3 Durchlauferhitzer gegeneinander verriegeln
Diskutiere 3 Durchlauferhitzer gegeneinander verriegeln im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Morgen, ich habe folgendes Problem. Die gegenseitige Verriegelung von 2 Durchlauferhitzern ist sehr schnell gemacht. Ich benötige nun...
  1. #1 DerMuedeJoe, 11.09.2010
    DerMuedeJoe
    DerMuedeJoe Neues Mitglied
    Guten Morgen,
    Ich benötige nun eine Schaltung für 3 Durchlauferhitzer (2x Bad und 1x Küche).
    Dabei soll keine Vorrangschaltung vorhanden sein, sondern immer nur der DLH funktionieren, welcher als erstes genutzt wird.
    Vielen Dank schon mal.
    Christian
    AW: 3 Durchlauferhitzer gegeneinander verriegeln
    Wenn es Diese Stromrelais auch mit 2 Öffnern gibt, kannst du die Relais K1-K3 auch weglassen. Wenn nicht, kannst du die Schaltung im Anhang nehmen.
  4. ego
    Da nimmste 3 Schütze 20/20 oder Eltako R12-200, die jeweils vom einem Lastabwurfrelais angesteuert werden. Die Schützzuleitung eines DH jeweils über die Schliesser der beiden Hilfschütze der anderen DH führen.
  5. Zosse
    Mal eine andere Frage was für DHE hast du und was für einen HA-Anschluss vom VNB bzw. Zähler?
    DHE Leistung und Ausführung?
    HA-Anschluss Angabe in A?
    Zähler Angabe in A z.B. 10(60)A?
  6. #5 tobby78, 11.09.2010
    tobby78
    tobby78 Strippenstrolch
    3 Schütze und 3 Lastabwurfrelais mehr nicht
  7. ego
    Erklärst du uns auch wie ?
  8. #7 tobby78, 11.09.2010
    tobby78
    Jeder Durchlauferhitzer wir über ein Installationsschütz geschaltet, in einem Strang (Geräteabhängig ob L1 L2 L3) wird ein Lastabwurfrelais geschaltet welche die jeweils anderen Stränge bei Benutzung blockieren.
    Durchlauferhitzer 1 blockt Schütz 2 und 3
    Durchlauferhitzer 2 blockt Schütz 1 und 3
    Durchlauferhitzer 3 blockt Schütz 2 und 1
    rein theoretisch reicht dann sogar eine einzige 3-polige Absicherung.
    Würde aber in jedem Fall jedes Gerät einzeln absichern
    Die Lastabwurfrelais, die ich kenne haben in der Regel nur einen Öffner, wie willst du damit 2 Schütze blockieren? Das geht höchstens mit 24V DC Steuerspannung und einer Hand voll Dioden oder so wie ich es gezeichnet habe mit 3 Hilfsrelais.
  10. #9 tobby78, 12.09.2010
    tobby78
    Sorry das hatte ich übersehen, klar brauche dann 2 Öffnerkontakte beziehungsweise die Hilfsschütze oder aber entsprechende Installationsschütze mit 3 S und 1bzw 2Ö Kontakten.
    Meist ist es ja nur üblich 2 von drei Durchlauferhitzern zu verriegeln und nicht alle drei.
    Mir war auch so als gäbe es einen LAR mit entsprechenden Kontakten.
    Wenn du das kannst, dann lass uns doch nicht dumm sterben und zeichne deinen Vorschlag auf, dann reden wir weiter.
3 Durchlauferhitzer gegeneinander verriegeln - Ähnliche Themen
  1. Durchlauferhitzer
    Durchlauferhitzer: Hallo ich habe eine frage Typ b oder typ c Sicherung für Durchlauferhiter? und braucht man eine Fi schutzschalter für Durchlauferhitzer? mfg
  2. Lautes Knallen bei betrieb von Durchlauferhitzer
    Lautes Knallen bei betrieb von Durchlauferhitzer: Hey, ich bin neu hier und habe keine Erfahrung in diesem Bereich. Ich habe folgendes Problem: Meine Nachbarn haben zwei Durchlauferhitzer, und...
  3. Durchlauferhitzer zwei Keramik Sicherungen blitzen beim Eindrehen
    Durchlauferhitzer zwei Keramik Sicherungen blitzen beim Eindrehen: Hallo, für Sommer benötigte ich “meinen” Durchlauferhitzer nicht. Ich dusche Sommer kalt, wenig Küche Abschwäche. Aufgrund Badarbeiten wurden...
  4. Durchlauferhitzer im TT Netz nachrüsten
    Durchlauferhitzer im TT Netz nachrüsten: Hallo allerseits, ich habe hier eine Verteilung im TT-Netz. Vorhanden ist eine normale Zimmerinstallation (Steckdosen, Licht) über einen 40A /...
  5. Durchlauferhitzer
    Durchlauferhitzer: Hallo, Wir wollten heute eine neue Duscharmatur mit Mischbatterie in unserer Dusche verbauen. Aktuell haben wir nur zwei Hebel für Warm und Kalt....
