36 Volt Motor vor Ueberlastung sichern
Diskutiere 36 Volt Motor vor Ueberlastung sichern im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen! Ich bin auf der Suche nach einer Alternative zur normalen Sicherung. Ein 36 Volt Motor soll bei ueber 30 Ampere Abschalten. Ich...
36 Volt Motor vor Ueberlastung sichern - Ähnliche Themen
24 Volt Elektromotor(2.2kw) Umbau auf 230v
24 Volt Elektromotor(2.2kw) Umbau auf 230v: Guten Tag. Ich habe einen Batterie betriebenen Elektromotor (2.2kw) der von zwei 12volt Batterien die in Reihe geschaltet sind betrieben wird.... -
12 volt motor automatisch umpolen
12 volt motor automatisch umpolen: Hallo, Ich habe eine Klappe die mit einem elektrischen Zylinder, der Zylinder läuft mit 12 Volt und hat nur einen Plus und einen Minus Draht zum... -
Motor 110 Volt meiner Nähmaschine
Motor 110 Volt meiner Nähmaschine: Guten Tag, Meine gute alte Nähmaschine läuft leider nur auf 110 Volt, (mit dem dazugehörenden Trafo). Könnte ich die beiden Spulen des Stators... -
220 volt motor anschließen mit kondensator
220 volt motor anschließen mit kondensator: Hallo, Bin neu hier und hab gleich mal eine frage und hoffe es kann mir jemand weiterhelfen. Habe einen alten motor erworben, der allerdings... -
Emcomat 7 Dahlandermotor 230volt anklemmen
Emcomat 7 Dahlandermotor 230volt anklemmen: Moin Jungs brauche eure hilfe, ich bräuchte einen Schaltplan zum anschliessen eines Einphasendahlandermotors mit einem Drehrichtungumkehr....
