3 parallele und ein in reihe geschalteter Wiederstand
Diskutiere 3 parallele und ein in reihe geschalteter Wiederstand im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; wie werden 3parallel und 1 in reihegeschalteter wiederstand in einer zeichnung dagestellt????
  1. #1 gehirn tot, 28.09.2008
    gehirn tot
    gehirn tot Neues Mitglied
  3. #2 jürgen, 28.09.2008
    jürgen
    jürgen Hülsenpresser
    AW: 3 parallele und ein in reihe geschalteter Wiederstand
    Das ist jetzt nicht dein ernst ? (Widerstand)
    Jürgen
  4. #3 Günther, 29.09.2008
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    zum Beispiel so: Widerstände.pdf
  5. #4 Wuschel, 29.09.2008
    Wuschel
    Wuschel Strippenstrolch
    Hallo "totes Hirn" Welcome
    ... jeden Tag eine gute Tat... und wenn es die Haufaugaben für die "Fünfte" sind !? :rolleyes:
    Im Anhang dein Bild,
    und Berechnet wird die Geschichte:
    R ges = 1/ (1/R1 + 1/R2 + 1/R3) + R4
      Dateigröße:
      7,3 KB
      Aufrufe:
      515
  6. #5 gehirn tot, 29.09.2008
    gehirn tot
    sind die hausaufgaben für die 11 und nich für die 5, und das wa nur ein teil der ganzen aufgabe und ich stand eben total auf em schlauch^^
    trotzdem danke
    p.s. ich hab noch ne frage, wie berechne ich den gesamt strom einer gemischtenschaltung in der 8 250Ohm widerstände in 2gruppen mit jeweils 4parallel geschalteten widerständen sind, die beidne gruppen sind zueinander in reihe geschaltet, ich hab jetzt für beide gruppen jewiels nen ersatzwiederstand von 62,5 Ohm raus, damit wäre der gesamtwiederstand 125 is der gesamt strom dann 130V( meine spannung von der quelle) durch 125(den gesamt wiederstand)?
3 parallele und ein in reihe geschalteter Wiederstand - Ähnliche Themen
  1. Laden eines Kondensators mit einem parallelen Widerstand und einem in reihe im Gleichstromkreis
    Laden eines Kondensators mit einem parallelen Widerstand und einem in reihe im Gleichstromkreis: Hallo, Ich habe ein Problem die folgende Aufgabe (im Anhang) vollständig zu lösen. (Der Schalter wird geschlossen) Ich weiß bereits dass die...
  2. parallele, gemischte und in Reihe geschaltete Spannungsquelle
    parallele, gemischte und in Reihe geschaltete Spannungsquelle: Hallo Im ET-Unterricht wurde die Frage gestellt wann man eine Spannungsquelle parallel schaltet? Normalerweise sind die Spannungsquellen ja...
  3. Schutzleiter / Erdung aus mehreren parallelen Adern?
    Schutzleiter / Erdung aus mehreren parallelen Adern?: Hallo zusammen, der Fall kam gerade in einem anderen Forum auf, ic kenne ihn aber auch aus Diskussionen mit Kollegen/Kunden schon häufiger....
  4. auslesen/beschreiben paralleler Schaltung
    auslesen/beschreiben paralleler Schaltung: Liebe Gemeinde, ich hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt. Ich bin, was das Thema Elektrotechnik angeht nicht besonders gut bewandert, habe...
  5. Eine Rufnummer, zwei parallele Analoganschlüsse an Fritzbox Fon
    Eine Rufnummer, zwei parallele Analoganschlüsse an Fritzbox Fon: Hallo Forum, ich habe eine Frage zum Anschluss von zwei analogen Telefonen an eine Fritzbox und zur weiteren Verkabelung. Es handelt sich um...
