3 Poliger Elektronik Platinen Verbinder auf 1,5 Installationskabel
Diskutiere 3 Poliger Elektronik Platinen Verbinder auf 1,5 Installationskabel im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich will bei mir preiswerte Bewegungsmelder und Relais verwenden, welche zur Steuerung und Versorgung so standard jumper Stifte...
  1. #1 Incubant, 09.03.2015
    Incubant
    Incubant Neues Mitglied
    ich will bei mir preiswerte Bewegungsmelder und Relais verwenden, welche zur Steuerung und Versorgung so standard jumper Stifte auf der Platine haben. In der Regel drei Stück für VCC, GND, Signal. Z.B. beim Bewegungsmelder HC-SR501.
    Jetzt hab ich das Problem, dass ich von meiner Installation auf die Mini Stifte kommen muss und dafür irgendeine Schraub oder Klemmverbindung brauche.
    Weiß von euch jemand, wie so ein Verbindungsbaustein heißt bzw. was man da in der Regel verwendet? Vielleicht ein Conrad link auf das entsprechende Bauteil. Wie gesagt am ehesten brauche ich eine Lösung für die 3 Pin Thematik für Relais und Bewegungsmelder. Auf der Klemm- Schraub Seite des Verbinders würde ich am liebsten 0,75qmm oder 1,5qmm Drähte verbinden.
  3. #2 Kaffeeruler, 09.03.2015
    AW: 3 Poliger Elektronik Platinen Verbinder auf 1,5 Installationskabel
    passender Suchbegriffe ist z.B
    Print Schraubklemmenblock , wäre bei phönix z.B die Bestellnr 1984329 als 3polige Ausführung mit 3,5mm Rastermaß und Schraubanschluss für 1,5mm²
    Katalog Download
    Wichtig ist der Abstand der Pins, das ist dann das Rastermaß
  5. #4 Kaffeeruler, 09.03.2015
    Die Pins hat er doch, daran will er mittels Klemmen ne strippe anschließen soweit ich dies verstanden haben
    Die Strippen kann er da doch anlöten. Ansonsten muss er mal zur Elektronikschrottannahmestelle und aus einem PC solche Jumper ausbauen, wo gleich die Drähte dran sind. z.B. für Ein Taster und LED oder auch USB Frontanschlüsse haben sowas.
  7. #6 Incubant, 09.03.2015
    Incubant
    Kaffeeruler hat recht, die Pins hab ich und will da Kabel anschließen. So mini 4-Kant Aufstecker hab ich, aber die halten nicht sonderlich gut und hätte gerne eine andere Verbindung. Leider ist das Rastermaß 2,54mm, deshalb find ich keinen Schraubklemmblock oder ähnliches. Im Moment tendiere ich zu einer 3-poligen Steckbuchse mit Litze.
    Da wird dir wohl keiner helfen können, direkt zum klemmen gibt es da nichts. Kannst du nur so eine Buchsenleiste nehmen und ein Stück Universalleiterplatte und eine Klemme für Leiterplatten und dann ein paar Brücken löten.
  9. #8 Kaffeeruler, 09.03.2015
    Es gibt da schon welche, aber die gehen dann bis max 0,5mm².
    Selbst die Leisten zum auflöten mit Schrauben usw. enden dann bei 0,5mm²
    Mfg dierk
    Ich meinte das so, eine 90° abgewinkelte Buchsenleiste 2,54mm Raster, ein kleines Stück Streifenleiterplatte und eine Klemme 5mm Raster
3 Poliger Elektronik Platinen Verbinder auf 1,5 Installationskabel - Ähnliche Themen
  1. 3 poliger RCD 10mA
    3 poliger RCD 10mA: Gibt es sowas auf dem Markt? Google liefert keine Ergebnisse. Marktlücke? Oft ist es nicht möglich, eine Selektivität herzustellen und da wäre es...
  2. Verwendung 2poliger LSS/MCBs
    Verwendung 2poliger LSS/MCBs: Hallo Allerseits! Habe mal eine Frage zur Verwendung von 2-poligen Leitungsschutzschaltern. Es gibt ja Steckdosenleisten, wo diese eingebaut...
  3. Zweipoliger Spannungsprüfer
    Zweipoliger Spannungsprüfer: Brauche einen neuen. Mein Duspol mag keine Drehfelder mehr erkennen und Piepen tut er seit heute auch nicht mehr. Hat jemand schon Erfahrung mit...
  4. Uralter 4 poliger Starkstromanschluss und Fragen dazu
    Uralter 4 poliger Starkstromanschluss und Fragen dazu: Hallo allerseits! Ich bin ein Tischler mit durchschnittlichem elektrischem Wissen. In meiner Heimwerkstatt befindet sich ein alter 4 poliger...
  5. Problem mit zweipoliger Leitung.
    Problem mit zweipoliger Leitung.: Bei meiner Nachbarin stellte ich letztens im Flur mit leitenden Boden zwei nicht geerdete Aufputz-Steckdosen fest die damals ihr Mann (Laie)...
