3-Leiter-Anschluss oder nicht
Diskutiere 3-Leiter-Anschluss oder nicht im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich würde gerne einen Ein-/Ausschalter gegen einen Bewegungsmelder austauschen. Ich habe mir dazu zwei Bewegungsmelder angesehen. In der...
  1. fjhahn
    fjhahn Strippenzieher
    Hallo, ich würde gerne einen Ein-/Ausschalter gegen einen Bewegungsmelder austauschen. Ich habe mir dazu zwei Bewegungsmelder angesehen. In der Beschreibung stand etwas von 2-Leiter-Anschluss bzw. 3-Leiter-Anschluss. Unter 3-Leiter-Anschluss kann ich mir ja was vorstellen und bei 2-Leiter (dachte ich) fehlt vielleicht der Nullleiter... dachte ich.
    Ich habe also mal den Schalter aus der Wand rausgeholt, um festzustellen, welche Anschlußart denn wohl vorliegt. Das Ergebnis: Ich hab nur "schwarz gesehen" (1-Leiter-Anschluß :eek:).
    Ich habe das ganze mal fotografiert und möchte betonen, dass dieser Anschluß von einer Elektrofirma ausgeführt wurde - ich gehe daher davon aus, dass das ganz OK ist. Sicherheitshalber habe ich auch mal IN die Dose hineinfotografiert, weil da doch allerhand Kabel vorhanden sind:confused:
    Kann mir jemand anhand der Fotos sagen, wie ich den geplanten Austausch vornehmen kann? Ich hab´ keinen Schimmer, welches Kabel da für was zuständig ist. Gut das stromführende Kabel werde ich sicher finden. Aber mir fehlt zumindest der Neutralleiter...oder? Und nochwas: Wie sieht es mit der Einbautiefe eines Bewegungsmelders aus (z.B. BUSCH-JAEGER 6815 U)? Könnte ich da Probleme wegen der vielen Kabel hinten in der Dose bekommen?
    Vielen Dank für die Unterstützung. Gruß, franz
    Schau mal hier: 3-Leiter-Anschluss oder nicht. Dort wird jeder fündig!
    AW: 3-Leiter-Anschluss oder nicht
    Das ist richtig so.
    Du kannst beide Bewegungsmeldertypen verwenden. Wobei ich den 3-Leitertyp mit Relaisausgang nehmen würde. Der hat keine Probleme mit Sparlampen oder LED- Lampen. Auf der einen Seite des Schalters ist der Außenleiter und an der anderen Seite der Draht zur Leuchte. Entweder du hast 2 Leuchten, dann sind die 2 nebeneinander liegenden Drähte die für die Leuchten oder du hast nur eine Leuchte dann ist ein Draht die Zuleitung und der andere geht weiter evtl. zur Steckdose. Dann ist der einzelne Draht der Leuchtendraht. Für einen 3-Leiter Bewegungsmelder brauchst du dann noch den N-Leiter. Dafür musst du noch einen blauen Draht von der Klemme mit den anderen blauen Drähten zum Bewegungsmelder führen. Ich würde aber die Dosenklemmen durch Steckklemmen (z.B.WAGO) ersetzen.
  4. #3 ralph34, 08.09.2009
    ralph34
    ralph34 Strippenstrolch
    also so wie ich das sehe liegt hier der fall anders:
    rechts scheint eine 5-adrige stegleitung anzukommen.
    links eine 3-adrige.
    ich vermute an anderer stelle einen 2ten lichtschalter von dem dann der lampendraht abgeht.
    wie hier nun der bewegungsmelder intergriert werden kann, würde mich besonders im hinblick auf den 2.schalter interessieren.
    edit:
    hmm grad nochmal genau geschaut....scheinen ja wirklich 2 kabel rechts zu kommen, an den blauen kann mans abzählen...
    daher ist mein post wohl FALSCH
    jedoch kann ich da keinen fehler erkennen, letztlich wird der schalter ja nur dazu benötigt, die phase zu schalten, das tut er..
    k.a. warum du da grosse augen machst. wenn die lüsterklemmen nach dem umbau noch schönen wagos weichen, denke ich, dass jeder damit zufrieden sein sollte.
  5. #4 Jörg67, 08.09.2009
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Es ist gut zu erkennen auf dem Bild, der am Schalter bei P gesteckte ist der ankommende Außenleiter, die beiden andern schwarzen gehen zu der / zu den Lampen.
