35mm Adapter mit vibrierenden Motor
Diskutiere 35mm Adapter mit vibrierenden Motor im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi Leute! Ich kenne mich in Sachen Elektronik so gut wie gar nicht aus, und möchte aber folgendes hier nachbauen:...
  1. #1 Falandriel, 13.07.2010
    Falandriel
    Falandriel Schlitzeklopfer
    Hi Leute!
    http://www.jetsetmodels.info/pics/vibration.jpg
    Ziel ist es, eine Mattscheibe zum Vibrieren zu bringen.
    Das Bild veranschaulicht, wie man den Stromkreis machen muss.
    Mit nem Lötkolben kann ich umgehen, aber ich weis nicht, welche Sachen ich mir kaufen muss und mit welchen Werten etc.
    Am liebsten würde ich bei Conrad oder vergleichbaren Händlern online bestellen!
    Die Frage ist jetz, welche Schalter kann ich verwenden, kann ich so Kippschalterchen nehmen, oder auch Druckschalter?
    Was für ein Microrheostat brauche ich? Und wo bekomme ich einen winzigen Vibrationsmotor (Handymotor?) her?
    Grüße, Falandriel
  3. #3 Falandriel, 14.07.2010
    Falandriel
    AW: 35mm Adapter mit vibrierenden Motor
    Ah vielen Dank!
    Das ist schonmal was!
    Muss ich da irgendwas beachten wenn ich die zusammenlöten will?
    Und dieses Trimmpotentionmeter ist wohl dieses Microrheostat richtig?
    Was wenn ich ein Kippschalter will, den man gut in ein Gehäuse einbauen kann, so dass die ganze Elektronik in so einem Kasten ist und nur der Schalter teilweise draussen ist? Es muss ein Schalter mit zwei Polen sein oder können da auch mehr dran sein?
    Wie der Schalter aussieht ist egal und wenn er mehrere kontakte hat lässt du die überflüssigen weg.
  5. #5 Falandriel, 14.07.2010
    Falandriel
    Ah sehr gut zu Wissen!
    Ich möchte das ganze noch etwas erweitern.
    Und zwar möchte ich die ganze Elektronik in einen kleinen Kasten machen.
    In diesem Kasten soll auch eine Batteriehalterung sein, sodass man die Batterie bzw. den Akku einfach Wechseln kann wenn er leer ist.
    Diesen Kasten möchte ich dann mit so einer geringelten Telefonschnur mit dem Vibrationsmotor verbinden, der sich dann außerhalb des Kastens befindet.
    Kann ich so ein altes, geringeltes Telefonkabel nehmen oder sind da die Leitungen anders? Und was für ein Kabel (Draht) brauche ich für die interne Box, um Schalter, usw. zu verbinden?
    Und kann ich mit diesem Trimmpotentiometer auch die Spannung verändern?
  6. #6 Falandriel, 31.07.2010
    Falandriel
    Hi!
    Ich bin jetzt ein ganzes Stück weitergekommen!
    Meine Version 1 von dem "Baukasten" ist fertig und funktioniert jetzt auch.
    Jetzt bin ich an Version 2. Ein etwas größeres Gehäuse mit zweifach-Batteriehalter und Cinch Kabel zum ein- und ausstecken.
    Woran ich aber momentan scheitere, sind die Potentiometer.
    Anders als in Version 1 habe ich mir nun solche Autoradio-Potentiometer
    gekauft. Zwei Stück zum herumprobieren.
    Einmal das hier:
    Potentiometer mit Schalter - Bauelemente - Passiv - Potentiometer / Trimmer - Pollin Electronic GmbH
    und dann das hier:
    Autoradio-Potentiometer ALPS 046m037 - Bauelemente - Passiv - Potentiometer / Trimmer - Pollin Electronic GmbH
    Ich bin da total am Verzweifeln, da die Dinge so viele Pins haben und ich nicht weis, wo ich was anschließen muss!
    Leider gibts da auch kein Datenblatt oder ähnliches :(
    Hat einer ne Idee wie man diese Dinger anschließt?
    Gruß, Falandriel!
    Das Poti was du vor deinen Motor hängen solltest, hatte 50 Ohm Die Potis in deinem Link haben 20, 50, 93 Kiloohm und sind dafür völlig ungeeignet. Max der Balanceregler des 2. Potis 2x83 Ohm (wenn das kein Druckfehler ist) käme dafür in Frage. Welcher der Anschlüsse das aber ist, kannst du nur mit einem Messgerät herausfinden. Und wie du diesen Regler dann bedienen willst, weis ich nicht. Dafür gab es bestimmt mal Spezialknöpfe die 2 oder 3 geteilt waren. Ehrlich gesagt glaub ich auch nicht an die 80 Ohm für den Balanceregler.
  8. #8 Falandriel, 31.07.2010
    Falandriel
    Hmm jetzt wo du's sagst...
    auf die Ohmzahl hab ich gar nicht so geachtet. kohm ist ja 1000 ohm, richtig? also viel zu viel...
    Dann müsste ich das mit den 2x80 ohm mal probieren!
    Habt ihr sonst noch ne Idee was für ein Bauteil ich für mein Vorhaben verwenden könnte? Ich möchte gerne von aussen mit einem Drehrädchen den Wiederstand regeln können!
    Aber ich habe ja jetzt auch zwei Mignon Batterien, also brauche ich doch auch mehr Wiederstand oder? Wieviel Wiederstand wäre denn das maximale?
35mm Adapter mit vibrierenden Motor - Ähnliche Themen
  1. Adapter
    Adapter: Hallo habe da mal eine Frage ich habe ein E-Herd IGNIS Type FXTS6 und da soll jetzt ein Ceranfeld angeschlossen werden FRAMTID HGC6T wird da ein...
  2. Messadapter, Prüfspitzen und Zubehör
    Messadapter, Prüfspitzen und Zubehör: Damit es in anderen Beiträgen nicht untergeht, hier noch mal im eigenen Thema Hier mal noch ein paar Bilder zum Thema Schutzleiterwiderstand...
  3. Steckdosenpruefadapter
    Steckdosenpruefadapter: Hallo zusammen, hier meine Suche im Netz....
  4. Suche Stromadapter "I" (weiblich!) auf Eurostecker
    Suche Stromadapter "I" (weiblich!) auf Eurostecker: Ich habe hier einen Dreiecksschleifer von Bosch mit einem ungewöhnlichen Stromstecker (siehe Bild im Anhang). Das ist wohl ein Stromstecker "I"....
  5. Adapter für installations-Tester
    Adapter für installations-Tester: Abend Forum... War schon ne Weile nicht mehr anwesend und hab auch gleich eine knifflige Frage mitgebracht: Wie ist es aus eurer Sicht aus, wenn...
