380v 2Phasen an 230v
Diskutiere 380v 2Phasen an 230v im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, Ich habe folgende Frage: Ist es möglich eine Reifenmontiermaschine welche folgende Daten hat: P:3 Hz: 50 V:380 A: 1,7...
  1. #1 scrambledex, 17.11.2015
    scrambledex
    scrambledex Neues Mitglied
    P:3
    Hz: 50
    V:380
    A: 1,7
    kW: 0.55
    An ein 230v LichtAnschluß anzuschließen? Das Anschlußkabel der Maschine hat aber nur 4 Adern, L1 L2 N Pe. Hoffe ich bin hier richtig. Lg
    Schau mal hier: 380v 2Phasen an 230v. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 17.11.2015
    AW: 380v 2Phasen an 230v
    Die Maschine ist mit L1, L2, L3 + PE für 400V gedacht, einen N gibt es nicht
    Gibt es noch einen Schaltplan dazu ?
  4. #3 scrambledex, 17.11.2015
    scrambledex
    Hallo Dierk,
    Nein leider habe ich keinen Schaltplan dazu bekommen.
    LG
  5. #4 andi2206, 17.11.2015
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Nein.....................
    Der Blaue ist kein N sondern Phase nummer 3 oder auch 2.
    Drehstrommotoren der Größe lassen sich in Steinmetzschaltung anschließen. Damit hast du aber nur 70% Leistung und nur 40-50% beim Anlauf. Andere Möglichkeit ist ein Frequenzumrichter. Dazu muss man aber den Motor umklemmen und wissen, was noch alles zwischen Anschlussleitung und Motor hängt.
  7. #6 scrambledex, 17.11.2015
    scrambledex
    Danke andi2206 für die ausführliche Erklärung wieso das nicht geht.
    @ bigdie
    70% wären vollkommen ausreichend. Hast Du zufällig ne Erklärung zu der Steinmetzschaltung?
    Brauchst nur mal Steinmetzschaltung googeln und bei Wikipedia steht dann alles.
    Der Motor muss aber auch bei der Steinmetzschaltung auf Dreieck geklemmt werden und wenn das Gerät einen Hauptschalter mit Nullspannungsauslöser hat, wird dieser mit 230V nicht funktionieren. Sollte noch mehr Steuerung dran sein, Steuertrafo Schütze usw. , dann muss das natürlich auch alles umgebaut werden.
380v 2Phasen an 230v - Ähnliche Themen
  1. BALKANCAR BO 12 von 380v auf 220v Umbauen
    BALKANCAR BO 12 von 380v auf 220v Umbauen: Hallo zusammen, Ich habe einen Kettenzug von balkancar typ bo 12 Laut Plakette soll er mit 380v und auch mit 220v laufen und da brauche ich bitte...
  2. Umbau 380V auf 220V ?
    Umbau 380V auf 220V ?: Mein Warmwasserspeicher hat einen Anschluss von 380V. Kann dieser Anschluss so umgebaut werden, dass ein 220V Boiler angeschlossen werden kann...
  3. Umgewickelter Motor 380V mit ∆ Symbol für Kreissäge
    Umgewickelter Motor 380V mit ∆ Symbol für Kreissäge: Guten Abend Meine Frage wie wird der Motor ( siehe Bilder ) . [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] (So geschalten hatte ich versucht mit normalen...
  4. Montagemaschine von 380V auf 220V umbauen
    Montagemaschine von 380V auf 220V umbauen: Hallo Zusammen, erst mal Hallo, bin 37 Jahre und habe schon viel Erfahrung in vielen Bereichen sammeln können (Altbausanierung von a-z) Nun gut,...
  5. TÜV verbietet 380V Motor an 400V Drehstromnetz
    TÜV verbietet 380V Motor an 400V Drehstromnetz: Hallo, habe gerade einen dubiosen Fall, bei einer Sicherheits-Prüfung mit dem TÜV erlebt. Bei uns in der Firma gibt es Schieber-Antriebe mit...