    P am Schalter auf L am Bewegungsmelder.
    N am Bewegungsmelder - blauer Draht mit in die blau bestückte Dosenklemme.
    Die zwei übrigen schwarzen auf den Schaltausgang des BW.
    Ob die Einbautiefe paßt, dazu mußt Du einen Zollstock befragen :D
    Woran erkennst du, das auf P der Außenleiter und nicht der Leuchtendraht steckt?
  7. #6 Jörg67, 08.09.2009
    Jörg67
    Stimmt, Kommando zurück.
    Kann auch umgekehrt sein, dann ist der zweite von dem schwarzen Paar eine Weitergabe.
    Nachmessen. Sorry!
  8. #7 Tracktor33, 08.09.2009
    Tracktor33
    Tracktor33 Leitungssucher
    Theoretisch sollt die phase an P sein wenn das wirklich eine fachfirma gemachten haben soll aber man muss trotzdem durch messen überprüfen ob es so ist ! ich würde auch den bewegungsmelder mit 3 leiter anschluss nehmen und sonnst müsste dein vorhaben hin hauen !
    gruß Tracktor33:)
  9. fjhahn
    Ich zitiere mal Jörg67:
    In dieser Form benötige ich die Hinweise, damit ich weiß, dass ich den BW wirklich bestellen und vor allem auch einbauen kann.
    Einen Hinweis muss ich noch geben: Dieser Schalter schaltet nur eine Lampe ein und aus. Bitte nochmal überprüfen, ob diese Aussage dann passen kann: "Die zwei übrigen schwarzen auf den Schaltausgang des BW".
    Die Einbautiefe der Dose kann ich natürlich nachmessen. Aber ich habe in der Beschreibung des BW keine Maße gefunden und hoffte, dass jemand die Dinger kennt und z.B. beim Betrachten der Fotos entscheiden kann, ob der BW trotz der Verkabelung in der Dose da hinein passt. Oder das jemand mir das Maß der Tiefe des BW angeben kann.
    Danke auf jeden Fall für die bisherige Hilfe und auch für die weiteren Antworten. franz
    Wenn nur eine Leuchte existiert, kommen die 2 schwarzen Drähte an den L des BWM und der Draht vom P auf den Schaltausgang.
  11. #10 Jörg67, 08.09.2009
    Jörg67
    Und jetzt warst Du zu schnell, denn es gibt Möglichkeit 3:
    Da war eine Serienschaltung vorgesehen und ein Nichtfachmann hat den Schalter montiert... ;)
    Es müßte gemessen werden wo bei ausgeschalteter Lampe Spannung anliegt: an dem einzelnen oder dem Paar.
    Ich tu mich jetzt aber schwer dazu eine Anleitung zu schreiben, die kann im Rettungswagen enden.
    Es denn fjhahn Du hast einen Duspol, mit dem kann man da messen ohne die Kabel aus dem Schalter zu machen.
    Mach bitte nur wovon Du wirklich weißt was Du tust...
3-Leiter-Anschluss oder nicht - Ähnliche Themen
  1. Benning ST750 oder ST755
    Benning ST750 oder ST755: Hallo, kann mir jemand sagen, wo die Unterschiede zwischen den beiden Geräten sind? Ich habe Benning schon mal angeschrieben, die Antwort war aber...
  2. Einschaltströme oder doch was anderes?
    Einschaltströme oder doch was anderes?: Hallöchen, Wir haben diese Tersssenlampe verbaut Osram LED-Flutlichtstrahler, Noxlite, grau, Bewegungsmelder, Dämmerungssensor, 23 Watt,...
  3. Bild: Kein RCD? TN-C oder TN-S erkennbar?
    Bild: Kein RCD? TN-C oder TN-S erkennbar?: Moinsen! Eben bei einer Wohnungsbesichtigung Folgendes gesehen und verstehe als Laie nur Bahnhof. Ich kann hier keinen RCD erkennen, die...
  4. Akku ausgeschöpft oder nicht?
    Akku ausgeschöpft oder nicht?: Hallo, ich würde gerne wissen, ob man Akkus überprüfen kann ob sie noch i.O sind oder nicht. In meinem Fall, bei meinem schnurlosen Telefon...
  5. 20 V wie auf 12 V reduzieren? Oder welches Relais?
