3-Adriges Kabel - zwei Lampenkreise
Diskutiere 3-Adriges Kabel - zwei Lampenkreise im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich stehe vor folgendem Problem: In einem Raum ist ein Lampenauslass vorhanden mit einer 3-Adrigen Leitung von einem Ausschalter kommend....
  1. #1 homer092, 17.12.2018
    homer092
    homer092 Spannungsgeprüft
    In einem Raum ist ein Lampenauslass vorhanden mit einer 3-Adrigen Leitung von einem Ausschalter kommend. Nun sollen dort aber zwei seperat schaltbare Leuchtenkreise angeschlossen werden.
    Hat jemand einen guten Tipp wie ihr das machen würdet?
    Meine Überlegung war den Schalter auszutauschen gegen einen Eltako Funk-Serienschalter. Und dazu (falls es das gibt) ein Aktor mit zwei Ausgängen zum Punkt an dem der Lampenauslass montiert ist und von dort auftrennen. Je nach Lampenart sinnvollerweise mit einer Lampenauslassdose, wobei ich nicht glaube, dass man hier einen Aktor reinbekommt. WEiß jemand ob es diese Lampenauslässe auch in größer gibt?
    Danke für Tipps!
  3. #2 viktor12v, 17.12.2018
    viktor12v
    viktor12v Lüsterklemmer
    Kann man das 3 polige Kabel nicht gegen ein 4 poliges tauschen?
  4. #3 homer092, 17.12.2018
    homer092
    klar, wenn man Wand+Decke neu schlitzen und tapezieren will sicher.
  5. #4 Kaffeeruler, 17.12.2018
    4Ader NYM enthält keine blaue Ader mehr, ist also auch keine echte Lösung
  6. #5 Gast001, 17.12.2018
    Gast001
    Gast001 Guest
    Na funk ist mit 3 adrig möglich.
  8. #7 homer092, 18.12.2018
    homer092
    Genau an sowas habe ich gedacht, habe auch von Eltako schon einen rausgesucht.
    Nun ist für mich nur die Frage ob es hierfür passende Baldachine gibt, in diese kleinen Standardteile die ich kenne passt sowas ja eher nicht rein. Aber hierfür gibt es doch sicher Dosen die man an die Decke machen kann, die nicht nach Norkadose & Co. aussehen oder? Die Lampen haben leider keinen Platz dafür an der Decke das Bauteil zu verstecken.
  9. #8 Kaffeeruler, 18.12.2018
    Es gibt Baldachine mit 70mm Durchmesser und ner 30mm Höhe, oder ganz exotisch dann z.B von AEV VT 2606064.
    Da muss man dann die Lampenhersteller mal abklappern
    Wenn das eine Holzdecke ist, kann man auch eine Hohlwanddose einsetzen. In Balkenrichtung kann man da auch Leitung verlegen, falls die 2. Leuchte woanders sitzt
3-Adriges Kabel - zwei Lampenkreise - Ähnliche Themen
  1. 3-adriges Kabel ohne grün/gelb
    3-adriges Kabel ohne grün/gelb: Hallo Forenbesucher, bei verschiedenen Schaltungen benötigt man 3 oder 4-adriges Kabel ohne den grün/gelben. Also zwei bzw. drei Phasen und...
  2. Deckenbeleuchtung - indirekte + direkte Beleuchtung (dimmbar, an ein 3-adriges Kabel)
    Deckenbeleuchtung - indirekte + direkte Beleuchtung (dimmbar, an ein 3-adriges Kabel): Hallo Zusammen, da wir zurzeit unsere neue Wohnung renovieren, möchten wir die Deckenbeleuchtung neu gestalten (Wohnzimmer und Esszimmer). In...
  3. Verlängerungskabel durchtrennt, rep. möglich?
    Verlängerungskabel durchtrennt, rep. möglich?: Hi Leutz, ich habe ein schönes langes Verlängerungskabel leider meinem Rasenmäher zugeführt, nun meine Frage gibt es eine Möglichkeit die beiden...
  4. Miele HT5HE33 (Backofen) Verkabelung Poly-Box | Verbindung Herd & Cerankochfeld
    Miele HT5HE33 (Backofen) Verkabelung Poly-Box | Verbindung Herd & Cerankochfeld: Hallo liebe Community, Beim Umzugsbedingten Küchenausbau wurde leider von der Umzugsfirma die Verkabelung von Backofen und Cerankochfeld recht...
  5. Kabelquerschnitt für 27kW DLE
    Kabelquerschnitt für 27kW DLE: Hallo, ich bin absoluter Laie auf dem Gebiet und hätte eine Frage bzgl. dem Anschluss eines 27kW Durchlauferhitzers. Es liegen aktuell 6mm² unter...
