2x DoppelSchalter 3x Lampe
Diskutiere 2x DoppelSchalter 3x Lampe im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich bräuchte eine Erklärung was ich noch zusätzlich brauche um meine Idee zu realisieren. Situation: Zwei Räume wurden verbunden...
  1. #1 Bernd_Das_Brot, 27.04.2016
    Bernd_Das_Brot
    Bernd_Das_Brot Neues Mitglied
    Situation:
    Zwei Räume wurden verbunden (Mauerdurchbruch). Jeder Raum hat eine Lampe mit einem (Doppel)Schalter an dessen Eingangstür. Die jeweiligen Lampen können über diese Schalter ein- und ausgeschaltet werden.
    Problem:
    In der Mitte des Raumes kommt jetzt eine dritte Lampe hinzu. Diese soll immer dann an sein, sobald mindestens eine der zwei Lampen angeschaltet wurde. Also eine "Oder-Logik" von Lampe1 und Lampe2.
    Ich kenne die Terminologien nicht und weiß nicht nach was ich suchen muss. Hat vielleicht jemand nen Schaltplan und ne Materiallliste?
    Danke schon mal!
    Grüße, B
    Schau mal hier: 2x DoppelSchalter 3x Lampe. Dort wird jeder fündig!
    AW: 2x DoppelSchalter 3x Lampe
    Verstehe ich das richtig, das es 2 Wechselschaltungen sind, also die 2 bisherigen Leuchten von beiden Seiten ein und ausgeschaltet werden können. Oder meinst du in jedem Raum eine Serienschaltung also 2 Leuchten oder eine Leuchte, bei der man dann z.B. 2 Glühlampen, oder 3 Glühlampen oder alle 5 schalten kann?
  4. #3 Bernd_Das_Brot, 27.04.2016
    Bernd_Das_Brot
    Ja genau: Beide Lampen können von beiden Doppel-Schaltern einzeln geschaltet werden. Und die dritte Lampe soll jetzt immer angehen sobald eine davon brennt...
  5. #4 Bernd_Das_Brot, 27.04.2016
    Bernd_Das_Brot
    Ich hab mal die bestehende Schaltung gezeichnet. Die Wechselschaltungen sind klar und auch vorhanden... Nur wie schließe ich die 3. Lampen(reihe) an?
    Den Anhang 12623 betrachten
    Wenn irgend möglich würde ich bei dieser Konstellation die 2 Wechselschaltungen auf Tasterschaltung mit Stromstoßschalter umbauen und wenn du da 2 Stromstoßschalter mit 2 schließern einbaust, dann ist das alles kein Problem.
  7. #6 Bernd_Das_Brot, 27.04.2016
    Bernd_Das_Brot
    Für Tasterschaltung ist glaub ich nicht genug platz in den Leerrohren... Tasterschaltung braucht glaub ich ein 5er Kabel pro Schaltung, oder?
  8. #7 Kaffeeruler, 27.04.2016
    Bilder bitte wie in meiner SIG beschrieben einstellen
    Danke Dierk
    Ich weis ja nicht, wo die Leuchtenkabel abgehen, aber für Tasterschaltung brauchst du nicht mehr Drähte als für Wechselschaltung. Ist halt nur besser, wenn die Stromstoßschalter in der Verteilung sitzen. Und dazu muss von dort bis zum 1. Schalter Phase, N, Pe, 2xTasterdraht und 3x Lampendraht gehen also 8 Adern.
    Ansonsten müssten die Stromstoßschalter hinter den Taster. da passt aber max. 1 rein, wenn du eine tiefe Schalterdose hast. Das Problem wird aber bei den 2 Wechselschaltungen nicht viel besser, weil 1 Relais brauchst du trotzdem.
2x DoppelSchalter 3x Lampe - Ähnliche Themen
  1. Gira Doppelschalter Unterschiede
    Gira Doppelschalter Unterschiede: Gibt es hier eventuell einen Profi, der mir helfen kann welche Artikelnummer dies von Gira ist? Bei mir ist im Haus ein Doppelschalter defekt....
  2. Doppelschalter Aufputz
    Doppelschalter Aufputz: Hallo Zusammen, ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin. Aber die Marke Emil Lux (obi) wurde nicht bei den Lichtschaltern aufgeführt. Wollte o. g....
  3. Doppelschalter, nur 3 Adern aus der Decke?
    Doppelschalter, nur 3 Adern aus der Decke?: Hallo Leute, in meinem Wohnzimmer befindet sich ein Doppelschalter. Ich bräuchte jedoch theoretisch für meine Deckenlampe (mit Trafo) nur einen...
  4. Fehlschaltung (Verdrahtung) am Doppelschalter?!
    Fehlschaltung (Verdrahtung) am Doppelschalter?!: Hallo Community, ich möchte die Gelegenheit nutzen mich kurz vorzustellen und etwas auszuholen bevor ich mein eigentliches Problem angehe. Nach...
  5. Wechselschaltung, 2 Lichtkreise, 2 Doppelschalter
    Wechselschaltung, 2 Lichtkreise, 2 Doppelschalter: Hallo Leute, seit einiger Zeit funktioniert mein Licht nicht mehr (seitdem die Trafos für das Licht getauscht wurden. Habe jetzt die Drähte offen...
