2) Leitungslänge
    3) Verlegeart
    usw...Pauschlal 20A mit 2,5mm² zu sagen wäre nicht der richtige weg ;) Wie auch "schweres " Gerät keine aussage ist...
    Es wäre gut wenn u genau schilderst was du vor hast, evtl Skizze . Nur so bekommst du auch antworten mit denen man Planen kann da es sich doch ein wenig nach Werkstatt anhört
  4. #3 KarlHeinz, 24.10.2009
    KarlHeinz
    mit den 20 / 25 A sollen durchaus auch Schuko Steckdosen abgesichert werden.
    Allerdings natürlich nicht 25A pro Steckdose. Da der Strom auf 1-3 Zimmer verteilt wird, scheinen mir 16 A recht wenig.
    Und ja, so eine Art Werkstatt ist es schon.
    Gehen wir mal davon aus, dass wir pro Stromkreis 1-2 große Flex, Licht, Radio und einen Heizlüfter betreiben. Ich habe Zweifel, dass ich da mit 16 A weit kommen werde.
    Die 20-25 sollen natürlich auch nicht über eine Steckdose gezogen werden.
    Mfg
    KarlHeinz
  5. #4 viktor12v, 24.10.2009
    viktor12v
    viktor12v Lüsterklemmer
    Wir bräuchten mehr Info von dir!
    Kannst du nicht jedes Zimmer extra absichern.
    Heizgeräte sollten einen eigenen Stromkreis (eigene Sicherung) bekommen.
    Für eine Flex reicht normal eine 16-Sicherung (träge).
    Licht + Radio sind sicher kein Problem.
    20 A sind für den 2,5 schon heftig!
  6. #5 KarlHeinz, 24.10.2009
    KarlHeinz
    wenn ich den Kreis mit 25A absichere, und es liegen im Normalfall weitaus weniger A an, dann dürfte das doch kein Problem sein.?
    Es geht mir ja nicht darum, dass ich ständig die vollen 25 bzw. 20 brauchen würde. Aber es kann eben vorkommen. Und dann auch nicht dauerhaft, sondern eher "viertelstundeweise"...
    Was ich nicht möchte, ist mich jetzt schon festlegen, an welcher Steckdose irgendwann einmal ein Heizlüfter und an welcher irgendwann einmal eine große Flex und an welcher irgendwelche andere Verbraucher (Radio, kleine Flex, Akkuladegerät, Bohrmaschine,...) angeschlossen werden dürfen.
    Viele Grüße
    KarlHeinz
  7. #6 viktor12v, 24.10.2009
    viktor12v
    Die Steckdosen sind aber "nur" für 16A gebaut!
    Du hast doch bei 16A sowieso fast 4 kW.
    Was hast du für eine Flex, die 5 kW braucht.
    Große Flex sind bei 2-2,5 kW.
    Ein wenig sollte man schon vorher planen, was wohin kommt.
    Radio, kl. Flex, Ladegerät, Bohrmaschine sind doch kleine Verbraucher!
  8. #7 Elektro, 24.10.2009
    Elektro Super-Moderator
    16A Steckdosen dürfen auch nur mit max. 16A Abgesichert werden.
    Ist mehr Leistung nötig Last auf mehrere Stromkreise aufteilen.
    Bei einer Flex kann der Anlaufstrom ein Problem sein. Das löst Mann mit Leitungsschutzschaltern Typ C oder K und nicht mit größeren Sicherungen.
  9. #8 Kaffeeruler, 24.10.2009
    Wenns also ne " Werkst." werden soll und du an den Plätzen mehr Saft brauchst dann nehm doch sowas hier
    Steckdosen-Kombinationen - ABL SURSUM Bayerische Elektrozubehör GmbH & Co. KG
    z.B mit
    4x Steckdose
    2x CEE Steckdose 16A
    oder
    8x Steckdose
    2x CEE 32A
    usw.
    alles einzeln abgesichert und mit FI/ Sicherungen vor Ort. Konfiguration des Kastens (fast) frei wählbar
    Somit einfach ne anständige Zuleitung zu dem Verteiler und dem Arbeiten steht nichts im wege.
    Oder aber mehr einzelne Stromkreise verlegen usw.
    Jedoch ohne einen Plan kann dir niemand gezielt helfen
  10. #9 kabelaffe, 24.10.2009
    kabelaffe
    kabelaffe Strippenstrolch
    Hi,
    ganz ehrlich!
    Wie bist du denn drauf?
    Hier ist glaub ich der Vermerk auf einen Fachmann/-Frau unumgänglich!
    Du kannst eine Schuko-Steckdose auch mit einem 25q/mm anschließen, aber nur mit MAX 16A absichern!
    (Wenn diese dafür vorgesehen ist)
  11. #10 Jörg67, 24.10.2009
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Ich bin mir ganz sicher daß Karl-Heinz ein 5x2,5, mit 20A Neozed abgesichert, als Zuleitung in einen Kleinverteiler legt und dort drei B16 für seine 3 Steckdosen einbaut. Und nen B10 fürs Licht, und nen 3er B16 für Cee...
    Nicht wahr Karl-Heinz??? ;)
25A Sicherungen Hausinstallation - Ähnliche Themen
  1. Elektriker hat 16A Sicherungen durch 25A ausgetauscht
    Elektriker hat 16A Sicherungen durch 25A ausgetauscht: Hallo Zusammen, Heute habe ich meinem Sicherungskasten neugemacht bekommen. Vorher hatte ich drei Sicherungen für den EHerd je 16A - heute hat...
  2. Nach 25A RCD 25A Schmelzsicherung
    Nach 25A RCD 25A Schmelzsicherung: Hallo zusammen, ich möchte mich hier einmal schlau machen bevor ich mit meinem Elektriker über die Thematik spreche. Es geht um folgendes: Ich...
  3. Sicherungseinsätze Tytan II 25A
    Sicherungseinsätze Tytan II 25A: Moin, falls noch jemand für Tytan II Blinkstecker für 25A inkl Paßeinsätze hat.... Ich könnte sie gebrauchen
  4. Ladestation e-AUTO / NHS 25A / PV Anlage - Dimensionierung
    Ladestation e-AUTO / NHS 25A / PV Anlage - Dimensionierung: Hallo, besitze in Österreich einen Hausanschluss mit 3x50A Vorzähler Hauptsicherung und 3x25A Nachzähler Hauptsicherung. Dazu besitze ich eine PV...
  5. Austausch vorhandener 25A SLS Schalter bei Installation 11 KW Wallbox?
    Austausch vorhandener 25A SLS Schalter bei Installation 11 KW Wallbox?: Hallo, für unserer Wohnung ist im neuen zentralen Hauptschaltschrank vor dem Stromzähler ein SLS 25A Schalter eingebaut. Wenn nun zusätzlich für...
