32A CEE-Steckdose - 4 oder 6mm²?
Diskutiere 32A CEE-Steckdose - 4 oder 6mm²? im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo! Ich habe mal eine Frage zur Installation einer 32A CEE-Steckdose 5-Polig. Das Kabel soll im Kanal verlegt werden zusammen mit einigen...
  1. #1 homer092, 26.05.2013
    homer092
    homer092 Spannungsgeprüft
    Hallo!
    Das Kabel soll im Kanal verlegt werden zusammen mit einigen anderen. Es wird aber wahrscheinlich nie vorkommen, dass mehr als eine Steckdose und die Leitung für das Licht gleichzeitig belastet werden (ist nur eine private Werkstatt eines Hobbybastlers).
    Die Leitungslänge wird ca. 3-4m betragen von der UV aus.
    Jetzt meine Frage, laut Tabelle ist im Kanal verlegeart B2, 3 belastete Adern, häufung mal außer Acht gelassen min. 6mm² nötig, bei C würden 4mm² reichen.
    Also komme ich hier um 6mm² nicht herum? Passt das überhaupt in eine 32A Steckdose? Und wie sichere ich das am besten ab? C? Da man ja nicht genau weiß was man dran soll, er will die Steckdose nur für alle Fälle mal haben falls er mal eine größere Maschine hat.
    Danke schonmal!
  3. #2 Kaffeeruler, 26.05.2013
    AW: 32A CEE-Steckdose - 4 oder 6mm²?
    Die Steckdosen gehen alle bis 10mm². Bei Steckern/ Kupplung geht es jedoch nur bis 6mm², da sind 10mm² exoten
    In der Praxis werden 3pol C LSS verbaut, Neozed sieht man nur noch in der Industrie bzw. wenn notwendig bei z.B Schweißgeräten die ja oft genug net an LSS laufen
  4. #3 homer092, 26.05.2013
    homer092
    alles klar dann werde ich wohl 6mm² nehmen.
    Bei Schweißgeräten und LSS gibt es Probleme? An eine der 16A Steckdosen die auch installiert werden soll ein Schweißgerät kommen, dort war auch ein C16A geplant. Könnte das zum Problem werden?
  5. #4 Kaffeeruler, 26.05.2013
    Ok, Schweißgeräte war bissel zu einfach ausgedrückt :D
    Invertergeräte. Die herkömmlichen Schweißgeräte laufen auf C bzw. K LSS.
    Inverteranlagen findet man aber kaum in einer Garage und wenn es doch die Sicherungen immer raus haut dann weißt du nun das nicht unbedingt ein fehlerhaftes Gerät vor dir steht und man dann erst einmal schaut was für ein Gerät man vor sich hat.
    Wir haben jenseits von 100 Anlagen, einige der Invertergenerationen laufen nur mit Neozed zuverlässig und einige auch mit LSS. Deshalb gibt es auch keine LSS an den Arbeitsplätzen wo Schweißanlagen stehen
32A CEE-Steckdose - 4 oder 6mm²? - Ähnliche Themen
  1. Schaltkasten mit 2x 32A CEE Verbindern gesucht
    Schaltkasten mit 2x 32A CEE Verbindern gesucht: Hallo! Ich suche einen Schaltkasten mit 2x CEE32 A Anschlüssen, oder Platz sowas zu montieren und Platz für ca. 3x12 TE für REGs Also im...
  2. Betrifft das auch Gerd und DLH mit dem FI davor bis 32A?
    Betrifft das auch Gerd und DLH mit dem FI davor bis 32A?: https://weser-elektrotechnik.de/die-neuen-vorschriften-zu-elektroinstallationen-9
  3. Klima-Split Gerät 32A?
    Klima-Split Gerät 32A?: Moin ich bei mir wurde die letzten Tage ein Klimasplit Gerät eingebaut für 4 Räume. Da ich vorher nicht wusste was für Geräte kommen hab ich von...
  4. Anschluss 32A CEE
    Anschluss 32A CEE: Hallo zusammen, Kurze Vorstellung meinerseits, da dies ja mein erster Post ist. Ich heiße Marc, bin 33 Jahre alt und komme aus Bochum. Derzeit...
  5. Schuko -> CEE 32A Adapter
    Schuko -> CEE 32A Adapter: Hallo! Für einen Filmdreh benötige ich am Set eine Standard 230V Phase mit maximal 5A. Problem: Die nächste Steckdose ist knapp 100m entfernt....
