3 beleuchtete Wandbilder mit nur EINEM Adapter betreiben
Diskutiere 3 beleuchtete Wandbilder mit nur EINEM Adapter betreiben im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Habe 3 Wandbilder die zu beleuchten gehen bekommen, jedes Bild mit einem AC Adapter mit folgenden...
  1. vuki99
    vuki99 Neues Mitglied
    Habe 3 Wandbilder die zu beleuchten gehen bekommen, jedes Bild mit einem AC Adapter mit folgenden Kenndaten.
    INPUT: 230-240V AC 50Hz
    OUTPUT: 4,5V DC 1000mA
    Nun meine Bitte: kann mir bitte jemand sagen, wie ich es anstellen muß, damit ich über ein Kabel alle 3 Bilder verbinde
    und nur einen Adapter anstecken muß?
    Denke es wird gehen, aber welche Werte muss der Adapter denn haben ?
    Habe folgende Überlegung angestellt: 3 Bilder mit Adapter je 1000mA, also benötige ich einen Adapter mit 3000mA.
    Habe im Internet nachgesehen, aber leider nur Adapter mit 3000mA und 5V statt 4,5V gefunden.
    Geht dies mit so einem Adapter, ohne dass die Bilder (LED`S) kaputt gehen ?
    Wäre sehr dankbar für einen Rat.
    Danke im Voraus:o
    AW: 3 beleuchtete Wandbilder mit nur EINEM Adapter betreiben
    Gute Frage, die wird dir aber keiner beantworten können, so lange er die Lampe nicht kennt.
  4. vuki99
    Es handelt sicht nicht um eine Lampe, die das Bild beleuchtet, sondern um kleine bunte LED`s, die im Bild eingearbeitet sind (HEITRONIC LED-BILD BILLARD,......)
    Genau darum kann man es nicht sagen. Leds brauchen eine Strombegrenzung. Das kann ein Widerstand sein, eine Konstantstromquelle oder auch das Netzteil selbst.
    Gibt es vor jeder LED einen Widerstand, erhöht sich der Strom bei 5V, schlecht für die LED außerdem steigt dann der Gesamzstrom und deine 3000mA reichen evtl. nicht.
    Ist es eine analoge Konstantstromquelle, erhöht sich die Verlustleistung der Konstantstromquelle.
    Kann auch sein, die verwenden das Netzteil nur um die Verlustleistung niedrig zu halten und in den Bauteilen ist genügend Reserve für 5V
    Aber sicher kann dir das halt keiner sagen.
  6. #5 Kaffeeruler, 21.01.2015
    Ja mag sein, aber angenommen du hast eine weiße Led. die hat 3V 20mA. Dann muss der Vorwiderstand 1,5V verbraten, das macht 75 Ohm für den Vorwiderstand.
    Bei 5V fließen dann 27mA und die Led wird überlastet.
    Kann auch anders sein. Man nutzt die volle Leistung der LED nicht aus und betreibt sie nur mit 10mA. dann hat man einen 150Ohm Vorwiderstand. dann steigt der Strom von 10 auf 13mA und alles ist gut.
    Da rote 1,5V haben, gelbe 2V, können davon aber auch 2 in Reihe geschalten sein, und ich kann nicht auf den Gesamtstrom schließen. Es gibt auch noch low-Current leds, die brauchen nur 2mA.
  8. vuki99
    Hallo Leute,
    besten Dank für Eure Antworten.
    Dachte zwar, dass es einfacher wäre, werde aber nun doch eine Lösung suche, wo ich jedes Bild seperat mit den gelieferten Adapter betreiben werde.
    Also nochmals herzlichen Dank
    mfG
    Vuketich
3 beleuchtete Wandbilder mit nur EINEM Adapter betreiben - Ähnliche Themen
  1. Glimmlampen Funktion bei beleuchtetem Schalter
    Glimmlampen Funktion bei beleuchtetem Schalter: Hallo Elektrowissende, da ich vor kurzem mit diesem Anliegen konfrontiert war, wollte ich auch mal die Funktion von Glimmlampen bei beleuchtetem...
  2. Beleuchteten Spiegel mit Lichtschalter steuern
    Beleuchteten Spiegel mit Lichtschalter steuern: Hallo, ich habe mir einen beleuchteten Spiegel mit LED gekauft und an die Wand gebracht. Er hat einen Touch-Button, um ihn damit ein- und...
  3. Wie realisiere ich eigentlich am besten eine beleuchtete Türklingel?
    Wie realisiere ich eigentlich am besten eine beleuchtete Türklingel?: Gibt bei der Bucht, Türklingelplatten (Türklingeltaster) mit 2 Taster, die mit LED beleuchtet sind! Nun geht es ja nicht, das die beleuchteten...
  4. Beleuchteter Baum Trafo defekt
    Beleuchteter Baum Trafo defekt: Hallo zusammen, ich habe mir vor einigen Jahren einen Dekobaum mit Lämpchen gekauft. Leider ist der Trafo nicht mehr zu finden und die...
  5. Wechselschaltung mit beleuchtetem Schalter
    Wechselschaltung mit beleuchtetem Schalter: Hallo, nun mal als erstes zum Ausgangszustand. Habe 2 Wechselschalter und 1 Lampe. Habe am ersten Schalter am Eingang den L1 und an den beiden...
