32 A Kupplung auf 16 A Stecker?
Diskutiere 32 A Kupplung auf 16 A Stecker? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, da bald meine Zwischenprüfung ansteht wollte ich unten im Keller mal die Praxis auch aufbauen. Inner Wand ist eine CEE 32 A Kupplung UP...
  1. #1 DerStift, 05.04.2014
    DerStift
    DerStift Strippenstrolch
    Hallo, da bald meine Zwischenprüfung ansteht wollte ich unten im Keller mal die Praxis auch aufbauen. Inner Wand ist eine CEE 32 A Kupplung UP installiert. Kann ich von 32 A auf 16 (Stecker) runter um meine kleine UV dann in Betrieb zu nehmen?
  3. #2 Elektro, 05.04.2014
    Elektro Super-Moderator
    AW: 32 A Kupplung auf 16 A Stecker?
    Nein, die Leitung und Stecker ist dann zu hoch Abgesichert. Da benötigst du Sicherungen Zwischen dem Stecker und der Steckdose
  4. #3 DerStift, 05.04.2014
    DerStift
    Wie kann ich meine klein gebaute UV denn mit Strom versorgen? Kann ich die 32-er Kupplung denn irgendwie nutzen?
    ***Verrätst du mir noch wie du das meinst mit "zu hoch" abgesichert?
  5. #4 Elektro, 05.04.2014
    Da gehört eine CEE Steckdose in der Wand und keine Kupplung.
  6. #5 DerStift, 05.04.2014
    DerStift
    Aufputz, sry.. Aber trotzdem...
  7. #6 Elektro, 05.04.2014
    Die 32A Steckdose kann mit 32A Abgesichert werden.Wenn du hier einen Adapter von 32A auf 16A Herstellst sind dazwischen Sicherungen nötig.
    Du Kannst einen 32A Stecker mit passender Zuleitung nehmen und damit den Verteiler einspeisen.
  8. #7 DerStift, 05.04.2014
    DerStift
    Ach jaaaaa....Keinen Adapter bauen?! Sondern sofort inne Verteilung auffen FI, so richtig?
  9. #8 Elektro, 05.04.2014
    Du Kannst auch die Leitung von der Steckdose direkt in den Verteiler Legen. Zum Beispiel auf den FI.
    Hast du ein Foto der Sache? Welcher Querschnitt liegt zur Kupplung? WEcher Leitungstyp? Flexibel oder Starr?
  10. #9 DerStift, 05.04.2014
    DerStift
    Ja also, inne Kupplung reinstecken, bis zum Verteiler und aufn FI hauen, so wäre es in Ordnung?
    Müsste ich nachschauen...
  11. #10 Elektro, 05.04.2014
    Oder die Kupplung abbauen und direkt in den Verteiler.
32 A Kupplung auf 16 A Stecker? - Ähnliche Themen
  1. CEE Blau male auf Schuko Kupplung...
    CEE Blau male auf Schuko Kupplung...: Jaja, wieder ich :D Ich wollte fragen, ob ein Adapter von CEE Blau Male 16A (am Verteiler durch Schmelzsicherung abgesichert) auf Schuko...
  2. Schlechter Kontakt von CHINCH auf BNC Kupplung ... Lösung ?
    Schlechter Kontakt von CHINCH auf BNC Kupplung ... Lösung ?: Ich habe ein kleines Problem bei der Übertragung eines Videosignals von einer Überwachungskamera. Es gibt einige Störungen nachdem das Signal etwa...
  3. cekon-stecker und kupplung 5x16a aber 7h
    cekon-stecker und kupplung 5x16a aber 7h: hallo für einen freund suche ich eine bezugsquelle für diese 7h stecker und kupplung. cekon habe ich als lieferant im netz nicht gefunden, aber...
  4. Selektivität Einspeisung zur Kupplung
    Selektivität Einspeisung zur Kupplung: Hallo, in einem strahlenförmigen Netz mit Einspeisung A und B sowie offener Kupplung im Normalbetrieb, sollte bei geschlossener Kupplung diese vor...
  5. Kupplung 6 Polig
    Kupplung 6 Polig: Moin, ich habe mal eine Frage, und zwar brauche ich ein Stecker- und Kupplungssystem 6 Polig für 1mm² Adern. Undzwar suche ich folgendes um eine...
