2x Kabel in 1x Einführung M25
Diskutiere 2x Kabel in 1x Einführung M25 im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, wir haben in einer Halle mehrere hundert Lampen die wir von 2x58W Wannenleuchten auf LED-Komplettleuchten umbauen. Die bisherigen Wannen...
  1. #1 homer092, 06.02.2020
    homer092
    homer092 Spannungsgeprüft
    wir haben in einer Halle mehrere hundert Lampen die wir von 2x58W Wannenleuchten auf LED-Komplettleuchten umbauen. Die bisherigen Wannen haben auf jeder Seite zwei Einführungen und sind mit 2x3x2,5mm², ein paar auch mit 2x3x1,5mm² durchverbunden.
    Die neuen Wannen haben aber nur noch eine Einführung. Man kann zwar sowohl das 1,5mm² als auch das 2,5mm² doppelt durch einen Würgenippel quetschen. Aber diese sind dann ziemlich kaputt und vorallem rutschen sie dauernd raus sobald man die Lampe geschlossen hat. Ist also absoluter Murks.
    Hat jemand eine gute Idee, wie man das lösen könnte? Also gibt es irgendwelche Verschraubungen o.Ä. um zwei Kabel dadurch zu bekommen? Z.B. etwas, dass zwei Kabel aufnimmt egal in welcher Form. Ansonsten müssten wir für jede LEuchte eine Dose setzen was ein enormer Aufwand wäre, da die Kabel alle sehr ordentlich verletzt, mit Kabelbindern auf der Pritsche befestigt und ausfgeführt sind usw.
    Danke für Tipps!
    Schau mal hier: 2x Kabel in 1x Einführung M25. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Mosel Heini, 06.02.2020
    Mosel Heini
    Mosel Heini Strippenstrolch
    Ich würde Kabelkitt nehmen......ich höre schon den Aufschrei. Oder sowas...
  4. #3 homer092, 06.02.2020
    homer092
    Ja diese Mehrfachdichteinsätze habe ich schon gefunden, aber die gibt es für max. 2x8mm und selbst ein 3x1,5mm² hat ja schon 9,1mm .... das 3x2,5 hat 10,4.....das passt unabhängig vom Gummi schon gar nicht in die Verschraubung.
  5. #4 Mosel Heini, 06.02.2020
    Mosel Heini
    Dann bohr auf 10mm auf.
    Ich habe in einer Industriehalle schon drei 3x1,5 so eingeführt. das geht. Da oben schaut doch eh nie einer nach. Wenn überhaupt wird ein Leuchtmittel gewechselt. Das soll ja nicht heißen das Du pfuschen sollst.
    Mein alter Chef würde sagen: Sei nicht päpstlicher als der Pabst.
  6. #5 Mosel Heini, 06.02.2020
    Mosel Heini
    ODER, bohr ein zweites Loch in die Wanne für eine weitere PG Verschraubung. Ich wünsche viel Spaß dabei:biggrin:
  7. #6 Kaffeeruler, 06.02.2020
    https://www.obo.de/produkte/verbind...ysteme-kunststoff/kabelverschraubung-spezial/
    Zwillingsverschraubung wie damals
    Oder 25er erweiterung, 32er Verschraubung mit doppeleinsatz wie @Mosel Heini schon angesprochen hat
    oder 25er extra großen klemm bereich, da dann aufgebohrten Doppeleinsatz rein.. damit passen auch 2x NYM 3x1,5 durch..
    Lapp z.B passt, mache ich net anders
  8. #7 Elektro, 06.02.2020
    Elektro Super-Moderator
2x Kabel in 1x Einführung M25 - Ähnliche Themen
  1. Brandschutzmasse Kabeleinführung
    Brandschutzmasse Kabeleinführung: Hallo! Hab neulich ein englisches Youtube-Video gesehen eines Elektrikers, der die Kabeleinführung von einem Verteiler Richtung Mauerwerk mit...
  2. Wie Loch (Kabeleinführung) schließen in einer Weichplastik Abzweigdose?
    Wie Loch (Kabeleinführung) schließen in einer Weichplastik Abzweigdose?: Wie Loch (Kabeleinführung) schließen in einer Weichplastik Abzweigdose? Also meine diese Norka Dosen! Habe da ein Loch zuviel drin! Will diese...
  3. Aufputz-Verteilerkasten - aber welchen? finde nicht den Passenden (Kabeleinführung AP
    Aufputz-Verteilerkasten - aber welchen? finde nicht den Passenden (Kabeleinführung AP: Hallo ich benötige einen Aufputz Verteilerkasten (Otptiomal 2-Reihig a 12Plätze) Das problem ist, die Kabel gehen auch in den Verteilerkasten AP....
  4. Kabelmehrfacheinführung
    Kabelmehrfacheinführung: Das Kabelmehrfacheinführungs-System Skintop Cube von Lapp Kabel besteht aus einem Rahmen und einzelnen würfelförmigen Einsteck-Dichtmodulen. Diese...
  5. Verlängerungskabel durchtrennt, rep. möglich?
    Verlängerungskabel durchtrennt, rep. möglich?: Hi Leutz, ich habe ein schönes langes Verlängerungskabel leider meinem Rasenmäher zugeführt, nun meine Frage gibt es eine Möglichkeit die beiden...
